ka-50 написал : Кстати вопрос - а насколько реально поменять одну плитку 24х100? Как раз одна вроде осталась, если еще не раскололась в гараже.
Как раз лучше, удобнее поменять. Простая операция - только всё делать аккуратно. Неаккуратно - это долбануть кувалдой потяжелее и вытащить осколки :) . При этом шанс расколоть соседние плитки высокий - то есть так делать не надо.
Вобщем аккуратная последовательность такая - очищаете швы вокруг плитки, которую хотите заменить. Неспеша, стараясь не задевать края соседних плиток. От затирки, раствора очищаете швы на глубину плитки и по-возможности глубже, но без фанатизма. Далее можете тем же маленьким алмазным диском сделать разные диагональные и по сторонам пропилы на заменяемой плитке. Далее от центра плитки можете выпилить область в виде квадратика, прямоугольничка, несколько большую, чем размер зубила. Дальше неспешно несильными ударами выбиваете зубилом - зубилом и молотком - руками вобщем - не перфоратором эту прорезанную область. Потом, когда её выбили - от неё такими же движениями идёте к краям потихоньку. Можете уже попробовать не бить, а поддеть остатки. Есть вероятность, что и бить не придётся - отскочят остатки, когда будете поддевать зубильцем. Убеждаетесь, как Вам уложили строители плитку - видите все эти следы гребёнки, полости и пропуски. Мысленно говорите спасибо этим строителям, что уложили плитку без полного заполнения и позволили таким образом Вам её проще снять. Далее аккуратно зубилом сбиваете остатки клея по площади. Далее шкурочкой, например, стираете остатки клея с торцов соседних плиток - в результате должен получиться ровный паз по форме плитки. Ну всё это описание - для первого раза - для страшной перестраховки :).
По простому - пропилили края, от центра, выбили плитку хоть перфоратором, очистили углубление - для сверх-мастеров тем же перфоратором :) . Для сабзеро-мастеров сошлифовали торцы соседних плиток тем же перфоратором - режим не вращение с ударом, не просто вращение, и не удар, а режим - без подачи электропитания.
Дошлифовать плитку в домашних условиях до заводского состояния без соответствующей оснастки вряд ли хорошо получится - опыт требуется большой в области этой. Или получится, но будет некая матовая неглянцевая область в виде выделяющегося не особо аккуратного пятна. Если сильно большую область не заденете - то примерно через две недели перестанете обращать на это место внимание.
