Палецкий
Палецкий
Ровно
04.04.2010 в 22:32:02
FARAON7575 написал : реально завтра в смальте швы расчистить,затирал вчера-финская Кесто,клиентка цвет затирки изменить хочет
С огромным сожалением деликатно предложил бы клиентке покурить бамбук :(
Ларина
Ларина
Мурманск
04.04.2010 в 22:34:28
Палецкий написал : Мне все насос не дает покоя ..по вашим раскладам он остается в мокрой зоне душевой за лючком ..это все очень отвратительно с точки зрения эксплуатации
лючок планируется сделать чуть левее от насоса, из одной цельной плитки. Глубина зашитого за ГКЛ пространства 25 см. Вполне достаточно для обслуживания мне кажется. Насос же останется вне прямого ( случайного) попадания воды тогда.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
04.04.2010 в 22:34:47
FARAON7575 написал : Пара вопросов:кто небудь пробовал мозаику на ликоловский К-55 укладывать
Часто его применяю.Тем и нравится , что на следующий день хорошо чистится.Беру щётку-утюжок и с водичкой.
Ларина написал : вот примерный планчик стены с нишами.
Может Вам отдельную тему создать?
04.04.2010 в 22:35:34
almeca написал : ответ неверный! Надо говорить "Воистину воскрес".
Не много не понимаю я этого ответа, вот и не пользуюсь:o
Последние полтора месяца только этим и занимаюсь:)
FARAON7575 написал : и выступившим клеем затереть швы?
Не пробовал но он намного мягче чем затирка и водой размывается. ИМХО, если не мочить и не ковырять, то норм должно быть, а там где ходят или вода, я бы не стал.
Voldemar36 написал : Тем и нравится , что на следующий день хорошо чистится.Беру щётку-утюжок и с водичкой.
+100, мне тоже этим нравится:)
almeca
almeca
Пенза
04.04.2010 в 22:40:30
Ларина написал : я начиталась про трудности укладки мозаики..
а вы не слушайте! Нет там ничего сложного!:)
FARAON7575
FARAON7575
04.04.2010 в 22:41:04
Палецкий написал : С огромным сожалением деликатно предложил бы клиентке покурить бамбук
не могу,чувствую вину,пол уложил Испанию отлично,но не идеально,сказали крест по своему усмотрению пользовать,поставил 2мм,сверху 3мм получилось,для них широко,и показали 2 ванны(пленкой заклеены были),там профилированный керамогранит через 1,5мм;да и не понимаю зачем брать черную смальту за 5 косарей на фартук и пользовать черную затирку,весь смысл мозаики пропадает(имхо),завтра с клиентом попробуем победить и доказать,что белые швы в данном месте уместней
Палецкий
Палецкий
Ровно
04.04.2010 в 22:41:12
Ларина написал : лючок планируется сделать чуть левее от насоса, из одной цельной плитки. Глубина зашитого за ГКЛ пространства 25 см. Вполне достаточно для обслуживания мне кажется. Насос же останется вне прямого ( случайного) попадания воды тогда.
Судя по фото, насос у Вас прямо под смесителем, не понимаю, как возможно перенести лючек-плитку в сторону и что бы вода из душа не попадала, и что бы насос обслуживать ...что-то тут не так!
Ларина
Ларина
Мурманск
04.04.2010 в 22:41:42
almeca написал : Молодцы!!!! Вы правы на 100000% ! Не такие уж большие трудозатраты, зато потом какое счастье!
спасибо большое за поддержку! Оч счас актуально! Завтра предстоит тяжелый разговор с мастером. Вот барышня выкатит недостатки в конструкции и покажет на дверь. Эх....:scare
FARAON7575
FARAON7575
04.04.2010 в 22:45:33
Voldemar36 написал : Часто его применяю.Тем и нравится , что на следующий день хорошо чистится.Беру щётку-утюжок и с водичкой.
*abс* написал : Последние полтора месяца только этим и занимаюсь
я тоже этим занимаюсь,но редко,гребеночку 2,7 мм приобрел,вопрос был в другом
*abс* написал : Не пробовал но он намного мягче чем затирка и водой размывается. ИМХО, если не мочить и не ковырять, то норм должно быть, а там где ходят или вода, я бы не стал.
девочки продавщицы недоумевали зачем клиент Кесто белую берет,если все клеем затирают(вот ищу кто это все),а мое имхо добавлю к посту авс,с которым согласен,к-55 когда подсыхает шершавым кажется
koris
koris
Волгоград
04.04.2010 в 22:47:15
2Ларина вам сразу надо будет продумать раскладку плитки, особенно в узкой нише (ширина 300, а ширина плитки - 200). Мне кажется, здесь проще в нишах мозаику использовать. Тогда раскладку плитки не обязательно очень тщательно продумывать имхо...
всё в голове (с)
Ларина
Ларина
Мурманск
04.04.2010 в 22:47:39
Палецкий написал : Судя по фото, насос у Вас прямо под смесителем, не понимаю, как возможно перенести лючек-плитку в сторону и что бы вода из душа не попадала, и что бы насос обслуживать ...что-то тут не так!
вот как-то так.... мы вроде прикидывали, всё сходилось.....
