rasgeado написал : Еще второй вопрос. Лоджию присоединили с кухне. Она была холодного остекления. Соответственно пол там с гидроизоляцией под наклоном. Без утеплителя. Требуется сделать безразрывный пол плиткой из кухни на лоджию. Сейчас родной пол лоджии на 5 мм выше кухонного и идет под уклоном к окну. Предлагается снять пол лоджии до плиты перекрытия, соответственно после демонтажа пол лоджии будет на 3-4 см ниже уровня стяжки на кухне. Требуется вывести лоджию в уровень с кухней. Какую теплоизоляцию можно впихнуть в эти 3-4 см чтоб получить надежную основу под плитку. Плитка будет керамогранит. Под нашей лоджией этажом ниже открытая не застекленная лоджия соседей. То есть теплоизоляция должна быть хорошей. На кухне и лоджии будут 2 раздельных контура теплых полов (маты). Спасибо!
лучше вас сразу расстрою)) то, что вы (или ваш заказчик) хотите - бесперспективная затея. можно снять стяжку на лоджии и запустить плитку в один уровень с кухней, но пол там будет ледяной (никакой кабельный тп не спасет). либо утеплять лоджия по уму, но уровень пол на лоджии значительно повысится (пеноплекс от 50 мм, стяжка от 40). и тп не маты стоит использовать, а именно кабель из расчета не меньше 180Вт/м2. сходите в темы про теплые полы, утепление лоджий. не стройте иллюзий
