FARAON7575
FARAON7575
09.03.2015 в 00:40:55
Voldemar36 написал : Чойта мы гоняем по кругу одни и те же вопросы.
понятно,мы же не звезды с неба обсуждаем,я вот вспоминаю сложности в работе,и к примеру кто как ковер из плитки исполняет?у мну требования для себя одно-замкнуть контур вокруг ковра в течении рабочего дня,хоть и этот день может плавно перейти в ночь,вот на фото кухню в 20 квадратов с ковром забодал помню за 12 часов вроде на небольшой слой,а вот не помню тп был или нет:confused:
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
09.03.2015 в 00:48:38
FARAON7575 написал : кто как ковер из плитки исполняет?
Кстати, очень интересно про ковровые работы узнать, а то столько лет плиткой занимаюсь, а ковёр делать не доводилось ни разу, но через месяц-полтора надо исполнить. Какая там последовательность вообще? Так понимаю, сначала выложить периметр, потом бордюр, потом середину? Или середину удобнее класть одновременно с бордюром? И как вообще оцениватся такая работа? У меня будет плитка 30х30, размер внутренней части примерно 2х3 метра.
FARAON7575
FARAON7575
09.03.2015 в 01:04:44
vod|zig написал : Так понимаю, сначала выложить периметр, потом бордюр, потом середину? Или середину удобнее класть одновременно с бордюром?
вначале выложил левую часть,потом дальнюю,потом справа на один ряд больше ковра,т.е замкнул периметр,а внутри него пусто-место под ковер,потом бордюр вроде весь выложил,ну а потом сам ковер,последний ряд и косынки укладывал дотягиваясь из-за периметра
vod|zig написал : И как вообще оцениватся такая работа?
это вам решать,я за бордюры,кроме карандашей,ну или узких до 2см шириной отдельно не накидываю,квадрат прямой 1-коэф,200р плюс за квадрат диагонали,по коэффициенту это меньше чем 1,2
romankartsev
romankartsev
09.03.2015 в 02:00:01
vod|zig написал : Кстати, очень интересно про ковровые работы узнать
Так редко такое бывает.Вот коллега исполнил недавно и ещё
Бонис
Бонис
Смоленск
09.03.2015 в 08:29:12
FARAON7575 написал : кухню в 20 квадратов с ковром забодал помню за 12 часов вроде на небольшой слой
FARAON7575 написал : вначале выложил левую часть,потом дальнюю,потом справа на один ряд больше ковра,т.е замкнул периметр,а внутри него пусто-место под ковер,потом бордюр вроде весь выложил,ну а потом сам ковер,последний ряд и косынки укладывал дотягиваясь из-за периметра
За один день :eek:??? Я бы выложил периметр вокруг диагонального ковра, потом бы шел к стенам, сколько могу дотянуться. Я хожу вокруг и просматриваю швы со всех направлений, поэтому оставляю что-то недоложенным. Сразу же положил бы и фриз. Доложил бы все, что осталось к стенам (к чему не мог дотянуться) и ковер бы уже через день (на следующих день не хожу, т.к. флексовые клеи еще мягкие), а пока занимался бы чем-то другим. Рассказал реально как бы делал без прикрас. Точная диагональная прирезка тоже обычно требует подгонки, т.к. на весу наметишь линию, отрежешь, а из-за размеров плитки она потребует корректировки и, соответственно, рез надо будет подкорректировать, чтобы шов выглядел лучше.
Цена складывалась бы из квадратного метража плитки плюс погонного метража фриза плюс погонного метража чистового реза косынок
Бонис
Бонис
Смоленск
09.03.2015 в 08:33:27
romankartsev написал : коллега исполнил
я делал два пола подобных. Английский метлах поштучный, сначала восьмигранники, потом маленькие кусочки отдельно, т.к. на общем этапе их легко можно было бы утопить. Медленно
waw0375
waw0375
09.03.2015 в 08:59:35
vod|zig написал : а ковёр делать не доводилось ни разу, но через месяц-полтора надо исполнить.
Основным нюансом считаю замкнуть периметр целыми плитками, чтобы сошлись швы.
ussur
ussur
Уссурийск
09.03.2015 в 13:09:10
vod|zig написал : Не, ну маленький горбик в 1мм поддавить при длине плитки 50-70см - вполне безобидно, имхо. Понятное дело, что сильно напрягать плитку крайне нежелательно.
вот и я задумываюсь --например надо приклеить большое зеркало--рекомендации такие .что не надо замкнутый круг из клея делать-только штрихами-иначе колесом будет ..так может мы и с плиткой крупноформатной неправильно поступаем..А чё прилепил плотненько по краям .а из середины воздуху некуда деться --вот и дуется горб????????
romankartsev
romankartsev
09.03.2015 в 17:55:44
Бонис написал : я делал два пола подобных. Английский метлах поштучный, сначала восьмигранники, потом маленькие кусочки отдельно, т.к. на общем этапе их легко можно было бы утопить. Медленно
я тоже укладываю квадратики потом.А мой коллега сразу.У всех своя методика!
Бонис
Бонис
Смоленск
09.03.2015 в 18:28:43
romankartsev написал : я тоже укладываю квадратики потом.А мой коллега сразу.У всех своя методика!
Я потом подумал, что можно было бы нарезать из сетки кусочков на вставки (у меня были квадратные вставки из пяти элементов) - меньше бы эти куски баловались в плоскости, а то и сразу можно было бы укладывать вставки.
yang72
yang72
Ростов-на-Дону
09.03.2015 в 19:42:43
vod|zig написал : Какая там последовательность вообще?
Я делю помещение пополам по ковру,в первый день выкладываю одну половину,во второй другую.Диагональ не приходилось врезать,но думаю врезал бы последней в контур из бордюров.
