lvov7104
lvov7104
Смоленск
17.04.2015 в 20:25:47
vod|zig написал : Ещё у кераколла есть смывка.
не следует использовать для мытья поверхности керамического гранита и плитки, натурального камня включая мрамор и стеклянной мозаики с целью очистки от остатков затирки Fugalite Eco веществами, не относящимися к группе GreenBuilding категории Rating Eco Это цитата из описания по вашей ссылке.Так,что наверное тоже не то.
AndyMirror
AndyMirror
17.04.2015 в 20:37:48
lvov7104 написал : Мне вот кажется всё-таки,что там не натуральный,а какой-то искуственный мрамор.
:confused:
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
17.04.2015 в 20:38:56
lvov7104 написал : не следует использовать для мытья поверхности керамического гранита и плитки, натурального камня включая мрамор и стеклянной мозаики с целью очистки от остатков затирки Fugalite Eco веществами, не относящимися к группе GreenBuilding категории Rating Eco
Это средство как раз относится к этой ихней категории Rating Eco 3, они просто как бы хотят сказать нам, что другими средствами смывать эпоксидку с чувствительных поверхностей не следует. Вот цитата из инструкции: > Важнейшей особенностью данного моющего средства являются повышенные очищающие способности при полном отсутствии токсичных веществ. Его можно использовать для самых различных отделочных материалов – даже пористых и очень плотных. Раствор Fuga-Soap Eco может применяться даже с чувствительными видами мрамора, что значительно расширяет сферу его применения.
jekasus
jekasus
Добрич
17.04.2015 в 20:41:42
lvov7104 написал : Но разве мрамор сверлится так просто?
Да, легче плитки.
Баш майсторът
lvov7104
lvov7104
Смоленск
17.04.2015 в 20:55:33
vod|zig написал : Это средство как раз относится к этой ихней категории Rating Eco 3
Спасибо за пояснение,но нет всё же его у нас в продаже.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
17.04.2015 в 21:32:58
lvov7104, мрамор. одна из форм известняка со всеми вытекающими: взаимодействие с кислотами, оч. низкая твердость, пористость и т.п. так что мрамор у вас может быть вполне натуральным. для очистки лучше использовать щелочные составы, но опять же пробовать на отдельном фрагменте что из себя представляет Литонет информации не нашел, но судя по выдержке из мер предосторожности: "Избегать попадания LITONET/LITONET GEL в глаза и на кожу. При попадании в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. При попадании на кожу немедленно смыть большим количеством воды с мылом." это все-таки кислота.
Резон
Резон
Киров
17.04.2015 в 21:47:42
Voldemar36 написал : Тут всё зависит от того насколько сильно гуляет основание
Не знаю на сколько гуляет, предполагаю будет в пределах 1 мм. по вертикали.
Voldemar36 написал : Либо уложить (создать)эластичную мембрану, которая будет приклеена к основанию,а к ней плитка.К примеру литоколовская гидроизоляция Гидрофлекс имеет такое назначение.
Спасибо, мысля... по аналогии: обычная стяжка поверх на клей флексовый спандбонд например. Полипропиленовое волокно даст требуемое "разделение", повысит поверхностное натяжение... Сверху плитка на тот же флексовый клей. Или это бред? P.S. Просто "резине" этой особого доверия нет :o
Резон
Резон
Киров
17.04.2015 в 21:48:53
spaceeggs написал : коли так, то и ваш вариант вполне жизнеспособен, имхо. можно просто контактную + сверху гвл, но опять же.. удорожает
Спасибо, уверенности поприбавилось :)
Резон
Резон
Киров
17.04.2015 в 21:51:31
Резон написал : Спасибо, мысля... по аналогии: обычная стяжка поверх на клей флексовый спандбонд например. Полипропиленовое волокно даст требуемое "разделение", повысит поверхностное натяжение... Сверху плитка на тот же флексовый клей. Или это бред? P.S. Просто "резине" этой особого доверия нет
Сделаю наверное пробники все же, с геотекстилем и спандбондом, годик понаблюдаю...:)
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
17.04.2015 в 21:53:13
Резон написал : ...годик понаблюдаю...:)
жильем обзавелись? можно поздравить:)?
Резон
Резон
Киров
17.04.2015 в 22:00:56
spaceeggs написал : жильем обзавелись? можно поздравить:)?
Нет это объект. По деньгам Заказчик сразу все не тянет, поэтому есть возможность растянуть удовольствие. Делаем этапами. В прошлом году закончили с крышей, в этом не знаю на сколько денег хватит :), но в планах электрика, штукатурка, утепление цоколя дальше посмотрим на что еще хватит средств. Делать будем в составе 2 человек, не торопясь. :)
