Бонис
Бонис
Смоленск
27.04.2015 в 01:16:42
midav, Туда надо заложить металлическую квадратную трубу, хорошо ее прикрутить к стене, а стекольщики пусть уже мудруют, дальнейших вариантов может быть много.
Деревяху плотную прикрутить можно было бы, но вдруг коробить начнет и плитку посыпет
midav
midav
Ульяновск
27.04.2015 в 01:23:03
Бонис написал : а стекольщики пусть уже мудруют,
Мне дверки ставить, склоняюсь к штробе в стене на ширину кирпича и выложить "короба" из кирпича. Как то ломал перегородку из красного кирпича уложенного на плиточный клей - ломалось по кирпичу, а не по шву
datarex
datarex
27.04.2015 в 10:13:29
Как лучше установить ванну к стене: 1) облицевать стену плиткой полностью и приставить к ней ванну, но тогда между ванной и плиткой будет зазор, который надо будет заполнять силиконом; 2) приставить ванну и облицевать стену плиткой только до ванны, в таком случае плитка будет заходить на ванную и не будет зазора, но зато под ванной будет строительный вариант, чего не хотелось бы. Есть ли варианты, которые позволили бы и стену полностью облицевать, и зазор между плиткой и ванной не делать?
rasgeado
rasgeado
27.04.2015 в 11:03:08
datarex написал : Как лучше установить ванну к стене: 1) облицевать стену плиткой полностью и приставить к ней ванну, но тогда между ванной и плиткой будет зазор, который надо будет заполнять силиконом;
Первый вариант. Чугун имеет закругленные края и почти всегда кривой. Слой силикона получиться толстым и возможно за счёт закругления краев ванной у самого бортика останется как бы канавка где будет оставаться вода после мытья.
Второй вариант. Всегда так делаю. Плитка в нахлест. Получаем красивый тонкий силикон и отсутствие канавки.
Третий. Объединяем первые два пункта. Вычисляем финишную высоту ванной. Кладем плитку от пола до высоты ванной минус ширина бортика ванной (чтоб бортик после укладки можно было придвинуть к стене вплотную, а не к уложенной плитки). Установка ванной (первичная грубая фиксация-герметизация). Укладываем плитку в нахлест на ванну. Финишная декоративная герметизация.
valid7228
valid7228
27.04.2015 в 12:35:23
и при этом не забываем..что это чугун..а если еще и метр семьдесят..длинна ванны..то вызываем бригаду тяжелоатлетов...Я использую 2 способа...один типа колхозный, но который лично я считаю надежным и правильным,и типа "блатной"...колхозный..:штукатурю стены таким образом, чтобы после укладки плитки, в ванной комнате, оставался зазор от бортов ванны, примерно в сантиметр-или 5 мм, с каждой стороны, затем кладу плитку, в том числе и за ванной, затираю, вношу чугунную ванную, и заполняю зазоры чистым алебастром, он, в отличии от любого другого раствора, не уменьшается в размерах(дает усадку), а расширяется, как лед, при расширении, он расклинивает ванную-насмерть.далее, я на полоску этого алебастра, ладу керамический, белый уголок, втирая в него клей. Плюсы-надежная герметезация..возможность замены корыта ванны, без ремонта стен, например , если у вас упал тутда какой молоток, или вы случайно сожгли саноксом эмаль.... Второй способ, типа блатной..штукатурится ванная комната, прорезается по периметру штраба, в которую и впихивается ванная(корыто)_, штраба замазывается, кладется плитка впритык к бортам ванной.... Минусы этого....невозможно заменить ванную малой кровью-попадаете на укладку 3х стен плиткой, трудности с втыканием корыта ванны в штрабу, например, чтобы корректно она вошла в штрабу, и не было закруглений на полках, нужно втиснуть 1.70 корыто, в 1.68 проем. Далее, какая бы ни была ванная, по цене,она все равно кривая, и вам придется скрупулезно вымерять ряд плитки, стоящий на ванной, подпиливать его, подтачивать, в общем заниматься глупым ананизЬмом.... и в готовом
Шуюп
Шуюп
Саранск
27.04.2015 в 12:57:51
valid7228, вариант с гипсом поонравился. Благодарю.
rasgeado
rasgeado
27.04.2015 в 13:03:04
Шуюп написал : valid7228, вариант с гипсом поонравился. Благодарю.
Гидроизоляцию стен и особенно алебастра, ротбанда
valid7228
valid7228
27.04.2015 в 13:31:44
rasgeado написал : Гидроизоляцию стен и особенно алебастра, ротбанда
Позвольте вас спросить, вы живете, в хрущовке, сталинке или брежневке, какая гидроизоляция на стенах у вас в ванной? У ваших знакомых, соседей и родных? Задалбливают высказывания глупцов, думающих, что люди ремонт стали делать, с появления кнауфа...посмотрите вокруг себя..в каких домах и с каими ванными люди живут...в хрущобах, по 50 лет плитка висит, приклеенаая хрен хнает на что, типа густотертой краски..без гидроизолов, полихрюнидофф, эпоксидных затирок, и прочих понтов...якобы без которых, и ремонт не ремонт
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
27.04.2015 в 13:33:09
valid7228 написал : Позвольте вас спросить, вы живете, в хрущовке, сталинке или брежневке, какая гидроизоляция на стенах у вас в ванной? У ваших знакомых, соседей и родных? Задалбливают высказывания глупцов, думающих, что люди ремонт стали делать, с появления кнауфа...посмотрите вокруг себя..в каких домах и с каими ванными люди живут...в хрущобах, по 50 лет плитка висит, приклеенаая хрен хнает на что, типа густотертой краски..
Мы теперь технологичные :)
Добрых дел мастерррр
valid7228
valid7228
27.04.2015 в 13:36:22
Арс Ди Коль написал : Мы теперь технологичные :)
без калькулятора, и умножить теперь не можем))))))
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
27.04.2015 в 13:36:58
valid7228 написал : без калькулятора, и умножить теперь не можем))))))
ага !!!;)
