masana
masana
28.04.2015 в 11:34:42
datarex написал : Какой ширины шов выдерживать? Пол 2 мм, стена 1,5 или 2 мм?
По дискам для болгарки. Здесь рекомандовали применительно к разным ситуациям разные диски:
[*]"Bosh Best for Ceramic125-22,2" (правда, потом вместо него рекомендовали сплошной); [*]1A1R GRES ULTRA RP25T; [*]"красными от Messer" [*]"алмаз дистаровский".
Какой мне подойдет под такую плитку?
шов зависит от качества геометрии плитки. выложи на полу пару квадратов без клея и поймешь какой шов нужен.
если резать болгаркой, то тут не от диска больше зависит а от прямости рук, если конечно не использовать диск по железобетону. я резал первый раз в жизни обычным сплошным нортоном и не плевался сильно. клеил малярный скотч по нему размечал маркером. болгаркой проходишь сразу всю линию прорезая на 1 мм, потом дорезаешь тоже по всей плоскости заглубляясь на 2-3 мм за рез. болгарка нужна с регулировкой.
вот самый косячный и поэтому оставшийся неиспользованным рез длиной где-то 60 см. наверное. недорогой обрезной керамогранит 11 мм. 80Х20
rasgeado
rasgeado
28.04.2015 в 11:49:07
Вопрос по цементу. Сегодня буду ровнять стену 1,5 Х 2,7. По середине стены вертикальный бугор на всю стену, там слой будет 2-5 мм. По бокам слой 2мм-3 см. Какие действия в случае цемента. Бугор вертикален как и маяки.
datarex
datarex
28.04.2015 в 11:52:05
masana написал : шов зависит от качества геометрии плитки. выложи на полу пару квадратов без клея и поймешь какой шов нужен
Понял. Спасибо! Если с геометрией все в порядке, то каких размеров швов обычно придерживаются?
masana написал : если резать болгаркой, то тут не от диска больше зависит а от прямости рук
Если руки "так себе", то какой использовать, чтобы брака было по минимуму?
masana
masana
28.04.2015 в 12:04:04
datarex написал : Понял. Спасибо! Если с геометрией все в порядке, то каких размеров швов обычно придерживаются?
чем меньше шов, тем сложнее затирать. опять же разложив на полу можно понять, какая ширина шва больше нравится.
вообще такой набор:
Посоветуйте какую гребенку использовать под такие плитки: a. настенную плитку 40х80; b. напольную плитку 15х90; с. напольную плитку 60х60; в. мозаику (на пол и на стены) 30х30? Толщина плиток 8-10,5 мм.
тянет на хороший плиткорез, мокрорез и алмазные диски-черепашки :)
опять же что облицовывается? ванна - одно, фартук с углами - другое, без углов - третье, пол без видимых резаных стыков - двадцать пятое.
углы внутренние - как? в стык, ус, уголок?
внешние - как?, уголок пластик, алюминий, латунь? форма? ус?
datarex
datarex
28.04.2015 в 12:35:02
Посмотрел какие клеи рекомендовали на форуме и текущие цены на них (в Москве). Мне нужны для теплого пола (эластичные). Получился такой список:
  • Weber.vetonit ULTRA FIX;
  • Litokol LITOFLEX K80 (на форуме рекомендовали еще SUPERFLEX K77, но он в два раза дороже);
  • Ceresit СМ16 Flex;
  • Ivsil PROFIT. Какой из них лучше выбрать?
Не увидел на форуме ничего про КНАУФ-Флекс (он стоит примерно столько же). Почему так? С ним что-то не так?
Также ничего не увидел про Forbo 756/778. Не упоминается на форуме потому что «редкий зверь»?
Заранее спасибо!
28.04.2015 в 12:36:41
Бонис написал : Плитку на гипс - можно. Немцы делали испытания, после высыхания крепость либо оставалась прежней, либо иногда даже увеличивалась. Пирог был такой: основа, грунт, гипсовая штукатурка, потом я понял даже без грунтовки разные клеи от С1 до С2F. Все держалось хорошо.
У всех Вменяемых производителей на гипсовое основание ОБЯЗАТЕЛЬНА грунтовка.
Бонис написал : итальянцы боятся эттрингита на границе гипса и цемента,
Можно подумать, что другие национальности не боятся? ;)
rasgeado написал : Странно, я посоветовал делать гидру на гипс, и на меня набросились.. кажись такие высказывания здесь воспринимаются враждебно, как оскорбление (я тут 10 лет как работаю без ГИ и все окей, а тут какой-то лох новичок мне указывает что оказывается я 10 лет как сам лох =))))
Лохи те, кто в местах возможного попадания воды на гипс не делают ГИ. Разговоры, что плитка и затирка удержит воду - "джамшутинг".
rasgeado написал : Тупо верю производителям и ведусь на рекламу.
И правильно.
datarex
datarex
28.04.2015 в 12:43:32
masana написал : чем меньше шов, тем сложнее затирать. опять же разложив на полу можно понять, какая ширина шва больше нравится
Увидел в техничке Литокола,что для плитки размером более 30х30 см швы должны быть от 4 до 5 мм. Действительно это правильная рекомендация? Получается, что для моего случая:
datarex написал : a. настенную плитку 40х80; b. напольную плитку 15х90; с. напольную плитку 60х60;
будут такие большие швы?
masana написал : тянет на хороший плиткорез, мокрорез и алмазные диски-черепашки
Дико извиняюсь, не могли бы кинуть ссылку на "диски-черепашки", чтобы понять что это такое? Буду признателен если ткнете и в мокрорез.
masana написал : опять же что облицовывается? ванна - одно, фартук с углами - другое, без углов - третье, пол без видимых резаных стыков - двадцать пятое. углы внутренние - как? в стык, ус, уголок? внешние - как?, уголок пластик, алюминий, латунь? форма? ус?
Будет облицовываться ванна и полы в ванной и комнате (на пол будет укладываться плитка 90х15). Углы внутренние - в стык. Внешние - точно не решил, но точно не хочется видеть пластик/металлы.
masana
masana
28.04.2015 в 12:44:36
datarex написал : Посмотрел какие клеи рекомендовали на форуме и текущие цены на них (в Москве). Мне нужны для теплого пола (эластичные). Получился такой список:
Заранее спасибо!
для начала трудовой деятельности - lugato sicherheitskleber flexibel+schnell 5 часов в ведре. потом можно купить что-нибудь из вышеперечисленного. или нанять кого-нибудь ;)
datarex
datarex
28.04.2015 в 12:47:17
masana написал : для начала трудовой деятельности - lugato sicherheitskleber flexibel+schnell 5 часов в ведре. потом можно купить что-нибудь из вышеперечисленного. или нанять кого-нибудь
Плиточник есть. Просто самому хочется разобраться хотя бы в элементарном.
rasgeado
rasgeado
28.04.2015 в 12:47:49
5 часов в ведре.
Ветонит ультра. Проверено временем во всяких условиях
28.04.2015 в 12:47:52
Смотрим формат плитки и читаем Техлисты производителей.
datarex написал : Не увидел на форуме ничего про КНАУФ-Флекс (он стоит примерно столько же). Почему так? С ним что-то не так?
Хуже К80 однозначно.
datarex написал : SUPERFLEX K77
Он эластичнее чем К80, но в работе немного менее удобен - немного меньше время жизни и тд. Не всегда нужен.
Можно добавить в список вот это • LITOKOL X11 (25кг) + LATEXKOL-м (3,75кг) + вода (3,75л) - класс C2-S1 • LITOKOL X11 (25кг) + LATEXKOL-м (8,5кг) - класс C2-S2 http://www.litokol.ru/upload/iblock/1f1/56_pdf.pdf
