an.kh. написал : Можно ли в моем случае применить обычную керамическую плитку для внутренних работ?
Да, вполне.Только напольную
28.04.2015 в 18:41:18
28.04.2015 в 21:20:50
datarex написал : Также ничего не увидел про Forbo 756/778. Не упоминается на форуме потому что «редкий зверь»?
были здесь отзывы, что хороший клей... но "зверь" - действительно редкий
datarex написал : "диски-черепашки"
datarex написал : мокрорез.
an.kh. написал : Можно ли в моем случае применить обычную керамическую плитку для внутренних работ? (как в ванну например).
на пол? не стОит...
всё в голове (с)
28.04.2015 в 22:37:26
Арс Ди Коль написал : Да нет Лёха , дядя ходил важный что пипец !!! А в ванной такое гамни..ще , за затирку эпоксидную я бы руки вырвал бы с позвоночникам сразу!
в жопе позвоночника нету :D
28.04.2015 в 22:49:59
BV написал : Ну и 8час в ведре - я нигде больше не видел....
Keraflex Maxi от мапея. На теплых полах в последнее время стараюсь работать только им из за его эластичности. Хотелось бы попробовать и Ultraflex S2 Mono, но увы, в продаже пока нет
28.04.2015 в 23:37:08
для укладки плитки (с держателями) пользуется кто-нибудь? Сегодня зашел в один ТЦ и там видео крутится как с таким эластичным шнуром лихо укладывают ровно плитку.
Здесь писали, что используют тонкий капроновый шнур, который натягивают по лазеру. Как я понимаю, это аналог такого эластичного шнура.
Есть ли еще интересные приспособления, которую упрощают укладку плитки?
28.04.2015 в 23:38:35
datarex написал : Таким эластичным шнуром для укладки плитки (с держателями) пользуется кто-нибудь?
да, иногда... только у меня - резинка, а не шнур )))
всё в голове (с)
28.04.2015 в 23:58:11
Буду очень признателен, если скажете правильно ли дизайнер показала начало раскладки плитки на развертках. Я знаю, что дизайнер где-то ошиблась :) Но "не стреляйте в пианиста, он играет как умеет" :)
Развертки:
Общие планы ванной:
P.S. На раскладку плитки на полу не обращайте внимание, будет по другому.
29.04.2015 в 00:02:07
datarex написал : Буду очень признателен, если скажете правильно ли дизайнер показала начало раскладки плитки на развертках. Я знаю, что дизайнер где-то ошиблась Но "не стреляйте в пианиста, он играет как умеет"
бл.ха муха,даже до конца все развертки не посмотрел,попросите дизайнера так стартовать плиткой 40*80
29.04.2015 в 00:13:18
datarex, потолок какой? натяжной или гипс?
всё в голове (с)
29.04.2015 в 00:16:54
koris написал : datarex, потолок какой? натяжной или гипс?
На потолке штукатурка гипсовая (Кнауф-Ротбанд). Натяжных потолков не будет.
29.04.2015 в 00:18:41
datarex написал : 1A1R GRES ULTRA
+1
datarex написал : Weber.vetonit ULTRA FIX
не работал,из оставшихся
datarex написал : Ivsil PROFIT.
+1,даже к бабке не надо ходить
datarex написал : настенную плитку 40х80;
12
datarex написал : b. напольную плитку 15х90;мин. 10 на пол и 10 на плитку с. напольную плитку 60х60;
мин. 8 на пол и 8 на плитку
datarex написал : в. мозаику (на пол и на стены) 30х30?
пляшем от ее толщины
datarex написал : Толщина плиток 8-10,5 мм.
4-6 мм зуб
datarex написал : Какой ширины шов выдерживать? Пол 2 мм, стена 1,5 или 2 мм?
от 1,5мм
datarex написал : напольную плитку 15х90;
при укладке со смещением 2,5мм поставил бы
datarex написал : напольную плитку 60х60;
2мм
