PriZrak
PriZrak
Новокубанск
29.04.2015 в 01:53:35
datarex написал : правильно ли дизайнер показала начало раскладки плитки на развертках
Я бы точно сверху не стартовал. Рассчитать и снизу. А дизайнер пусть подумает, как скрыть возможные погрешности примыкания плитки к потолку. А перед укладкой обязательно проверить горизонт потолка. Как вариант подрезка плитки у потолка в пределах 5-10 мм. Видно не будет и общий вид не изменится. Но правильнее было бы рассчитать с зазором у потолка в пределах 3-5мм. Если без плинтусов-щель далее шпаклюется и сливается с потолком.И потолок наверняка не идеальный, ну и возможные огрехи в расчетах и при укладке.
masana
masana
29.04.2015 в 06:12:37
поменять бы вам дизайнера вместе с плиточником ;) а есть 3д в цвете?
rasgeado
rasgeado
29.04.2015 в 08:21:52
Еще из архива
тут заказчики не послушали меня и захотели стык ламината с плиткой без плоского порожка, через 2 мм шов силиконом. на кухне супер мастера закрутили ножку барной стойки саморезами к полу через ламинат. Через год ламинат встал дыбом.
Тут первый раз работал с затиркой Atlas Artis Style. Цементная с блестками, а ля эпо. Очень достойно получилось. Первую банку выбросил с ведром, оказалась очень скоростной ))
А тут дешевый китай, растяжка собиралась видать из отходов и брака. Попал с Litokolom на пластификаторе. В стекле на черной мозаике были типа поры, впадинки, где и забилась белая затирка. Химия не брала, булавкой нереально. В итоге купил самый ядерный черный маркер и пол дня тыкал в белые точки =)
Здесь же, предложил клиенту заменить бракованные мозаички на уже выложенных стенах. Дал добро. За 10 мин выбил штук 300. Потом долго и нудно 2 дня чистил места от клея и вклеивал новые, вспоминая добрым словом дурака который это предложил. )))
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
29.04.2015 в 09:05:12
rasgeado написал : заказчики не послушали меня и захотели стык ламината с плиткой без плоского порожка, через 2 мм шов силиконом.
А в чём ошибка? Зазор только ИМХО маловат.
Вечный студент
rasgeado
rasgeado
29.04.2015 в 09:21:01
MrGalaxy написал : А в чём ошибка? Зазор только ИМХО маловат.
Нельзя плавающие основания фиксировать к полу - это раз. Зазор написанно 10 мм, должен быть 10 а не 2. Расширение ламината порядка 1,5 мм на 3 м длинны ширины. Ламинат 25 кВ м. идет сплошняком из комнаты в корридор и кухню. Зазор в таком случае должен быть как можно больше, максимально насколько плинтус и порожки закроют. У меня есть квартира где ламинат безразрывно идет 2 комнаты + корридор + кухня. Около 50 кВ. Зазор оставил 15 мм. Иначе было бы торба.
masana
masana
29.04.2015 в 09:24:06
rasgeado написал : Еще из архива
А тут дешевый китай, растяжка собиралась видать из отходов и брака. Попал с Litokolom на пластификаторе. В стекле на черной мозаике были типа поры, впадинки, которые забилась белая затирка. Химия не брала, булавкой нереально. В итоге купил самый ядерный черный маркер и пол дня тыкал в белые точки =) Здесь же, предложил клиенту заменить бракованные мозаички на уже выложенных стенах. Дал добро. За 10 мин выбил штук 300. Потом долго и нудно 2 дня чистил места от клея и вклеивал новые, вспоминая добрым словом дурака который это предложил. )))
на первых там уже по пластиковым плинтусам с заказчиками все понятно.
а подскажи пожалуйста, на что можно положить мозаику типа травертина. и легко ли он усуется.
я уже порезал как-то два листа на фриз. купил литоакрил плюс, он дорогущий зараза, но какой-то не але - первый в машине замерз, второй мазал - обплевался, хотя может испорченный попался - в леруа мерлене брал зимой.
rasgeado
rasgeado
29.04.2015 в 09:31:02
masana написал : на первых там уже по пластиковым плинтусам с заказчиками все понятно.
На какое основание?
Грунтовка исходя из основания. К55, или другой тонкослойный эластичный клей. Заусовать можно все что угодно, болгарка + черепашка.
Все мой работы болгар очные ))) тогда не было мокро реза. Сейчас есть но всё равно дома пылиться, так и работаю болгаркой
masana
masana
29.04.2015 в 09:41:53
rasgeado написал : На какое основание? Грунтовка исходя из основания. К55, или другой тонкослойный эластичный клей. Заусовать можно все что угодно, болгарка + черепашка. Все мой работы болгар очные ))) тогда не было мокро реза. Сейчас есть но всё равно дома пылиться, так и работаю болгаркой
  1. ветонит LR + 2-3 мм :confused:
    • влагостойкий ГК на перлфиксе.
я вот думаю сделать какой-нить зажим из дерева со скосом (там не 45 будет) куда пихать по 2 плитки и точить? имеет смысл?
rasgeado
rasgeado
29.04.2015 в 09:43:57
masana написал :
Шпатлевку всегда снимаю
masana
masana
29.04.2015 в 09:45:04
rasgeado написал : Шпатлевку всегда снимаю
тогда будет ободранный влагостойкий ГК, чашка то есть. может стоить залить хорошей ГГП?
rasgeado
rasgeado
29.04.2015 в 09:50:03
masana написал : тогда будет ободранный влагостойкий ГК, чашка то есть. может стоить залить хорошей ГГП?
Без чашки, намочил и шпателем легонько. Гипрок выживет. Можно и ггп но я так никогда не делаю. У тестя, который сам выложил фартук на шпатлёвку через 2 года плитка отвалилась при попытках затереть ))) У меня маньякальная установка, никаких промежуточных слоев меж основой и клеем, кроме грунта и гидры
