Вопрос к гуру плиток. Даже 2 вопроса :)
1 Какая минимальная толщина слоя клея для керамогранита 20-80 по идеально плоской поверхности? Можно на гребёнку в 5мм клея? 2 Почему клей отличается для маленькой и большой плиток?
29.04.2015 в 09:56:50
29.04.2015 в 10:17:20
Мнения разделились :)
spaceeggs написал : Да, вполне.Только напольную
koris написал : на пол? не стОит...
Добавлю, что плитка конечно же будет напольной, только из ряда "для внутренних работ". Не написал об этом потому что считал очевидным. Зря вы так сомневаетесь в умственных способностей людей, спрашивающих здесь :confused:
В общем обычную напольную керамическую плитку на пол неотапливаемой лоджии можно? Пока вижу один недостаток - она более скользкая чем керамогранит, особенно если вода с белья натечет и замерзнет... Керамогранит и дешево, и надежно, но чтобы красиво легло (лоджия 2.5*1.35 и плитка 30*30) придется делать подрезку со всех 4х сторон, что моим роликовым плиткорезом довольно трудоемко.
29.04.2015 в 10:25:08
rasgeado написал : Без чашки, намочил и шпателем легонько. Гипрок выживет. Можно и ггп но я так никогда не делаю. У тестя, который сам выложил фартук на шпатлёвку через 2 года плитка отвалилась при попытках затереть ))) У меня маньякальная установка, никаких промежуточных слоев меж основой и клеем, кроме грунта и гидры
я что-то поленился в одном месте - положил пару метров керамогранита на помазанную шпаклей стену. посмотрю что получится через пару лет, в крайнем случае переложу :)
29.04.2015 в 10:51:27
masana написал : я что-то поленился в одном месте - положил пару метров керамогранита на помазанную шпаклей стену. посмотрю что получится через пару лет, в крайнем случае переложу :)
Ну если себе то можно. Если другим так опасно. Я воспринимаю косяки болезненно. Прям получаю психологическую травму если надо идти переделать, пока тьфу тьфу.
29.04.2015 в 10:56:51
an.kh. написал : она более скользкая чем керамогранит, особенно если вода с белья натечет и замерзнет...
Когда свалится кто-нибудь-уже все равно будет,
an.kh. написал : красиво легло
или нет. Имхо-в первую очередь-надежность и безопасность.
Кстати, о безопасности. Есть знакомый, который недалеко по новорижскому шоссе-особняк построил. Но-деньги кончились, пришлось вьехать без внутренней отделки. А там еще и лестницы. Ну, я ему НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДОВАЛА хотя бы перила хоть какие-то сделать. А он, "экономист", решил-что незачем временно-только тратиться попусту, сделает сразу постоянно,"когда деньги появятся". Ну, в общем-красил со стремянки, поставленной на лестницу, верхний пролет, стремянка"поехала", и чтоб совсем не свалиться вниз(перил то ведь нет)-спрыгнул. Неудачно. Сломал ногу. Теперь-долго будет лечиться...((( Хотя, имхо-еще повезло. Мог и шею свернуть легко.
Вот. В общем-берегите себя. :)
29.04.2015 в 10:59:11
masana написал : положил пару метров керамогранита на помазанную шпаклей стену.
хоть с грунтом? Хотя, если слой шпакли грунт не пропитает....
an.kh. написал : что плитка конечно же будет напольной, только из ряда "для внутренних работ".
поглощение воды. На морозе имеет право лопнуть....
an.kh. написал : Керамогранит и дешево, и надежно, но чтобы красиво легло (лоджия 2.5*1.35 и плитка 30*30) придется делать подрезку со всех 4х сторон, что моим роликовым плиткорезом довольно трудоемко.
в аренду?
29.04.2015 в 11:06:26
rasgeado написал : Ну если себе то можно. Если другим так опасно. Я воспринимаю косяки болезненно. Прям получаю психологическую травму если надо идти переделать, пока тьфу тьфу.
отличный подход! все бы так и во всем ;)
29.04.2015 в 11:15:05
BV написал : хоть с грунтом? Хотя, если слой шпакли грунт не пропитает....
там шпакля - для виду - просвечивает, так как ротбанд заглянцованный - вымазывал остатки с потолка, чтобы не мыть ведро. а потом уже решил плиткой заложить это место. грунтом залил нормально и клей хороший lugato. в любом случае себе - отвалится - переложу.
29.04.2015 в 11:16:02
Campan написал : 1 Какая минимальная толщина слоя клея для керамогранита 20-80 по идеально плоской поверхности? Можно на гребёнку в 5мм клея?
от планетарности кг зависит,но точно не 5мм,на пол я всегда укладываю через 2 гребенки и минимальный зуб при этом 8мм
Campan написал : 2 Почему клей отличается для маленькой и большой плиток?
[COLOR=#554444]Используется для укладки керамической, кафельной и мозаичной плитки на пол и стены. Максимальный вес приклеиваемой плитки не более 40кг/кв.м поверхности. При проведении облицовочных работ внутри помешений допускается применение плиточного клея для крепления плит из керамогранита размером
| #1#
| #1#
[/TABLE] Прочность сцепления не менее 1,1 МПа
29.04.2015 в 11:17:46
an.kh. написал : ...В общем обычную напольную керамическую плитку на пол неотапливаемой лоджии можно? Пока вижу один недостаток - она более скользкая чем керамогранит, особенно если вода с белья натечет и замерзнет... Керамогранит и дешево, и надежно, но чтобы красиво легло (лоджия 2.5*1.35 и плитка 30*30) придется делать подрезку со всех 4х сторон, что моим роликовым плиткорезом довольно трудоемко.
клал не раз на остекленные неотапливаемые лоджии. как там плитка поживает не знаю, пока никто по этому поводу не звонил (номер с 2003г. не менял). вот то, что у меня на лоджии со сдвижным остеклением. . третий год лежит. пирог пола: плита, 7 см убо, один слой гвлв 10мм, плитка. клей кнауф флизен, затирка се33. откуда вода с постиранного белья? у вас машинка не отжимает?
