rasgeado
rasgeado
29.04.2015 в 11:19:04
masana написал : там шпакля - для виду - просвечивает, так как ротбанд заглянцованный - вымазывал остатки с потолка, чтобы не мыть ведро. а потом уже решил плиткой заложить это место. грунтом залил нормально и клей хороший lugato. в любом случае себе - отвалится - переложу.
Если клей ядерный и ггп то вполне может и продержаться. По глянцевому ротбанду только хорошие клеи, а то он падла как зеркало
an.kh.
an.kh.
Харьков
29.04.2015 в 11:20:27
BV написал : в аренду?
Я делаю вялотекущий :( ремонт в квартире, вот очередь и до балкона дошла. Объем небольшой, можно и болгаркой пострадать. Керамогранит с рисунком (эмалью или глазурью, не знаю как называется) мой плиткорез брал, но куда более трудоемко чем обычную керамическую. Тем более тут только пол, стыков нет, рез прикроется плинтусом, так что скорее всего справлюсь своими силами.
ma-masha написал : первую очередь-надежность и безопасность.
Потому я и хочу плитку. Ну и сверху коврик-дорожку чтобы не скользило и не было холодно. Кроме того, на балконе у меня будет что-то типа мастерской - наверное таки уложу простой керамогранит 30*30, он к падению всяких предметов более стойкий. Лучше сейчас разок напрячься и потом забыть.
В другой квартире на таком же балконе я положил большой керамогранит (наверное 45*45), проблем с эксплуатацией нет, не скользко хотя конечно холодно. Рядом работал плиточник с электрическим плиткорезом - он за малую плату и резал по моей разметке, сам бы я не справился.
masana
masana
29.04.2015 в 11:20:33
spaceeggs, убо сильно геморройная при замесе?
an.kh.
an.kh.
Харьков
29.04.2015 в 11:25:52
spaceeggs написал : откуда вода с постиранного белья? у вас машинка не отжимает?
Отжимает, я просто самый худший вариант привел. Сейчас у меня на балконе еще советская плитка, с 71 года. Такая же была в туалете и ванной. Вся (!) целая, лежит прочно, нигде не бухтит. Если бы не уклон, то подумывал бы оставить ее. Уклон около 3 см наружу и в сторону соседской лоджии, как я понимаю, сделан специально чтобы дождевая вода стекала. Буду снимать, может окажется что плита лежит ровно и стяжку вообще делать не придется.
FARAON7575
FARAON7575
29.04.2015 в 11:33:05
an.kh. написал : Кроме того, на балконе у меня будет что-то типа мастерской - наверное таки уложу простой керамогранит 30*30, он к падению всяких предметов более стойкий. Лучше сейчас разок напрячься и потом забыть.
лет 6 -7 назад укладывал простой кг 30*30 в подвале домика под мастерскую с 3 станками,один точно помню фрезерный,клей плиточный был неопознанного происхождения с какой то базы по соседству,где его азиаты и "пекли" аж по 105р за мешок 25кг,укладывал на слой клея из-за кривого основания,так прошлой осенью клиент мне звонил по поводу еще работ и сказал что с кг в подвале все норм
rasgeado
rasgeado
29.04.2015 в 12:02:54
FARAON7575 написал : лет 6 -7 назад укладывал простой кг 30*30 в подвале домика под мастерскую с 3 станками,один точно помню фрезерный,клей плиточный был неопознанного происхождения с какой то базы по соседству,где его азиаты и "пекли" аж по 105р за мешок 25кг,укладывал на слой клея из-за кривого основания,так прошлой осенью клиент мне звонил по поводу еще работ и сказал что с кг в подвале все норм
У меня часто на балконы холодного остекления плитка либо кг. Клей беру фасадный морозостойкий. Все ок. Есть балкон 5 лет, кг на крепс усиленный, полет отличный. Нигде естественно нет прямого попадания осадков.
an.kh.
an.kh.
Харьков
29.04.2015 в 12:35:03
Ну в керамограните у меня и сомнений не было :)
rasgeado написал : Нигде естественно нет прямого попадания осадков
А что бы это изменило? Торцы плиты, к которой плитка приклеена, как правило открыто выходят на улицу. Т.е. плитки имеют почти уличную температуру. А осадки чем отличаются от воды в душевой и т.п.?
Campan
Campan
29.04.2015 в 13:09:19
FARAON7575 написал : Эластичный плиточный клей для керамогранита с высокой прочностью сцепления гарантирует надежный результат при использовании материала как высокопрочного клея для облицовки фасадов, клея для теплого пола, для любых оснований, в т.ч. с большими перепадами температур и динамическими колебаниями и, что особенно важно, в том числе при укладке крупноформатного керамогранита 60*120 см. Прочность сцепления не менее 1,1 МПа
Он лучше этого? http://www.litokol.ru/products/superflex-k77/
FARAON7575
FARAON7575
29.04.2015 в 13:44:53
Campan написал : Он лучше этого? http://www.litokol.ru/products/superflex-k77/
а что лучше:пароход или самолет?они разные,по описанию:по укладываемому формату плитки ивсил мощней,по адгезии считаю одинаковые,по классу литокол-SUPERFLEX K77 – цементный (С) клей с улучшенными техническими характеристиками (2), тик-сотропный (Т), с увеличенным временем открытого слоя (Е), эластичный (S1) относится к классуC2TE-S1 согласно классификации Европейских Норм,ивсил профит-С2Е всего лишь,по факту на мой взгляд за счет того что литокол более эластичный он в работе менее тиксотропный,т.е сползает при укладке на него крупный формат,ивсил может и удержать некий вес,с суперфлекса демонтировать не приходилось,ибо только пару санузлов на него выложил,с ивсила демонтаж-по кусочку,сплошняком плитку отбить не удается,инструмент трудней отмывать от литокола,вывод для себя сделал уже:если укладывать на одну гребенку(например пол минимален по высоте нужен) то литокол,если на некий слой 5-6мм(раз даже на сантим слоя пол делал),то ивсила силы предостаточно за глаза,да и плюс наверно немаловажный что ивсил в 2,5 раза дешевле суперфлекса,тысяча(к77) к 400р за мешок ивсила
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
29.04.2015 в 13:56:57
masana написал : spaceeggs, убо сильно геморройная при замесе?
первые замесы меня ввергли в ужас - зачем я это купил?! а потом нормально. купил большую бадью. при замесе важно точный объем воды и месить сразу мешок. хотя для устройства стяжки - это более времязатратный вариант, по сравнению с классической. но физически, бесспорно, гораздо легче
29.04.2015 в 14:26:45
FARAON7575 написал : на пол я всегда укладываю через 2 гребенки и минимальный зуб при этом 8мм
FARAON7575 написал : http://www.ivsil.ru/catalogue/div1/item4.html Эластичный плиточный клей для керамогранита с высокой прочностью сцепления гарантирует надежный результат при использовании материала как высокопрочного клея для облицовки фасадов, клея для теплого пола, для любых оснований, в т.ч. с большими перепадами температур и динамическими колебаниями и, что особенно важно, в том числе при укладке крупноформатного керамогранита 60*120 см.
Все как-бы хорошо, но есть одно НО.
Как для такого размера, если они указывают толщину слоя 2-6мм? :)
"Внимание: клей для керамогранита IVSIL PROFIT - материал для тонкого нанесения (не более 6 мм). "
И далее пишут: "При нанесении более толстым слоем возможно значительное увеличение сроков затвердевания."
И далее про гребенку 12мм, и двойное нанесение.....
Насколько я знаю, у толсточлойных клеев должна быть очень малая усадка за счет гранулометрического состава - и мелкий и крупный песок. В тонкослойном - мелкий песок.
