ma-masha
ma-masha
29.04.2015 в 14:26:51
spaceeggs написал : вот то, что у меня на лоджии со сдвижным остеклением. . третий год лежит.
Красиво.:) А это что-остатки плитки с заказов, порезанные в размер?
sharapova
sharapova
Ростов
29.04.2015 в 14:41:35
BV написал : Все как-бы хорошо, но есть одно НО.
Как для такого размера, если они указывают толщину слоя 2-6мм? :)
ага, и они не одни такие... заявляется крупноформат и ограничивается толщина клеевого слоя 6 мм..
29.04.2015 в 14:53:37
spaceeggs написал : вот то, что у меня на лоджии со сдвижным остеклением. . третий год лежит. пирог пола: плита, 7 см убо, один слой гвлв 10мм, плитка. клей кнауф флизен, затирка се33.
а почему у плитки углы обломаны? отходы?
an.kh. написал : наверное таки уложу простой керамогранит 30*30, он к падению всяких предметов более стойкий. Лучше сейчас разок напрячься и потом забыть.
Правильная мысль. Есть еще ПВХ плитка и "ламинат" - но не знаю как с морозом дружит....
FARAON7575 написал : лет 6 -7 назад укладывал простой кг 30*30 в подвале домика под мастерскую с 3 станками,один точно помню фрезерный,клей плиточный был неопознанного происхождения с какой то базы по соседству,где его азиаты и "пекли" аж по 105р за мешок 25кг,укладывал на слой клея из-за кривого основания,так прошлой осенью клиент мне звонил по поводу еще работ и сказал что с кг в подвале все норм
Как я для себя понял, практически любой обычный клей можно превратить в супер-пупер с хорошей адгезией к невпитывающему кг и хорошей эластичностью просто замешав его на латексе. Если хорошие сухие смеси имеют эластичность максимум S1, то обычный клей на латексе - уже S2. Но фирменные латексные добавки не дешевы, и получается что обычный клей + латекс, или то же, или дороже хорошего без латекса.
Резюме - где взять недорогой латекс для добавки в цементные смеси?
an.kh. написал : Ну в керамограните у меня и сомнений не было
А зря... на обычный - может отскочить легко. Нафиг такие эксперименты. Поэтому всегда беру клей "с запасом" прочности - ну ее нафиг эту лотерею....
FARAON7575 написал : инструмент трудней отмывать от литокола
значит больше полимерных добавок, дающих эластичность, и адгезию к не впитывающим основаниям - полимерный клей цепляется к металлу
FARAON7575 написал : :если укладывать на одну гребенку(например пол минимален по высоте нужен) то литокол,если на некий слой 5-6мм(раз даже на сантим слоя пол делал),то ивсила силы предостаточно за глаза,да и плюс наверно немаловажный что ивсил в 2,5 раза дешевле суперфлекса,тысяча(к77) к 400р за мешок ивсила
На слой на пол от 5 до 25мм - смотрите литокол К66 - он и дешевле, и для крупной плитки, НО!!! не для теплых полов .....
[*]впитывающие воду цементно-песчаные стяжки.
LITOFLOOR K66 применяется для уклад- ки плиточных напольных покрытий по цементно-песчаным стяжкам. Не рекомендуется применять LITOFLOOR K66 для укладки плитки на основания, подверженные деформаци- ям, а также по бетонным основаниям, по мозаично-терраццевым основаниям, для устройства облицовки на обогреваемых стяжках, по существующей керамической облицовке; по основаниям с гидроизоля- цией, выполненной гидроизоляционными составами HIDROFLEX, ELASTOCEM MONO, COVERFLEX. • Не рекомендуется применять LITOFLOOR K66 для облицовки стен и других вертикальных поверхностей.
29.04.2015 в 14:55:33
sharapova, День добрый.... Ваше мнение на эту тему:
BV написал : Как я для себя понял, практически любой обычный клей можно превратить в супер-пупер с хорошей адгезией к невпитывающему кг и хорошей эластичностью просто замешав его на латексе. Если хорошие сухие смеси имеют эластичность максимум S1, то обычный клей на латексе - уже S2. Но фирменные латексные добавки не дешевы, и получается что обычный клей + латекс, или то же, или дороже хорошего без латекса.
Campan
Campan
29.04.2015 в 15:09:21
FARAON7575 написал : литокол более эластичный
Я именно по этой причине и спросил, т.к. на Литокол КГ 60х60 клал и он мне понравился на порядок больше юниса (полная кака), а про второй клей только в инете читал.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
29.04.2015 в 15:13:33
Campan написал : Я именно по этой причине и спросил, т.к. на Литокол КГ 60х60 клал и он мне понравился на порядок больше юниса (полная кака), а про второй клей только в инете читал.
любого Юниса?
Вечный студент
an.kh.
an.kh.
Харьков
29.04.2015 в 15:15:10
BV написал : зря... на обычный - может отскочить легко. Нафиг такие эксперименты. Поэтому всегда беру клей "с запасом" прочности - ну ее нафиг эту лотерею....
По клею у меня вопросов не было, CM117 или аналогичный flex от других производителей. Мне на балкон одного мешка хватит, так что цена совсем не критична.
BV написал : Есть еще ПВХ плитка и "ламинат" - но не знаю как с морозом дружит....
Думал о простом линолеуме или деревянном полу. Но страшно не люблю всякие полости (как под полом, подвесным потолком, стенами), особенно в таких уличных условиях. Поэтому и решил: пол - плитка, стены и потолок - шпаклевка фасадная + краска. Теперь и с типом плитки определился :) Осталось начать самое неприятное и грязное - демонтаж.
Campan
Campan
29.04.2015 в 15:26:01
MrGalaxy написал : любого Юниса?
Не знаю, я как то давно черный брал плитку в подъезде подклеить - мне не понравился.
sharapova
sharapova
Ростов
29.04.2015 в 15:36:41
BV написал : sharapova, День добрый.... Ваше мнение на эту тему: ?
сложно сказать, могу только рекомендовать такой продукт в качестве добавки http://www.plitonit.ru/products/plitonit-grunt-2-elastik.75.html. В Мск есть успешный опыт применения с бюджетным ровнителем Easy Floor, например. Часто добавляют в атирки. В Уфе в прошлом году в наличии не было клея В+ (для крупноформатного кг) - использовали клей попроще и Грунт 2 эластик. Дозировка в таблице, если удастся вставить. Но надо отметить - никто не может гарантировать результат при смешивании продуктов разных производителей-они могут отторгать или взаимодействовать не так как планировалось что-то не получается обойтись только миниатюрой
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
29.04.2015 в 19:47:34
ma-masha написал : .. это что-остатки плитки с заказов, порезанные в размер?
BV написал : а почему у плитки углы обломаны? отходы?
да, остатки напольной резал 100*100. лет пять собирал. хотел фартук на кухне замутить брутальный, да жена грудью встала
IrkAnt
IrkAnt
Иркутск
29.04.2015 в 19:52:46
valid7228 написал : попадаете на укладку 3х стен плиткой
Теоретически - на укладку одного прирезанного ряда над ванной. Ну, двух рядов с одной из узких сторон, если ванна так не заходит.
valid7228 написал : Далее, какая бы ни была ванная, по цене,она все равно кривая, и вам придется скрупулезно вымерять ряд плитки, стоящий на ванной, подпиливать его, подтачивать, в общем заниматься глупым ананизЬмом
:D Некоторым надо так, хоть ты тресни :) _____________________- Кстати, "уголки по-болгарски" с того же объекта :)
