Игорь88
Игорь88
15.05.2015 в 15:42:47
Подскажите, пожалуйста. Действительно ли углы где плитка запилена под 45 градусов намного хрупче? Говорят легко отколоть плитку в этих местах. Это так?
evzhur
evzhur
Барнаул
15.05.2015 в 15:44:54
Режу плитку электроплиткорезом. Она намокает. Ее сушить или не сушить? Производитель клея церезит не рекомендует ее мочить. Сохнет она два дня. Есть вариант сушить в духовке.
FARAON7575
FARAON7575
15.05.2015 в 15:47:02
minal1944 написал : Уважаемые мастера, поясните, пожалуйста, а в чем проблема укладки крупноформатной плитки с точки зрения применения клея? Она слишком тяжелая и нужен более сильный клей? Но тогда почему мы ориентируемся на длину стороны плитки? Плитка 60х60 раза в два тяжелее 25х76. По площади последняя чуть больше чем 33х33. Но 33х33 это средний формат и для нее нужен обычный клей, а для 25х76 нужен спецклей. Может проблема в температурных расширениях? Но тогда, клей не может намертво держать плитку, а должен быть немного эластичным, а тогда как он ее может рвать... В общем, я немного запутался...
мы можем только предполагать,вот в личку постучитесь http://www.mastercity.ru/users/54422/ он участвует в лабораторных испытаниях и может дать думаю квалифицированное,аргументированное заключение ;я к примеру тоже от общей площади одной облицовочной плитки исхожу,но задним умом понимаю что разница наверно все таки есть между квадратной и узко-длинной,а на кг просто заказываю ивсил профит,который допускает укладку плитки размером до 60*120см
15.05.2015 в 15:49:49
minal1944, на полимерную ГИ нужен усиленный клей, на КГ - тоже усиленный. На длинную плитку - эластичный. Вопрос в степени эластичности клея. К80 эластичный... только на словах :) S1 - в описании не значится.... http://www.litokol.ru/upload/iblock/6f2/5_pdf.pdf
Хм, на сайте Литокола теперь есть аж три клея К80 - появился К80 - белый....
http://www.litokol.ru/products/grouplist/166/
FARAON7575
FARAON7575
15.05.2015 в 15:51:32
Игорь88 написал : Подскажите, пожалуйста. Действительно ли углы где плитка запилена под 45 градусов намного хрупче? Говорят легко отколоть плитку в этих местах. Это так?
правда есть
evzhur написал : Режу плитку электроплиткорезом. Она намокает. Ее сушить или не сушить? Производитель клея церезит не рекомендует ее мочить. Сохнет она два дня. Есть вариант сушить в духовке.
раз у меня напарник мозаику из кг после заусовки на конвекторах в полу сушил,я кг просто вытираю насухо,облицовка при "г" и "п" образных вырезах сама моментом подсыхает
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
15.05.2015 в 15:51:53
BV написал : К80 - белый....
Лежит 8 мешков уже :)
Добрых дел мастерррр
minal1944
minal1944
15.05.2015 в 16:03:37
Удалил
15.05.2015 в 16:07:40
Арс Ди Коль написал : Лежит 8 мешков уже
Я вот только не понял, чем он отличается от К81? Кто-то понял? :)
Отпишитесь по результатам.... плиз...
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
15.05.2015 в 16:11:06
BV написал : Я вот только не понял, чем он отличается от К81?
Белый цемент вместо серого , удобно на светлой плитке , швы не так сильно пачкаются.
BV написал : Отпишитесь по результатам.... плиз...
Обязательно , сравнивать буду с К55 , им раньше работал.
minal1944
minal1944
15.05.2015 в 16:14:16
rasgeado написал : Выпуклость проверяется легко. Положите плитку на плитку лицевой стороной и сразу все станет понятно.
Сейчас проверил две плитки. Положил лицом к лицу одну на другую и сжал с одной стороны, на другой стороне (через 76 см) плитки разошлись примерно на 5 мм. Это сильно плохо?
15.05.2015 в 16:16:04
Арс Ди Коль написал : Сообщение от BV
Я вот только не понял, чем он отличается от К81? Белый цемент вместо серого , удобно на светлой плитке , швы не так сильно пачкаются.
К81 - белый! К80-серый и эко серый и....ииии теперь еще и белый.....
