Salomon
Salomon
Севастополь
25.04.2010 в 22:21:12
А не будет ли слишком толстым слой клея, если двумя гребёнками ? И какой размер гребёнок ?
koris
koris
Волгоград
25.04.2010 в 22:54:54
Salomon написал : И какой размер гребёнок ?
8-10 мм
Salomon написал : А не будет ли слишком толстым слой клея, если двумя гребёнками ?
да нет, не будет. он будет чуть-чуть толще, чем на одинарную, имхо...
всё в голове (с)
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
26.04.2010 в 06:25:28
koris65 написал : гребёнкой - на плитку, гребёнкой - на пол...
Осведомлен,что производители пишут,что при использовании крупноформатной плитки клей наносится и на основание,и на плитку.Но никогда не понимал-зачем?Делать двойную работу.Если пол или плитка кривая и крупная-ну использовать гребенку чуть большего размера.И плитку укладывать со сдвигом(особенно на стене)На полу обычно своим весом усаживается..А если все в норме,то и этого не требуется.Наношу только или на основу,или на плитку,но никогда одновременно.При правильно подобранной консистенции клея и зубьев гребенки заполняемость гарантированна на 80-90% без проверки.
Salomon
Salomon
Севастополь
26.04.2010 в 07:59:33
Т.е. полной заполняемости добиться не удастся, ни при каком варианте нанесения клея ? И 80-90% - это для тёплого пола нормально ? Спасибо.
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
26.04.2010 в 08:30:30
Salomon написал : Т.е. полной заполняемости добиться не удастся, ни при каком варианте нанесения клея ? И 80-90% - это для тёплого пола нормально ?
Достичь можно.Нужно ли?Это надо практически каждую плитку приподнимать и смотреть.Нормально.Главное чтобы углы не свисали.
Salomon
Salomon
Севастополь
26.04.2010 в 09:02:20
Спасибо всем. Есть просветление.
almeca
almeca
Пенза
26.04.2010 в 19:51:20
PriZrak написал : .Но никогда не понимал-зачем?
Вот по вашему коментарию видно, что вы профессионал, знаете, что такое заполняемость. А инструкции пишуться для неспециалистов, чтобы в любом случае обеспечить качества приклеивания, подстраховаться, так сказать. Обратите внимание -на профессиональном обойном клее не указана пропорция разведения водой:)
алекс851
алекс851
26.04.2010 в 23:54:17
almeca написал : инструкции пишуться для неспециалистов
неспецы работу принимают,и бывает с простукиванием.и попробуй им после что-то доказать-у них же инструкция!!!!
27.04.2010 в 00:12:18
Сегодня выкладывал " на слой",не люблю работать со слоем,но в последнее время ,по разным причинам,приходится . FARAON и кто еще делает на слой ,так правильно? Или как еще можно? Допустим кладу плитку слева на право: 1) приклеиваю на гипс маячный кусочек плитки в верхний левый угол. 2) справа в углу наклеиваю на гипс вертикально маячные полоски- обрезки плитки.3) укладываю плитку правилом опираюсь по полоскам справа.
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
27.04.2010 в 01:10:56
Я сразу по три-четыре ряда укладываю.
almeca
almeca
Пенза
27.04.2010 в 19:42:48
алекс851 написал : неспецы работу принимают,и бывает с простукиванием
вы меня не совсем поняли, наверное! Я имел в виду, что специалисту не надо объяснять, как обеспечить заполняемость пространства под плиткой, а вот начинающий может не учесть ,что плитка вогнута, он не знает, на сколько миллиметров должна "сесть" плитка определенного размера и т.п.. В результате у него может осталься пустота под плиткой. Так что для надежности рекомендуют нанисить клей на обе поверхности, кстати - с перпендикулярным направлением гребней. Так точно не промахнешься!:)
