17.11.2015 в 14:58:04
А никто не пробовал сначала риску сделать, потом углы 5см болгаркой надрезать, потом ломать?
pic_Nick
pic_Nick
17.11.2015 в 15:02:56
ввв написал : у вас вроде ванна не замоноличена, выровнять попробуйте.
Ванна уже закрыта экраном из ГВЛ.
BV написал : То есть ванна пропеллером?
Ну не по всей длине, а только этот край. Остальные ровные. Менять уже не получится, она заходит под уже уложенную плитку на стенах - не вытащить. Да и куплена была уже несколько месяцев назад.
valid7228
valid7228
17.11.2015 в 15:04:09
BV написал : А никто не пробовал сначала риску сделать, потом углы 5см болгаркой надрезать, потом ломать?
побовал, вроде получалось, но к тому времени я как раз мокрорез купил, и забыл о прблемме, но, помнитс , не намного напиливание помогало, так как ломать по диагонали например 40см плитку, сложно, (есди ломать об угол))от сотрясения иногда угол отваливалс...
17.11.2015 в 15:04:21
Монтолит режет на себя или от себя? Конец реза там где зуб для ломки? В конце реза физиологически усилие меньше - тянуться дальше... Может сделать риску, перевернуть плитку на 180 и ломануть? PS Бригада, которая сейчас делает объект (и раньше с ней работал) вообще никогда с собой ручной плиткорез не возит, только мокрорез 120 с верхним диском. Во избежании так сказать....
valid7228
valid7228
17.11.2015 в 15:05:12
pic_Nick написал : Да и куплена была уже несколько месяцев назад.
Да и не факт что найдет ровную, в магазине их небольшой выбор..2-3максимум
17.11.2015 в 15:05:56
valid7228 написал : так как ломать по диагонали например 40см плитку, сложно, (есди ломать об угол))от сотрясения иногда угол отваливалс...
Есть такое дело.... На сверле ломал, или на ал уголке... и еще простукивал по риске... ну примерно как с толстым стеклом иногда делают при не прямом резе - ну например, когда окружность режут.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.11.2015 в 15:05:59
Владение плиткореза, стоимостью в 6 раз больше мокрореза, сводится по смыслу к нулю!
Добрых дел мастерррр
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.11.2015 в 15:07:30
BV написал : Монтолит режет на себя или от себя? Конец реза там где зуб для ломки? В конце реза физиологически усилие меньше - тянуться дальше... Может сделать риску, перевернуть плитку на 180 и ломануть? PS Бригада, которая сейчас делает объект (и раньше с ней работал) вообще никогда с собой ручной плиткорез не возит, только мокрорез 120 с верхним диском. Во избежании так сказать....
Вот , воооооот ! Я их сколько уже пытаю?!!:)
valid7228
valid7228
17.11.2015 в 15:09:13
Арс Ди Коль написал :
вот и про то..сначала насмотрелс на бониса, потом на теб, на Романа..и скорее всего куплю ручник за тыщ 5=8 не больше..чисто нарезать стеновую плитку.
Арс Ди Коль
Арс Ди Коль
Владивосток
17.11.2015 в 15:14:12
valid7228 написал :
Та же сигма есть за 6-7 Хотя нафиг он 37см?:)
17.11.2015 в 15:17:08
Арс Ди Коль написал : Вот , воооооот ! Я их сколько уже пытаю?!!
Та бригада работает в основном на проме, или больших квартирах... Так вот там слишком часто приходится обходить колонны и другие внешние углы, и КГ в основном крупоразмерный - и самый распрекрасный ручник тут нервно курит в сторонке :) Брака практически ноль. Ну иногда при выпиливании угла почти до середины плитки бывают осечки...
