#2688864
ananci написал :
Плитку отмывать МЕГАОСТОРОЖНО в процессе затирания. Если в шов попадёт капля воды -- будет белое пятно. Вот такой он, хвалёный церезит.
Здравствуйте! То есть? Не понял? Сразу после заделывания швов, окунаю губку в ведро с чистой водой, отжимаю одной рукой(на сколько хватает сил), стираю остатки затирки,одновременно формируя шов. На следующий день сухой губкой(обратной жесткой стороной) чищу затертую плитку, счищая тонкий налет затирки. Все по инструкци. Образовавшуюся пыль сметаю веником. Остался белый налет с разводами. С глазурованной плиткой таких проблем небыло. Думал смоется, прошел дождь, но все осталось!
ananci написал :
Я вот теряюсь, может, в Питере церезит какой неправильный продают?
Это врядли
ananci написал :
Ну светлеет он, хоть убейте!
Сложно обьективно судить о масштабах проблемы , не увидев воочию, но просто предположу, что торец плитки слишком гигроскопичен и не был увлажнен перед затиркой, плохо, не тщательно размешана затирка, при замывке швов присутствовало слишком много воды
ananci написал :
се 40 хорош тем, что имеет мелкую зернистость и хорошо глянцуется. Удобно применять на узких швах. Но насыщенная тёмными цветовыми пигментами мне не нравиться, может местами изменить цвет и выцветать. Беру только белую и беж. Самый лучший чёрный цвет у Мапеи.
игорь1979 написал :
Ну, видать, плитка впитала немного затирки, что ли. Попробуйте кислой водой, как тут советовали умные люди. А вот затирка уже вряд ли потемнеет.
игорь1979 написал :
С затиркой СЕ40 такой вариант не проходит. Вытирать начисто надо сразу ..в течении первых часов. Когда разводы высохнут, то только "кислота" их удалит
waw0375 написал :
Ох, где ж вы раньше были??? Мне абсолютно все равно, матовый будет шов или глянцевый, главное, чтобы цвет был ровный.
игорь1979 написал :
Иногда бывает такое дело.Поэтому в инструкции к затирке написано,что..."В случае затирки облицовок из плиток с матовой или неглазурованной поверхностью, необходимо провести пробу, не окрашивается ли плитка пигментами содержащимися в затирке".
ananci написал :
Не убивайтесь!Вы не одиноки,есть такая проблема.Разные цвета побыв немного в нужном цвете,становятся серыми.Не знаю как бороться,хоть крась швы нужным цветом,такой вариант вроде бы раньше,предлагался фирмой ATLAS.
Палецкий написал :
Ну да, это обычные проблемы, о которых на форуме написано немало, и их все я пыталась избежать. Швы увлажняла, опрыскивателем, перед затиркой. Замешано тщательно, цвет смеси был ровный, однородный, фактура тоже. Губку, повторюсь, выжимала, как могла сильно... В общем, просто безумно обидно, что после прочтения 200 страниц форума и неимоверных стараний результат всё равно неважный ((( Вроде и руки из того места растут!
ananci написал :
Иногда такая "фишка" помогает.Взять кусочек наждачки(некрупной).Скатать в трубочку поплотнее(диаметр чуть больше шва).Потом "проехать" по затирке вдоль швов.Цвет выравнивается.Потом можно попробовать защитить пропиткой.А вообще да,есть такая проблема.Зависит от многих факторов.Причем не только у "Церезита".
mihamaster написал :
Поддержу! Наждачка поможет удалить налет "пудры" из шва
Шкуркой пробовала, эффекта ноль. Она насквозь светлеет, до основания. Я ж её снимала потом, видела.
ananci написал :
Честно сказать не встречался с подобным.Полтергейст
Полтергейст
Видимо, это он.
amigo написал :
Спасибо, стало немного легче))
ananci написал :
Что-то мне подсказывает, что Вы изначально выбрали слишком светлый цвет, а думали, что он будет темный
waw0375 написал :
тоже заметил и именно у се 40
FARAON7575 написал :
Совсем недавно затирал клинкерные ступени на улице темно-коричневой (шоколад) ..всё супер ..без белесостей
Палецкий написал :
и я дней 10 назад кухню пол в 2 цвета затирал вроде тоже темно-коричневый и светло бежевый,темный тон побелел в общем поэтому и запомнил,вспоминаю черный сопро-норм,а так я килто предпочитаю,но чаще из-за доступности приходится работать се 40,вот и сейчас пол карамелью затер,подсыхает хорошо выглядит
Палецкий написал :
затирал ... темно-коричневой (шоколад)
А вот мой шоколад во что превратился:
Попробую конечно шкуркой снять слой,да защитой покрыть,но что-то стал сомневаться в применении Ceresit*a,это второй опыт и вторично "посерели" швы.Никогда не было таких проблем с ATLASом.
amigo написал :
Даже и не знаю , что сказать. В ведре цвет равномерный, а в шве нет, значит на каком-то этапе работы допущена ошибка
Voldemar36,
А для болшей убедительности займёмся арифметикой.Сетка 322мм -15 чипов по 20мм(300мм)=22мм остаётся на швы.Швов в сетке 14. 22делим на14 =1,571428571 мм один шов.
Согласен, однако же это опять теория, на практике дешевые серии делаются в Китае, и особенно поначалу шов здорово гулял в обе стороны, думаю, спорить не будете?
paltus написал :
Крепко же Вы за Вольдемара зацепились!
paltus написал :
Моя практика для Вас не в счёт, понятно.Мозаику Bisazza с авантюрином трудно назвать дешёвыми.Я не спорю , важна истина.
Палецкий написал :
допущена ошибка
Возможно формировали шов плохо отжатой губкой, и после этого процесса осталась стоять в швах вода,особенно если швы неравномерно сформированы.Или окончательно мыли плитку слишком рано, до полного высыхания и опять таки с излишками воды.Заметьте "линялости" швов на Церезите чаще случаются на напольной плитке.
Палецкий написал :
я таки сделаю из него поклонника Laticrete
waw0375 написал :
записАл у нас тут рекламу видел на одном магазине - сухие смеси Маеи, надо зайти, глянуть )
Палецкий написал :
скорее всего - при замывке, много воды....
paltus написал :
всё в голове (с)
Палецкий написал :
Эээ. Это "графит" слишком светлый? У них темнее и нет ничего. А в тех участках, которые светлеют, он становится цвета обыкновенного цемента, светло-серый.
Voldemar36 написал :
Эх, если бы.
И не говорите мне про много воды. Там много воды могло быть только в углу. Тогда почему же она в остальных швах такая кудрявая? НАстенную затирала после неудачного опыта с напольной, поэтому за количеством воды следила очень жестко.
Где-то темнее, где-то светлее. И что меня ДОБИЛО — силикон совсем другого оттенка, хотя должен быть тон в тон. Я, собственно, только из-за силикона церезит и купила, боялась, что к мапеевской затирке не подберу по тону. Зря боялась, он и к родной не подходит совсем(((
ananci написал :
Я понял ..думал, Вы серый использовали. А разведенная в ведре, она каким цветом была?
Палецкий написал :
Серый для стен, графит на полу.
В ведре был почти черный, красивый такой. На плитке в итоге получился местами почти такой же, но основном, посветлел, даже несмотря на практически полное отсутствие воды. Да, я допускаю, что там гигроскопичность разная на цвет влияет и тд и тп. Но не до такой же степени!
