koris
koris
Эксперт
Волгоград
15.03.2016 в 21:11:49
Если помните, некоторое время назад я писАл про инсталляцию (церсанитовская), которую не пойми как установили... сегодня посмотрел инструкцию к ней, так там допускается обшивка до 100 мм толщиной! Получается, добрать до нужной толщины ГКЛом или фанерой, потом сверху - финишный ГКЛ и - плитка. Завтра с заказчиком встречаемся, окончательно обговариваем про ремонт... уже - на апрель... длину кнопки слива - посмотрю))))
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Эксперт
Добрич
15.03.2016 в 21:20:59
koris написал: так там допускается обшивка до 100 мм толщиной!
Если шпильки для унитаза закреплены к несущей стене за инсталляцией, если только на раме - сразу же забуть про такой толстый слой...
Баш майсторът
koris
koris
Эксперт
Волгоград
15.03.2016 в 21:26:05
jekasus написал: Если шпильки для унитаза закреплены к несущей стене за инсталляцией,
Да, прикреплены к стене.
всё в голове (с)
Бонис
Бонис
Эксперт
Смоленск
15.03.2016 в 21:30:18
koris написал:
да, прикреплены к стене
koris, Речь идет о рычаге шпилек и не будут ли они продавливать гипсокартон , либо другое что-то, чем это дело будет обшито?
Да какая разница, на раме или нет. Обложи эту толщину кирпичом, чтобы шпильки оказались замурованы и дело с концом. Точка крепления будет таким образом перенесена на плоскость кладки. Если конструкция кнопки позволяет и длины патрубков хватает - не проблема
Andrey099
Andrey099
Владимир
15.03.2016 в 22:34:54
Господа, если помните, я по вентиляции пару тройку страниц вопрос задавал. До этого все голову ломал, как сделать. Вчера взял калькулятор и карандаш, подумал и родил такую идею. Короб 60х204 выводы в су и ванной 125мм в вент шахту. Переход с 204 на 160 круглую и туда канальный вентилятор. На выводах поставлю анемоментрические регулируемые заглушки, чтоб уменьшить проток в СУ и по максимуму сделать в ванной. Вентилятор не придумал еще как подключать, но точно не от света. Что скажете?
waw0375
waw0375
Эксперт
15.03.2016 в 23:00:23
Andrey099 написал: вентилятор не придумал еще как подключать, но точно не от света.
Канальный вентилятор- хорошая идея. Шумит меньше и на таком диаметре лопасти практически не мешают естественной тяге. Провод лучше завести в коробку выключателя, для возможной установки вентилятора с таймером.
Andrey099
Andrey099
Владимир
15.03.2016 в 23:37:27
waw0375, есть вентиляторы сразу с таймером, стоит их брать? Наверняка дешевле, чем по отдельности. Осталось придумать как пускать. Либо отдельную кнопку старт, либо по выключению света.
waw0375
waw0375
Эксперт
15.03.2016 в 23:49:08
Andrey099 написал: waw0375, есть вентиляторы сразу с таймером. стоит их брать? наверняка дешевле, чем по отдельности. осталось придумать как пускать. либо отдельную кнопку старт, либо по выключению света.
Andrey099, Таймер синхронизируется со светом. Вентилятор включается после выключения света, как правило. Себе бы сделал отдельную клавишу. Вам решать... .
Бонис
Бонис
Эксперт
Смоленск
16.03.2016 в 00:17:53
waw0375, У меня Вентс с таймером, вентилятор включается со светом и выключается через какую-то задержку после выключения.
IrkAnt
IrkAnt
Эксперт
Иркутск
16.03.2016 в 06:10:02
Бонис написал: Да какая разница, на раме или нет. Обложи эту толщину кирпичом, чтобы шпильки оказались замурованы и дело с концом. Точка крепления будет таким образом перенесена на плоскость кладки.
+1. Вообще раздражает при монтаже крепление шпилек в стену :) Толку от этого крайне мало, тэкскэть компенсация говеного качества шпилек и рамы. Подумываю брать за установку дешевых инсталляций сумму, выравнивающую разницу в стоимости ;)
waw0375
waw0375
Эксперт
16.03.2016 в 08:35:16
Бонис написал: waw0375, У меня Вентс с таймером, вентилятор включается со светом и выключается через какую-то задержку после выключения.
Бонис, У Вас установлен так называемый режим "туалет". У вентса, по-моему, других нет вариантов. На других возможна также установка режима "ванная". Если пробыл в ванной более 1.5 мин., то при отключении света включается вентилятор на заданное таймером время. Обычно на него выставляю... . Суть хотел донести о другом. На вентилятор с таймером подаётся постоянная фаза с нейтралью, и третий управляющий провод. То есть запитаться от лампочки не получиться, надо тянуть к выключателю. Если от лампочки( используя земляной провод)..., то смириться с обычным вентилятором, включающимся от своей клавиши.
