Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
29.03.2016 в 23:24:44
jekasus, Жека, а как ты решаешь проблему при установки подразетников, чтобы внутри было чисто от смеси при монтаже?
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
jekasus
jekasus
Добрич
29.03.2016 в 23:30:07
роман сирож написал: а как ты решаешь проблему при установки подразетников
Отверткой... вычищаю лишнее ;)
Баш майсторът
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
29.03.2016 в 23:55:02
jekasus,
jekasus написал: Отверткой... вычищаю лишнее
Для случаев, где заказчики любит чистоту в конечном итоге. Cначала установка подразетников и через 1-1,5 часа (пока ты будешь занят другими делами) можно провода затащить в подразетник, а места входа проводов перед замуровыванием подразетников, закрываешь скотчем. ;)
ma-masha
ma-masha
30.03.2016 в 08:11:18
роман сирож написал: jekasus,
Для случаев ,где заказчики любит чистоту в конечном итоге.Cначала установка подразетников и через 1-1,5 часа (пока ты будешь занят другими делами )можно провода затащить в подразетник ,а места входа проводов перед замуровыванием подразетников ,закрываешь скотчем. ;)
роман сирож, зачем заклеивать отверстия внутри, они же друг в друга входят, а не наружу? Я подрозетники так вставляю-вначале мажу в щели между ним с двух сторон, ставлю их,они фиксируются и прилипают, а потом вставляю провод и замазываю окончательно. А если вокруг залепить скотчем-то за что же они держаться будут? Правда, можно изнутри еще на саморез прикрутить.
Бонис
Бонис
Смоленск
30.03.2016 в 08:23:33
Fesenych написал:
зерное крупное и швы не гладкие. А как она в сравнении с ceresit ce 40? Какая из них лучше отталкивает воду? Или в любом случае лучше дельфином пройтись?
Fesenych, У нас Мапей Ультраколор Плюс польский, не ступинский. Если передержать и потом пытаться вымыть лишнее - будет зернистая. Если не давать высыхать налету на плитке и, дождавшись начала схватывания, протирать и протирать швы - будут хорошего качества, но темные насыщенные цвета от воды будут приглушенными. А так затирка крепкая, но я перешел на Мира, т.к. ей легче работать и якобы европейский производитель, если верить штрих-коду, качество обязано быть. Хотя она не крепкая. Но, раз швы должны компенсировать чего-то, то затирка и не должна быть каменной. Мапей воду не отталкивает, намокает, но, возможно, через свою толщину и не пропускает. Во всяком случае опыты коллег это говорят. Хотя затирка не обязана не пропускать воду, она должна быть стойкой ко всему, но пропускать может.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
30.03.2016 в 08:57:32
ma-masha,
ma-masha написал: зачем заклеивать отверстия внутри, они же друг в друга входят
Бывают два вида подразетников 1-как на фото закрыта плотно со всех сторон 2-вся в щелях. В данном случае, когда удаляется пластик для внутреннего соединения, то с задней стороны образуется щель через которую смесь проходит внутрь, при монтаже - скотч клеится с внешней стороны только в зоне щели. Изнутри скотч клеится только для подразетников в щелявом варианте (здесь я показал оба варианта на одном подразетнике, Жека быстро поймет что к чему). Вы попробуйте один раз, возможно и понравиться этот вариант. Когда в запасе несколько вариантов, человек выбирает под себя самую оптимальную, которая ему удобна. Держаться подразетники будут - надо перекрывать локально кусочком скотча снаружи только зону отверстия. В дальнейшем скотч изнутри удаляется ;)
sanchez521
sanchez521
Зеленоград
30.03.2016 в 09:54:30
ввв, psnsergey, прошло 18 часов после укладки последней плитки. Все плитки при простукивании звучат монолитно. Хотя спустя 6 часов после укладки все звенели как барабан и клей под плиткой был мягким, продавливался пальцем. Думаю, через 24 часа, как и обещал производитель, и вправду можно ходить при необходимости. Но я сегодня дотянусь и без хождения. Вывод такой - по к81 при укладке "плитка на плитку" можно ходить через сутки. В моем случае даже помещение плохо проветриваемое.
romankartsev
romankartsev
30.03.2016 в 13:47:44
Fesenych написал:
romankartsev написал:
Fesenych написал: Посоветуйте, пожалуйста, затирку. Желательно, чтоб был герметик такого же цвета для стыка ванной и плитки. Основание ротбанд, в местах прямого попадания воды нанесена гидроизоляция флэхендихт, швы 3 мм. Если возможно, то лучше бы цементную, так как с эпоксидной боюсь не справится из-за отсутствия опыта, затирать буду сам.
Fesenych, мапей ультраколор плюс. От 2 мм. Герметики также есть по номеру затирки. Только их трудно найти, но можно. Обратите внимание на срок годности. Затирать небольшими частями. Затирка быстро затвердевает. Короче, читать инструкцию.
romankartsev, спасибо! Дополнительно обрабатывать ее чем то нужно? В углах не трескается?
Fesenych,
Fesenych написал:
Fesenych, не надо. Там уже всё есть. Если есть усадка дома, то трещинки мелкие бывают. Можно расшить шов и затереть ещё раз.
romankartsev
romankartsev
30.03.2016 в 14:13:03
Fesenych написал:
Fesenych написал:
Почитал про эту затирку, пишут, что зерное крупное и швы не гладкие. А как она в сравнении с ceresit ce 40? Какая из них лучше отталкивает воду? Или в любом случае лучше дельфином пройтись?
Fesenych, зерно крупное.не гладкие швы. У СЕ 40 всё наоборот.Но СЕ слабый по прочности. Легко вырезать малярным ножом можно.Мапей сложно, но можно.С пропитками швов не работал ни разу. Предпочитаю Мапей цементный или эпоксидные.
jekasus
jekasus
Добрич
30.03.2016 в 21:15:41
роман сирож написал: Жека быстро поймет что к чему)
Я понял ;) У нас есть подразетники точно с такой идеей, что проникновение гипсовой смеси в щели, армируют крепление подразетника в стене. С легким выдиранием подразетников здесь, думаю, многие знакомы... Но... заклеить скочем предварительно вырезаную дырку для ввода кабеля не приходило в голову... ;) Завтра попробую экстрим - есть 6 одиночных подрозетников, которые нужно приклеить - пущу разнорабочего это делать. ;)
Баш майсторът
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
30.03.2016 в 21:31:07
jekasus, Провода протыкаешь сквозь скотч . ;)
