Бонис, а наносить лучше на пол и на плитку или только на пол?
22.04.2016 в 07:46:09
22.04.2016 в 10:07:21
tianddu написал: Бонис, а наносить лучше на пол и на плитку или только на пол?
tianddu, Я наношу на пол, а плитку промазываю на сдир - так охотнее прилипает и площадь сцепления выходит больше при тех же действиях.
22.04.2016 в 22:57:31
А чем клеить керамическую плитку kerama marazzi как сдесь ? у меня паркет лежит, нужно снимать же его? или поверху можно?
22.04.2016 в 23:11:59
Leno4ka888, паркет снимать обязательно, другие варианты лучше не рассматривайте. P.S.Ваша ссылка привела к плитке Азори, а это другая плитка.
22.04.2016 в 23:20:24
Leno4ka888 написал: А чем клеить керамическую плитку kerama marazzi
Плиточным клеем))) Выбор клея зависит от основания, наличия тёплого пола, размера и вида плитки (КГ или керамика).
всё в голове (с)
22.04.2016 в 23:45:20
Шуюп написал: Leno4ka888, паркет снимать обязательно, другие варианты лучше не рассматривайте.
Можно поклеить на полиуретановый клей. Но большая вероятность, что паркет неровный, а полиуретановый клей любит тонкий слой. Что в итоге приводит к Вашему совету.
24.04.2016 в 21:15:47
Керамогранит на улице (частный дом). Технология укладки сильно отличается от керамогранита на пол в санузле? Какую смесь применять, затирка... У кого какое мнение: стоит браться?
24.04.2016 в 21:32:47
Шуюп написал: Керамогранит на улице (частный дом). Технология укладки сильно отличается от керамогранита на пол в санузле?
Немного отличается: заполняемость клеевого шва должна быть 100%.
Шуюп написал: Какую смесь применять, затирка.
Клей - для наружных работ, по Церезиту - не менее СМ14, СМ16. Ну и - соответственно, учитывая размер КГ.
Шуюп написал: У кого какое мнение : стоит браться?
Ну, тут каждый решает сам )))
всё в голове (с)
24.04.2016 в 21:48:40
koris, по смеси понял. ЦПС можно применять? По клеевому шву: сажать на гребенку и сильно прижимать? Или другой вариант?
24.04.2016 в 22:04:12
koris, "клей на сдир по плитке. Обязательно притирать!" Это у меня уже в привычке :) Спасибо, понял. Увижу фронт работы, будут вопросы, задам.
