Шуюп, пустот не должно быть вообще, иначе зимой вода может попасть, замёрзнуть, и плитка лопается.
24.04.2016 в 23:14:08
25.04.2016 в 00:28:42
Шуюп написал: Керамогранит на улице (частный дом). Технология укладки сильно отличается от керамогранита на пол в санузле? Какую смесь применять, затирка... У кого какое мнение : стоит браться?
Шуюп, кг не клинкер, через гидру надо, ну и клей с затиркой поматерей.
25.04.2016 в 05:14:07
FARAON7575 написал:
FARAON7575, поподробнее пожалуйста :sorry:
25.04.2016 в 05:58:26
Шуюп написал:
FARAON7575 написал:
Шуюп, кг не клинкер,через гидру надо,ну и клей с затиркой поматерей
Шуюп, сам красиво написать не смогу, вот по поиску -это для чего ги нужна под кг, ну и клей для кг нужен, я бы ветониты-церезиты заюзал и затирку мапеи ультраколор плюс.
25.04.2016 в 07:03:44
FARAON7575, ДЛЯ чего нужна ГИ мне ясно. Выбирать ту что в раствор добавляется? Про затирку понял.
25.04.2016 в 07:57:20
Шуюп, Мое мнение - плитке на улице не место. На балконах и террасах можно, нормально стоИт, защитив стяжку от разрушения гидроизоляцией. Если же это отмостка, дорожки или площадка, которая будет стоять в воде, где влага может проникать сбоку или снизу - стоять не будет, отбухтит, только толстые элементы мощения (бетонные, клинкерные, колотый камень, кислотостойкий кирпич), которые просто лежат под своим весом.
Хотя исключение есть - коллега недавно говорил, что у него плитка на бетонной заливке стоИт уже лет 10, и благодаря золотому клею - Мапей Керабонд Т, замешанному на латексе Мапей Изоластик. Бетон менее гигроскопичен, чем стяжка, особенно, если в него добавляли гидроизоляционные добавки. Если же есть стяжка и есть путь влаге снизу или с торца облицовки - через года три начнет бухтеть и со временем отойдет.
Пустот быть не должно, поэтому плитку лучше применять не очень большого формата, например 30х30, т.к. большая плитка , имеющая горбатость, при обычной укладке пустоты иметь будет.
И Мартин Сон говорил, что в Германии на улице кладут только клинкер, керамогранит не кладут. Этот опыт тоже ценен
Еще был случай у коллеги, что китайский керамогранит сам начал разрушаться на улице. И отходил, и сам разрушался. Хотели переложить - в руках ломался. Это года через три.
На улице можно применить микроцемент, гидру с флоками, покрытыми эпоксидным лаком, камешковое покрытие на эпоксидных вяжущих. Они не впитывают влагу, соответственно не будут разрушаться. Хотя, если есть капиллярщина или вода с торца - покрытие останется целым, но отойдет от стяжки или бетона.
25.04.2016 в 18:02:18
Бонис, у меня студенты магазин косячили по молодости - конкретнее лестница сварная, ступени залиты м300, сверху на флизене лежит шахтинский керамогранит ))) 7 лет - ни одна не отвалилась, технология блин))) а на эту лестницу наступают круглогодично по 300 чел. в сутки и в дождь и в снег... П.С. думаю запатентовать, самое главное наверно м300 не грунтовать и не ждать пока высохнет)))
25.04.2016 в 18:36:34
Бонис, :)
25.04.2016 в 22:39:59
Lev Smirnoff написал: у меня студенты магазин косячили по молодости - конкретнее лестница сварная, ступени залиты м300,
Ключевое слово - ступени сварные, не на грунте))) поэтому и не отвалилось ;) правда, я года 4 назад клеил КГ на улице, без ГИ - ничего не отвалилось, вроде...во всяком случае, заказчик молчит, а он, если что - не будет молчать.
всё в голове (с)
25.04.2016 в 23:13:09
koris написал:
А я клал - у меня уже на второй год бухтеть начало. Но я предупреждал. Двойного промаза не делал, стопроцентное заполнение тоже не делал. Намазал основание на две плитки и быстренько лепил, т.к. в такую жару пока промаз делать будешь или на большее число плиток мазать, гребенка уже поджарится.
26.04.2016 в 13:52:00
Бонис написал: А я клал - у меня уже на второй год бухтеть начало. Но я предупреждал.
Тоже такое было. Делал крыльцо, у меня слой был до 3см, магазин не закрывался на время ремонта, сёдня справа леплю - завтра там люди проходят, а я слева работаю. Заполнение 100%. Бухтение после зимы - около 15-20%. Да, ещё клей просроченный был, юнис-2000 (если память не изменяет), какой из факторов решающим стал - не знаю.
