Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
16.04.2016 в 23:32:40
Шуюп, Написал выше.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
koris
koris
Волгоград
16.04.2016 в 23:34:02
jekasus написал: koris, Плохо держится к бетону или наши штукатуры хреновые...
98,5 % - второй вариант... если вариантов - только два )))
всё в голове (с)
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
16.04.2016 в 23:37:24
koris,
koris написал: 98,5 % - второй вариант... если вариантов - только два )))
Или бетон -заговоренный. ;)
koris
koris
Волгоград
16.04.2016 в 23:41:38
роман сирож написал: Или бетон -заговоренный.
А, кстати, он может быть в масле или как там называется - чем опалубку смазывают перед заливкой.
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
16.04.2016 в 23:54:24
роман сирож написал: jekasus,
jekasus написал: Плохо держится к бетону или наши штукатуры хреновые..
В частных домах или квартирах?
роман сирож, ручной гипсовой штукатурки в нашем регионе нет - в смысле работы. На объекте тупо падает - бетон покрыт бетонконтактом. На кирпиче, по сравнению с цементовой (тоже машина) хиляво держится.
Пока остаюсь отрицательного мнения... Тонкослойно выравниваем ямы гипсом (турецкий клей для ГК) в него веры больше...
Баш майсторът
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
18.04.2016 в 22:36:12
jekasus написал: На объекте тупо падает - бетон покрыт бетонконтактом. На кирпиче, по сравнению с цементовой (тоже машина) хиляво держится.
Либо не приноровились или гипсовая штукатурка какая та местная, неправильно забадяжина или очень много солнца. ;)
SKL
SKL
20.04.2016 в 22:59:22
Всем здравствуйте. Не совсем профильный вопрос. Подскажите, кто работал с мрамором. Столкнулся с установкой розеток с мраморными рамками. Хрупкость их не имеет границ(( Мрамор толщиной около 4мм. Как я ни старался быть аккуратным, а я не дилетант в таких работах, но как только рамка вошла(защелкнулась) в крепление суппорта розетки, на рамке появились трещинки. Трещинки видны на близком расстояние(( Хотел спросить можно ли как-то эти трещинки обработать, чем-то заклеить и т.д., чтобы это не было так сильно видно.
Резон
Резон
Киров
20.04.2016 в 23:22:01
Мрамор очень хорошо впитывает в себя следы от... от всего наверное :) ... поэтому аккуратней с обработкой...
 kesov
kesov
Ульяновск
21.04.2016 в 07:20:03
SKL написал: чтобы это не было так сильно видно.
Мебельный воск.
tianddu
tianddu
Ижевск
21.04.2016 в 15:59:39
Есть 9 квадратов на кухне, сделали цементно-песчаную стяжку, прошла уже неделя, толщина от 3 до 1 см. Нужно уложить керамогранит 20*80. Буду укладывать с СВП. Какой гребешок купить 8 10 или 12мм? Какие швы посоветуете? Керамогранит обрезной от керамамарация.
Бонис
Бонис
Смоленск
21.04.2016 в 23:48:28
tianddu написал: Нужно уложить керамогранит 20*80. Буду укладывать с СВП. Какой гребешок купить 8 10 или 12мм? Какие швы посоветуете? Керамогранит обрезной от керамамарация.
tianddu, швы на толщину ножки СВП плюс 0,5 мм, чтобы можно было сыграть в сторону уменьшения шва. Гребенка - чтобы толщина клея была чуть больше толщины пятака СВП. Для моих СВПшек это гребень 14 мм (при хорошем вибрировании плитки плитка ложится на пятаки СВПшек).
