Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
01.05.2016 в 22:11:51
koris, Давай чтобы не скучно было-дам тебе загадку-головоломку на уровне 5-го разряда .Плитка шириной 20см или 30 см (длина не имеет значения). Начинаешь выкладывать с 3-го или 4-го четвертого ряда от пола. Стяжка еще не сделана. В коридоре буде ламинат 8мм и подложка 3мм. В итоге нижняя плитка в ванной должна начинаться цельной, над ванной тоже цельной и стык ламината и напольной плитки должен быть вровень. Подумай как ты это сделаешь без ошибок? ;) Жека любит головоломки, но так как у них не устанавливают ванны не знаю будет ли ему интересно.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
koris
koris
Волгоград
01.05.2016 в 22:18:25
роман сирож написал: Подумай как ты это сделаешь без ошибок?
Сначала сделаю стяжку, ибо я - не.
роман сирож написал: на уровне 5-го разряда
:p
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
01.05.2016 в 22:19:49
роман сирож написал: В итоге нижняя плитка в ванной должна начинаться цельной ,над ванной тоже цельной
роман сирож написал: .Плитка шириной 20см или 30 см
Не получится, ванная ж, вроде, 75 см... Не?
всё в голове (с)
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
01.05.2016 в 22:25:17
koris,
koris написал: не получится, ванная ж, вроде, 75 см... Не?
Обычная высота стальных и чугунных 53-56 см, акриловых до 60 см-но можно все под 60 см вывести.
 kesov
kesov
Ульяновск
01.05.2016 в 22:25:50
koris [написал]( Вадим Кесов**, ты уже - в "резиновой"? ))))
koris, нет по умолчанию поставили при регистрации, а поменять никак не получается.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
01.05.2016 в 22:28:04
koris,
koris написал: сначала сделаю стяжку,
Ты пришел на объект ванна готова к укладке а материалы для стяжки будут через неделю-что будешь делать?
koris
koris
Волгоград
01.05.2016 в 22:33:42
роман сирож написал: ,акриловых до 60 см
На последнем объекте - около 75 см была, вроде, там её ещё не собирали, правда.
роман сирож написал: Ты пришел на объект ванна готова к укладке а материалы для стяжки будут через неделю -что будешь делать?
Не хрен ждать неделю, материал для стяжки в ванной комнате можно сразу привезти ))))
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
01.05.2016 в 22:41:00
Вадим Кесов написал: koris, нет по умолчанию поставили при регистрации, а поменять никак не получается.
Ну вот, а я уже хотел тебе контакт продавца по стройматериалам дать, моего племяша))))
всё в голове (с)
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
01.05.2016 в 22:41:59
koris, Оставь лирику-реши задачу.
 kesov
kesov
Ульяновск
01.05.2016 в 22:48:07
роман сирож, простая задача, 20 и 30 см. А если 25?
jekasus
jekasus
Добрич
01.05.2016 в 22:49:40
koris написал: коло 75 см была
Глубина ванны 42см в среднем, для сифона нужно около 13см. Если ванна стоит выше, значит отвод канализации просто выше. Я не только выбрасываю ванны, но иногда и их ставлю ;)
Баш майсторът
