Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
03.05.2016 в 18:49:46
Бонис написал: Насчет клинкера мне не очень ясно, хотя эта мысль мне знакома. осенью лепил немецкий клинкер, он глазурованный. Как он будет выпускать влагу через глазурь?
Клинкер изготовлен методом экструзии и он паропроницаемый, А КГ прессованием и пор нет.
Шуюп
Шуюп
Саранск
03.05.2016 в 18:59:04
Voldemar36, > Всё будет работать при выполнении всего двух условий: первое, исключить попадание воды в основание и под облицовку, и второе дать возможность воде испариться из основания через облицовку, если уж она туда попала. < :confused:
koris
koris
Волгоград
03.05.2016 в 21:04:19
Voldemar36, вопросы по приведённой картинке...с самого начала текст: "плитка горизонтальной экструзии 6 мм/керамогранит 4-5 мм". Это тоже к ширине шва относится? И ниже, где про ступени: с учётом воздушного зазора 3-4 мм". Что за зазор? Имеется в виду - под "клювом" плитки?
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
03.05.2016 в 21:05:11
роман сирож написал: Да, один из вариантов.
А ещё какие варианты?
всё в голове (с)
Бонис
Бонис
Смоленск
03.05.2016 в 21:11:48
koris, "клюв" называется капиносом, он принципиально должен болтаться в воздухе, между подступенком и ним не должно быть клея, в противном случае говорят, что он отваливается, трещина поперек плитки, когда подступенок давит на капинос-"клюв".
Картинка маленькая, нельзя увеличить, текста не видно :(
Да, швы гигантские. Клинкер корявый сам по себе, с ним, даже если захочешь, шов меньше 6-8 мм не сделаешь.
waw0375
waw0375
03.05.2016 в 21:17:01
Бонис написал: Картинка маленькая, нельзя увеличить, текста не видно
Через правую кнопку мыши открываю в новой вкладке... Лучше конечно вставлять картинки не в текст, а в качестве вложений.
koris
koris
Волгоград
03.05.2016 в 21:17:25
Бонис написал: "клюв" называется капиносо
Запомнить бы )))
Бонис написал: он принципиально должен болтаться в воздухе, между подступенком и ним не должно быть клея,
Мда....
Бонис написал: Картинка маленькая, нельзя увеличить, текста не видно :(
Да не, читается всё.
всё в голове (с)
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
03.05.2016 в 21:42:55
koris,
koris написал: а ещё какие варианты?
Ключевые слова - шаблон плюс математика (каждый делает под себя). Мой вариант-если начинаешь с третьего или четвертого ряда. 1-НАХОДИШЬ ТОЧКУ СТЯЖКИ И ОТМЕЧАЕШЬ НА СТЕНЕ, НА КОТОРОЙ НАЧНЕШЬ ВЫКЛАДЫВАТЬ. 2-на земле собери три (четыре ряда плитки с крестиками и учти толщину напольной плитки и клея-сделай замер общей длины. 3-ОТРЕЖЬ ПО ЗАМЕРУ КУСОК РЕЙКИ, БРУСКА, ПРОФИЛЯ И Т.Д.) это будет шаблон И ПРИБЕЙ К ОТМЕТКЕ НА СТЕНЕ. Все, начинай от верха шаблона укладку. Когда будешь делать стяжку, прикрепи к стене еще 3 шаблона в месте установки маяков. При установке маяков один край маяка заводишь под один шаблон второй под второй шаблон и просто прижимаешь правилом для ровной плоскости-Фсе БУДЕТ ЧЕТКО. ;)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Резон
Резон
Киров
03.05.2016 в 21:46:03
роман сирож написал: Ключевые слова-шаблон плюс математика (каждый делает под себя). Мой вариант-если начинаешь с третьего или четвертого ряда. 1-НАХОДИШЬ ТОЧКУ СТЯЖКИ И ОТМЕЧАЕШЬ НА СТЕНЕ, НА КОТОРОЙ НАЧНЕШЬ ВЫКЛАДЫВАТЬ. 2-на земле собери три (четыре ряда плитки с крестиками и учти толщину напольной плитки и клея-сделай замер общей длины. 3-ОТРЕЖЬ ПО ЗАМЕРУ КУСОК РЕЙКИ, БРУСКА, ПРОФИЛЯ И Т.Д.) это будет шаблон И ПРИБЕЙ К ОТМЕТКЕ НА СТЕНЕ. Все, начинай от верха шаблона укладку. Когда будешь делать стяжку, прикрепи к стене еще 3 шаблона в месте установки маяков. При установке маяков один край маяка заводишь под один шаблон второй под второй шаблон и просто прижимаешь правилом для ровной плоскости -
:cool: Для тех кто в танке, можно другими словами? :o
роман сирож написал: Фсе БУДЕТ ЧЕТКО
:yu: :)
Шуюп
Шуюп
Саранск
03.05.2016 в 21:58:38
Ступеньки откуда выкладывать? Сверху или с низу?
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
03.05.2016 в 22:07:36
Резон, Попозже сфоткаю это дело и покажу, так нагляднее будет. Ты вообще в Контакте есть. ;)
