FARAON7575 написал:
коллеги чем полотенчик от краски очистить?смывка краски хозяева сказали не берет
Смывка тоже разная бывает...у меня было как-то давно - одна смывка не взяла, а другая - без проблем, не помню только уже, что за смывки были.
ввв написал:
хотя на металле не пробовал, может не прогреться
Снимал с металла феном - снимается легко, другое дело - как на полотенцесушителе сниматься будет... всё-таки поверхность блестящая, не повредится ли...
Не знаю, почему смывка не берет. Автомобильную краску смывка вздувает за секунды, алкидную или масляную - надо подержать минут 20, тогда сама вздуется. Есть, правда, смывки вроде Пуфаса в порошке - пробовал однажды, нифига. Я имел в виду жидкие щелочные смывки.
Если краска слоями, то моя смывка вздувает пару слоев, дальше надо повторить.
FARAON7575 написал:
смывка тоже разная бывает... у меня было как-то давно - одна смывка не взяла, а другая - без проблем. не помню только уже, что за смывки были
ввв написал:
снимал с металла феном - снимается легко, другое дело - как на полотенцесушителе сниматься будет... всё-таки поверхность блестящая, не повредится ли ...
koris,
Бонис написал:
Шкурить или очищать ножом - поцарапаем
Бонис, благодарю за рассуждения, ссылочку на них наверно людям скину, чтобы не играть в испорченный телефон.
FARAON7575, Смывка СП-6, у нас ее делают несколько производителей. У вас есть она или нет - не знаю, но что-то аналогичное быть должно...
Есть, но бочками. Где-то фасовать должны.
spaceeggs написал:
Коллеги, покритикуйте решение.
Сделал так по нескольким причинам.
Радиус закругления борта около 20мм плитка тонкая (7мм), укладка на гребенку, ванну вштрабливать было неохота.
Демонтированная плитка была положена подобным образом много лет назад и заказчики такое решение приветствовали.
Ну для себя что-то новое.
spaceeggs, давно пару раз исполнял, но только одну заднюю стенку-ибо слой и так большой уже был, приходилось нагибать чтобы щель закрыть, имею ввиду целые плитки, мелкий бортик-подрез часто лет 5 назад и более "гнул", сейчас в большинстве случаев стартую от ванны целой плиткой и лучше слой клея дам по ровным стенам, чем плитку гнуть буду-не комильфо по нашей жизни-о, времена, о, нравы :)
spaceeggs, Такой вариант имеет право на существование. Я делал в трех вариациях 1-загиб целой плитки 2-загиб половины плитки 3-загиб 4-5 см низ плитки. Можно также, кроме варианта с затиркой на торец надеть хромированный, белый или под цвет плитки тримм или обычный пластиковый уголок-каждый заказчик кому понравится такое решение, будет иметь возможность выбирать, как отделать торец.
ну вы блин даёте! :swoon Валентин, может лучше целый кирпич положить? Или бетонный блок? ;)
Там распорки из
{{post:5665708,нарезаю пристенную п-образку или вставки по 3см}}
хватит.
ввв, у него не пэшка...а уголок...если распорка...то не 3см...а столько насколько он опущен...когда то кирпичи...обрезки плиток...в общем что было пихали... :)
