apm
apm
17.05.2016 в 23:28:48
Шуюп, бракованная дешевле в три раза. 250 руб. напротив 650 руб. Это не короб, а полочка. ванна 1,7. По стене 1,9. Длинная ванна-дороже, эта за 5200 обошлась. Да и полочка эта очень практична в эксплуатации. только все делают вровень с ванной - а мне эту затею не понять-когда выше, тоже практичнее. На нее можно и ногами вставать-е же ле что)))
Резон написал:
apm написал: А потому вопрос: так сойдет для первого раза?
Очень даже :applause:
apm написал: хотелось бы, чтобы указали на ошибки, потыкали носом,
Потолок: волнами, в примыканиях к стенам щели, уголок вокруг короба, одна полка выпирает другую... Стены: рисунок плитки не везде совпадает, заполнение швов клеем тщательнее, рисунок бордюра желательно "переходящий" с одной стены на другую, тщательней выбирать раскладку. Горизонтальные швы не совпадают, смотреть по размерности плитки, возможно начинать класть с средины стены. Углы: если уж тайлтрим используете, то используйте везде. Короб за ванной имхо травмоопасен. Там же на фото примыкание к стеновой последней плитке ни очень... Ванна: гофру лучше заменить на трубу... Ножки ванны отдельная тема - слабоваты, фиксацию к полу лучше через какой нить швеллер делать, эти баррикады - ни очень... обратить внимание на крепление ножек к самой ванне, часто ослабевают - добавить гровера, возможно еще что по месту. Возможно приклеить К-флекс к дну ванны... Подключить к ДСУП. Вентилятор: ??? он правильно стоит? А в целом, очень даже не плохо. :)
Резон,
apm
apm
17.05.2016 в 23:29:25
Резон написал:
apm
apm
17.05.2016 в 23:51:26
Резон, "одна полка выпирает другую"- честно не понял? Тайлтрим вынуждено использовал-т.к. совсем вертикаль потерялась. Я по ванне по борту все-равно что прыгал несколько дней(85 кг)-стоит как вкопанная. Тщательно кирпич укладывал и ноги к нему крепил, правда без прикручивания. Так ножки (болт с подошвой) штатные и оставил. К самой ванне штатный гровер предусмотрен-ослабнет-буду думать. Под ванной сделал полость на случай прорыва гофры или еще чего неё. И если данная полоса переполниться, то вода пойдет за фронтальный короб к стоякам. Будет наименьший ущерб. Также если произойдет какой прорыв в самой комнате (стиралка,смеситель умывальника), то вода сначала затечет под ванну, но в полость под полкой. Потом сама ванна. А уровень пола в ней будет ниже уровня в прихожке. Это позволит хотя бы заметить а может и сдержать какое-то время прорыв. Все полости гидроизолированы глимсом. Место это все равно будет закрываться, а под полкой еще и место для ведра, тазика например образовалось. Вентилятор вроде правильно, т.к. на крышке справа внизу надпись. Просто он тоже самый дешевый и самый мощный из того, что нашел. И вообще и смесители и тумба-все самое дешевое, такая уж у меня задача. Правда вот смеситель над ванной нужно будет подшаманить-подтекает в месте выхода на душ. По раскладке да, на центральной стене где смеситель, если выводить шов по смесителю а его по центр ванны и типа шов под смеситель умывальника-не одинаковая резка по углам бы получалась.
Да и вопрос: провод заземляющий к чему присоединить? К технологическому ушку ванны достаточно?
Резон
Резон
Киров
18.05.2016 в 00:09:04
apm написал: "одна полка выпирает другую"- честно не понял?
apm написал: Под ванной сделал полость на случай прорыва гофры или еще чего неё. И если данная полось переполниться, то вода пойдет за фронтальный короб к стоякам. Будет наименьший ущерб.
Для этого уровень пола в санузле должен быть на 2 см ниже, чем пол в помещении за дверью. Протечку воды лучше сразу заметить... чем под ванной копиться будет. В случае чего, сохнуть долго...
apm написал: Я по ванне по борту все-равно что прыгал несколько дней-стоит как вкопанная.
Борта на уголке лежат? По заусовке, "короба"/"полочки", как бы делал я: помимо самой заусовки, мелким наждаком, сделал "контр заусовку" - это защитит край глазури и даст затирке большую площадь контакта. При укладке заусованной плитки, оставлял щель между "усами" примыкающих плиток, примерно на толщину крестика. Обклеил, перед затиркой, край глазури скотчем. Забил в щель затирку "с запасом/холмиком". На следующий день (два, три), аккуратно отшлифовал мелкой наждачкой по плоскости скошенного угла или сначала попытался сформировать, той же наждачкой, "валик". Но очень сложно, ровный аккуратный валик сделать... :cool: :)
Сибиряк
Сибиряк
18.05.2016 в 01:45:08
apm, вполне достойно если не ходить с биноклем и лупой. зацепил за живое сразу один момент-почему у короба-полочки торцевая плитка заканчивается по верхнему краю ванны,а не по нижнему борту? Я так понял будет покупной экран и эта щель будет бить в глаза. Волны по потолку обычно из-за сильно горбатой плитки-нарезаю пристенную п-образку или вставки по 3см и вставляю в распор, вот так колхозя добиваемся визуализации КРАСОТЫ.
valid7228
valid7228
18.05.2016 в 11:23:59
Сибиряк, Волны не от этого...там потолок-АЛБЕС, стартовый профиль, скорее всего мягкий алюминий ГЭ образный, нужен ПЭ образный и жесткий, такой бывает у БАРТА и Французских потолков. Эта проблема решается, укладкой поверх вагонки, половинок кирпичей)))
ввв
ввв
Beloozerskiy
18.05.2016 в 17:56:00
valid7228 написал: половинок кирпичей
Ну вы блин даёте! :swoon Валентин, может лучше целый кирпич положить? Или бетонный блок? ;) Там распорки из {{post:5665708,нарезаю пристенную п-образку или вставки по 3см}} Хватит.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
FARAON7575
FARAON7575
18.05.2016 в 18:11:51
Коллеги чем полотенчик от краски очистить? Смывка краски хозяева сказали не берет.
ввв
ввв
Beloozerskiy
18.05.2016 в 18:40:09
FARAON7575 написал: чем полотенчик от краски очистить?
Феном можно (хотя на металле не пробовал, может не прогреться).
Бонис
Бонис
Смоленск
18.05.2016 в 18:45:45
FARAON7575 написал: коллеги чем полотенчик от краски очистить?смывка краски хозяева сказали не берет
Водоэмульсионку обычной водой размочить и оттереть. Или там другая краска?
FARAON7575
FARAON7575
18.05.2016 в 18:51:03
Бонис написал:
Бонис, масло по ходу матерое, про фен разговор был, но не помню по какой причине такой вариант отпадает.
