Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
02.06.2016 в 23:24:44
  • ;) Резон, koris, Как и обещал нашел старое фото (один из видов шаблона-шаблон клинья 5мм-3мм для слоя клея и 2мм для зазора между полом и плиткой), 60 процентов по укладки в санузлах ,стяжку делаю в конце -этот метод всегда использую, не люблю подрезки снизу. Последний санузел сделан также-плитку начинал с четвертого ряда от пола. Если будут вопросы отвечу.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
02.06.2016 в 23:46:46
роман сирож,
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
03.06.2016 в 00:16:19
ma-masha, Вам тоже обещал про один из оптимальных вариантов про установку ванны-на каком этапе. Cначала начиная с четвертого или с третьего ряда от пола выкладываем плитку на все стены, затем затираем и устанавливаем ванну и далее заканчиваем плитку внизу-все чисто и на ванну лезть не надо, плюс плитка с ванны делает ненужным использование всевозможных уголков.
chainik
chainik
Электросталь
03.06.2016 в 00:56:41
Уважаемые мастера, подскажите что можно сделать с этим безобразием? Очень плохо выложили мозаику на торце стенки и ребро стенки неровно. Как исправить? Хотела сверху зеркальную плитку с фацетом наклеить, да ребро стены неровное - гуляет на 10мм, что еще можно сделать? Или только сбивать и заново клеить? Пожалуйста помогите...
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
03.06.2016 в 09:31:02
Fuzzy, не, крест не надо. Наколоться проще простого. И кругами тоже. Через центр трапа начертите две взаимноперпендикулярные линии и выкладывайте последовательно четырехугольники. Я на плитке 10*10 делал швы макс. 3 мм. Смотрится нормально. Если кромка прямая, то шире наверно не надо.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
03.06.2016 в 10:25:37
chainik,
chainik написал: ребро стены неровное - гуляет на 10мм,
Надо-
chainik написал: сбивать и заново клеить
Идеальная укладка мозаики стоит очень дорого от 3000р и выше за 1 кв метр (в крупных городах), отклонение в 10мм это очень много. Надо все снять, ровно оштукатурить и подогнать таким образом, чтобы с обоих углов были цельные чипы и рисунок должен идти сверху до низу один, у вас на фото смещение рисунка.
Garry11
Garry11
Ярославль
03.06.2016 в 12:55:05
Добрый день, уважаемые мастера! Я сам занимаюсь ремонтами "под ключ", скоро предстоит объект, где придется делать стыки плитки с заусовкой, итого около 30 метров погонных. Болгаркой пылить нет никакого желания, да и вообще, пора к цивилизации ближе становиться. Подскажите пожалуйста мокрорез с верхним движком оптимальный по цена/качество, бюджет около 35000р. Заранее спасибо!
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
03.06.2016 в 15:06:24
Garry11, не знаю требуемую длину реза. В ваш бюджет прекрасно вписывается этот и аналогичный фубаг.
valid7228
valid7228
03.06.2016 в 16:07:31
Garry11 написал: Добрый день, уважаемые мастера! Я сам занимаюсь ремонтами "под ключ", скоро предстоит объект, где придется делать стыки плитки с заусовкой, итого около 30 метров погонных. Болгаркой пылить нет никакого желания, да и вообще, пора к цивилизации ближе становиться. Подскажите пожалуйста мокрорез с верхним движком оптимальный по цена/качество, бюджет около 35000р. Заранее спасибо!
Garry11, Вчера смотрел кино, с актером, кот. играл в Перевозчике, так вот, они там мужика убили, симитировав под несчастный случай, налили на полу шампуня, и (предварительно ударив его по головушке) положили его головой на душевую " в строительном исполнении из мозаички", столь модный сейчас, с заусовкой, типа подскользнулся на шампуне и упал разбив голову о заусованную мозаику...пора отказываться от заусовок, никелированный трим и красивее и голову не разобьешь.
Сибиряк
Сибиряк
03.06.2016 в 16:57:00
valid7228,
valid7228 написал: никелированный трим и красивее и голову не разобьешь.
  • Ну голову тоже разбить можно, а заусовку восстанавливать не придется. Извиняюсь за цинизм.
Алекс2001
Алекс2001
Тамбов
03.06.2016 в 18:57:25
Подскажите пожалуйста кому приходилось клеить плитку на фанеру на какой клей ?
