Алекс2001
Алекс2001
Тамбов
30.05.2016 в 20:49:22
Металлокаркаса на ступеьке нет 2 косоура 80х60 и между ними перемычка из40х20 профтрубы. Столешницу из ГВЛВ делал под керамогранит. А тут прямо не знаю будет последняя ступенька второго этажа. Так вроде с плиткой будет и смотреться лучше но в сомнениях не делал ни когда
ввв
ввв
Beloozerskiy
30.05.2016 в 22:24:11
Алекс2001 написал: между ними перемычка из40х20 профтрубы.
Перемычка одна по центру или две по краям? Может фото или рисунок прикрепите?
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Fuzzy
Fuzzy
31.05.2016 в 16:44:42
Всем день добрый. Во времена прошлых ремонтов дважды укладывал плитку в санузлах. В принципе получилось нормально, общие принципы представляю. В данный момент предстоит очередной ремонт. И в силу разных причин склоняюсь к тому, чтобы положить плитку самостоятельно. Но в этот раз есть "отягчающее обстоятельство" - пол в ванне сделан с уклоном. Нет, он не кривой, это специальный уклон, чтобы вода стекала в трап, который там установлен. Собственно вопрос - как правильно укладывать напольную плитку на таком полу, чтобы сохранить уклон? На что обращать внимание? Пока, чисто интуитивно мне видится, что начинать надо от центра, где трап (т.к. плитку нужно выровнять по его решетке), и плавно ряд за рядом продвигаться к стенам. Но как при этом не сделать пол волнами, а удержать прямую линию поверхности плитки?...
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
31.05.2016 в 18:05:35
Fuzzy, а сама стяжка без ям, без кочек? Уровень (правило) не прыгает? Если нет, то и кладите на гребенку. Тем самым выдержите одинаковый слой клея под плиткой + уровнем контролируйте плоскость. Фото обычно проясняет ситуацию.
Fuzzy
Fuzzy
01.06.2016 в 11:27:54
spaceeggs, явных кочек нет. Стяжка покрыта гидроизоляцией, на ней есть отдельные "капли", но их можно сковырнуть будет. В целом уровень довольно ровно лежит. Фото на калькулятор, поэтому не знаю, будет ли видно (уровень длиннее смысла не было прикладывать, т.к. тогда просто будет видно именно сам уклон пола).
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
01.06.2016 в 20:35:34
Fuzzy, плохо видно...стяжка не разными плоскостями сделана? От трапа на конус расходится? А плитка какого размера?
Алекс2001
Алекс2001
Тамбов
01.06.2016 в 20:52:30
Всем спасибо. Нашел решение снизу поставлю толстую фанеру, а с верху ГВЛ. Единственное кто то клеил на фанеру плитку? А то торец ступени на клей плиточный не оклеишь.
Fuzzy
Fuzzy
01.06.2016 в 21:34:24
spaceeggs, сфотографировать лучше... пол серый, уклон небольшой - перепад максимальный 2-3 см где-то. Поэтому толком даже не сказать как расходится, но думаю что конус будет тут самым подходящим определением (т.к. углов нет и уклон со всех сторон - просто трап не по центру, поэтому от одних стен он чуть больше, от других чуть меньше). Плитка 10х10 см.
jekasus
jekasus
Добрич
01.06.2016 в 21:39:35
Fuzzy написал: уклон со всех сторон
Периметр помещения на одном уровне? Хотя плитке 10х10 не очень мешает...
Баш майсторът
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
01.06.2016 в 22:55:06
Fuzzy, разложите на сухую. Прикиньте, как лучше подрезать к трапу. И контролируйте радиальные линии. Как таковой выраженной плоскости не будет, должна получиться воронка. Гребёнку в обычной ситуации использовал бы 4. В вашем случае скорее пригодится 6.
Fuzzy
Fuzzy
02.06.2016 в 22:39:14
jekasus, по "вторичным" признакам, да периметр в уровень. Но сам я не проверял ещё - в эти выходные притащу туда уровень, проверю этот момент. spaceeggs, про раскладку на сухую я уже тоже подумал, чтобы прикинуть как ляжет. Но вот по поводу радиальных линий...при укладке уже на клей - стоит расходиться от трапа "кругами", ряд за рядом? Или же имеет смысл выложить "крест", контролируя примерно плоскости плиток, и потом заполнять получившиеся 4 квадрата от центра? Я пока вижу плюсы и в том, и в другом подходе. Но я не профи, может чего-то не замечаю. И ещё - швы думается сделать 2 или 3 мм. Не мало для подобных условий?
