kesov
kesov
Ульяновск
29.05.2016 в 19:12:35
ma-masha написал: для ровного накладывания смеси под них.
Нет, нет, но уже "теплее" :)
ma-masha
ma-masha
29.05.2016 в 20:07:58
Вадим Кесов написал:
Нет,нет, но уже "теплее" :)
Вадим Кесов, щас умру от любопытства. :a
Может, давить на маяки, чтоб правило не испачкать?
 kesov
kesov
Ульяновск
29.05.2016 в 21:24:24
ma-masha,
ma-masha
ma-masha
29.05.2016 в 21:33:14
Вадим Кесов, так погрешности же??? :eek:Причем постоянные.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
29.05.2016 в 21:57:49
Вадим Кесов, Маргарите 5, я не успел ;) .
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
ma-masha
ma-masha
29.05.2016 в 22:27:10
роман сирож написал: Вадим Кесов, Маргарите 5 , я не успел ;) .
роман сирож, я тут, кажется, еще небольшой апгрейд этого дивайса придумала,надо будет попробовать при случае :o
 kesov
kesov
Ульяновск
29.05.2016 в 23:49:54
ma-masha написал: так погрешности же.??? :eek:причем постоянные.
С чего бы?
ma-masha
ma-masha
30.05.2016 в 09:51:24
ma-masha написал: так погрешности же.??? :eek:Причем постоянные.
С чего бы?
Вадим Кесов, привыкла мыслить машиностороительными категориями (образование. :o ...будь оно неладно... ;)). Так вот, допустим, у правила отклонения +-0.2 мм, прибавляем к нему +-0.5-отклонения рейки, прибавляем +-0.5-отклонения формы и крепления кусочков профиля-получаем +-1.2мм-поле допуска. Это от верхнего до нижнего-2.4 мм (никто не говорит, что такой максимум будет-но вполне может быть). То есть-рейка деревянная-явно лишняя. А и железочки можно заменить на что-то более точное, например, обрезки алюминиевого уголка.
Алекс2001
Алекс2001
Тамбов
30.05.2016 в 14:16:19
Ни кто не поможет с вопросом #5676267 ?
FARAON7575
FARAON7575
30.05.2016 в 15:01:09
Алекс2001 написал: Последнюю ступеньку лестницы на второй этаж (лестница на железных косоурах) вместо деревянной ступеньки появилась мысль сделать из 3 слоев ГВЛВ. На втором этаже теплый пол водяной буду настилать и как раз получается 3 слоя ГВЛВ в толщину. Подскажите достаточно ли жесткости будет иметь 3 слоя для облицовки плиткой? Ни кто с такой проблемой не сталкивался?
Алекс2001, с такой точечной не сталкивался, но была возможность отследить пол из плитки на 2 слоях гвлв примерно на 20 кв.м., через год даже затирка се33 не дала ни одной трещинки, правда давно это было, лет под 10 назад, и затирка церезит была еще затиркой.
 kesov
kesov
Ульяновск
30.05.2016 в 16:50:11
Алекс2001 написал: Ни кто не поможет с вопросом #5676267 ?
Косоуры металлические, это понятно. А ступенька просто из 3 слоев ГВЛ? Или есть металлический каркас? Если каркас есть, то 3 слоя даже много. Наблюдаю за столешницей шириной 66 см - 2 слоя ГКЛ, склеены между собой плиточным клеем, каркас - профили, облицована Шахтинский КГ 33х33см. Чего только не пережила... и рубку мяса и пьяные настольные танцы 80 килограммовой дамочки...
