psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.06.2016 в 07:02:38
Алекс2001 написал: Держит потом хорошо?
Обалденно. Но сохнет достаточно долго (твердеет за счёт взаимодействия с углекислым газом, а его в воздухе немного и проникает он под плитку медленно), минимум пару суток рекомендуется не шевелить.
Алекс2001
Алекс2001
Тамбов
04.06.2016 в 13:40:06
psnsergey написал:
psnsergey, То есть на торец ступеньки самое то? С верху по фанере- ГВЛ и плитка как обычно а торец по фанере не работал ни разу.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
04.06.2016 в 14:28:01
Алекс2001 написал: То есть на торец ступеньки самое то?
У! Нагруженное место может быть, однако... Тут не поручусь... Хотя если нагрузка от горизонтальной плитки сверху на эту не передаётся (а так должно быть, даже затирать не надо, делая выпуск горизонтальной плитки "свесом", или строго силиконом) - то пуркуа бы и не па?
Алекс2001
Алекс2001
Тамбов
04.06.2016 в 20:07:50
psnsergey написал:
psnsergey, То есть без заусовки просто состыковать керамогранит с небольшим зазором? Или я что то не правильно понял? Чем кроме плитки сделать торец не знаю. Ступеньки Дом деревянный балки тоже по ним на теплый водяной пол керамогранит. Основание сложное сам понимаю а тут еще и лестница и торец последней ступеньки - поэтому пока мотаю пол все время чешу репу и думаю.
Fuzzy
Fuzzy
05.06.2016 в 09:35:35
spaceeggs, прошу прощения за задержку с ответом (ремонт и всё такое...). Не очень понял о каких именно последовательных четырёхугольниках вы говорите. Поэтому решил приложить рисунок. Вот слева сверху условно пол в ванной с голубым трапом. Плитку стоит класть как изображена схема в первом ряду или как во втором (про нарисованный крест понял, не совсем понял в какую сторону от него "плясать")?
И попутное ещё один вопрос всем. В прошлые разы, когда укладывал плитку, обходился крестиками и уровнем для выравнивания. А тут в магазине увидел, что продаются ещё клинья для плитки. Есть просто отдельно клинья, а есть ещё с такими пластиковыми "столбиками". Вопрос: на сколько реально они полезны? Стоит пробовать? Как пользоваться теми, что со столбиками понятно, но как эти столбики потом обрезать - у них ведь основание под плиткой остаётся, а стойку надо срезать, но как это сделать, чтобы она в шве не осталась? А если без стоек, то непонятно как вообще клиньями пользоваться.... В общем буду благодарен за ликбез (лучше с фото) или отсылку, где про это прочитать.
jekasus
jekasus
Добрич
05.06.2016 в 10:45:37
Fuzzy написал: В общем буду благодарен за ликбез (лучше с фото) или отсылку, где про это прочитать.
https://www.youtube.com/results?search_query=свп
Баш майсторът
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
05.06.2016 в 12:07:44
Алекс2001,
Алекс2001 написал: А вы сами клеили на силикатный клей? Держит потом хорошо?
На бум, советы не даю. По простому-представьте что как будто это обычный цементный плиточный клей и обычное твердое основание-не надо так много сомневаться все будет нормально.
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Алекс2001
Алекс2001
Тамбов
05.06.2016 в 13:06:14
роман сирож написал: Алекс2001,
роман сирож, Спасибо. Просто когда ни разу не делал первый раз всегда сильно берут сомнения. В простых случаях все просто , а в сложных как этот долго чешешь репу.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.06.2016 в 14:39:30
Алекс2001 написал: То есть без заусовки просто состыковать керамогранит с небольшим зазором? Или я что то не правильно понял?
http://klademplitky.ru/nuzhno-znat/ukladka-plitki-na-lestnitsu.html
Главное то, что сначала укладывается вертикальный, а затем горизонтальный ряд, причём между рядами обязательно оставался небольшой зазор.
Алекс2001
Алекс2001
Тамбов
05.06.2016 в 20:12:54
psnsergey написал:
psnsergey, Там немного не так получается будет пол из керамогранита. Верхняя ступенька будет как раз до выступа пола Закрывать плиткой надо только торец ступеньки:
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
05.06.2016 в 20:33:52
jekasus, Объекты у тебя хорошие, большие. ;)
