Расимович
Расимович
Казань
27.08.2016 в 21:08:50
ma-masha написал: сырое по сырому
В строительстве- мокрое по мокрому. Терминология Мадам.
Расимович
Расимович
Казань
27.08.2016 в 21:10:35
jekasus написал: Назло форуму - снова ... ;)
Меня не заткнуть !!! Родом из Страны Советов ;)
Расимович
Расимович
Казань
27.08.2016 в 21:27:40
ПС фото не вставляются . Советы плиз.(по фото). Просто сейчас в проекте крыльцо с подогревом. Ни похвастаться ,не подсказать. Звиняйте.
koris
koris
Волгоград
28.08.2016 в 11:59:32
Дмитрий79 написал: выравнивал от 2 мм до 15 мм ,не более .Использовал Плитонит Р3.
не толстоват слой для Р3? В мануале меньше слой написан, вроде
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
28.08.2016 в 12:11:25
Расимович написал: ПС фото не вставляются . Советы плиз.(по фото). Просто сейчас в проекте крыльцо с подогревом. Ни похвастаться ,не подсказать.
а если через ВК или через файлообменник или как там их?
всё в голове (с)
Бонис
Бонис
Смоленск
28.08.2016 в 12:20:13
Дмитрий79 написал: А то в Мапеи цвет не очень близкий к плитке.
Дмитрий79, Я мешаю затирки разных цветов. Мапей у нас европейский
Бонис
Бонис
Смоленск
28.08.2016 в 12:27:44
librael написал: День добрый. Посоветовали спросить в этой теме. Планируется наливной пол Старатели быстротвердеющий. По маякам, т.к. перепад высот от 0,5 до 6,5 см. Под ПД и керамогранит. площадь общая 42м" (кухня, коридор, 2 комнаты) темка моя вот тут: http://www.mastercity.ru/forums/t257222-nalivnoy-pol-po-mayakam-nyuansy-ispolneniya/?p=5759561#post5759561
Предложили керамзита добавить:
ma-masha написал: librael написал:По маякам, т.к. перепад высот от 0,5 до 6,5 см.
 -ma-masha написал:Нижний слой мешайте с керамзитом, чтоб меньше смеси уходило и легче была стяжка. Сверху-просто смесь.
      -librael написал:то есть в 2 слоя заливать (в 2 захода в смысле)? через какое время 2й слой тогда заливать? какой фракции керамзит взять?}}
Вопросы:
  1. что скажете про керамзит? надо ли? какой фракции?
  2. если лить в 2 этапа, то с каким промежутком?
  3. поделитесь, плз, фото или видео заливки толстого слоя Быстротвердиющими Старателями или другими наливайками
  4. хитрости, нюансы если есть, были бы очень кстати
спасибо
librael, Стяжкой обычной можно сделать, тонкие слои обязательно на контактном слое, толстые от 3 см по желанию. Подозреваю, что разница в цене пескоцемента и наливного скомпенсирует все "неудобства" в работе. Обычная стяжка - это отсутствие проблем. Если основание деформируемое - советую сетку внутрь положить, она спасет от трещин вследствие того, что деф. основание придавится весом стяжки и может занять новое положение. Что- то подобное было, поэтому и говорю
Расимович
Расимович
Казань
28.08.2016 в 17:02:21
Крыльцо
Расимович
Расимович
Казань
28.08.2016 в 17:06:34
В какой то бесконечной мудрости фото попадают сначала в альбом. Причем последние фото - на последнем месте. Копать пришлось "до дна".
jekasus
jekasus
Добрич
28.08.2016 в 17:21:56
Расимович написал: В какой то бесконечной мудрости
Вроде нормально вставляются фотки...
Баш майсторът
Расимович
Расимович
Казань
28.08.2016 в 17:32:50
Не понятно. Или только по одной .
