Ну, блин, как вы напугали друг друга клинкером ;)
Если немчура силиконит под капиносом, то тогда нормально, подсилит капинос, все подвижки там и будут, и не будет как у Кориса ;)
Надо МартинСона спросить про их полную технологию...
А у меня первая встреча с деревянным каркасником - послушую немчуру и посиликоню внутренние углы...
bc---- написал:
, нет, с отдельно взятыми цветами проблем совершенно никаких. Как его можно не долить, когда весы есть, и считать до 8 и до 100 я умею. :) Собственно, и чисто белый С470 тоже застыл идеально, когда я делал тестовый замес
Я банку искал валялась дома. Смешивал Старлайк бьянко с белой для получения промежуточного цвета в этом году. Пахнут они одинаково и мешаются безпроблемм. Застывало все нормально как обычно. Правда размешивал все шпателем, а не миксером.
На улице не силикон, полиуретан лучше.Е сли нагнать в пустоту, то фиг сломаешь плитку.
Пы.Сы. - подвесной унитаз держится за 3-4 см керамики, а выпирает на 50-55 см, а никому не страшно ;)
jekasus написал:
у него площадь прилегания к основанию (стене) другая))) нагрузки по другому распределены и "толщина слоя" (от низа унитаза до его верха) сильно отличается от плитки :p
librael написал:
Посоветовали спросить в этой теме
вообще-то тут плитка и сложные случаи по плитке ,а не заливка пола.
librael написал:
если лить в 2 этапа, то с каким промежутком?
зачем лить в два этапа ? Чем больше слое,друг на друга,тем хуже может получится.
Со старателями не работал, доступный сегмент. А наливайку использовал только под финишное покрытие,ламинат,линолеум, с толщиной выравнивал от 2 мм до 15 мм ,не более .Использовал Плитонит Р3.
Толстый слой наливайками не заливают - причина они ограничены по толщине нанесения,б ) очень дорого получается.
Месяц назад зали вал ванну и туалет -перепад был от 13 см ( ямы) ,а так от 7 до 2 см. Использовал ЦПС 300 ( Петролит )
с армированием сеткой 100 на 100. Отличный результат и не так дорого.Мешок 25 кг- 157 рэ.
Дмитрий79 написал:
Есть отзывы ,про Мапеи,что у них стерся , это наверное ,не качественный монтаж затирки ?
нехороший отзыв про мапеи только раз видел в этой теме-на открытом балконе плесень на швах появилась,не спец по плесени,но думаю такое возможно наверно,а вот что мапеи стерся...ей что плац затирали для строевой подготовки роты почетного караула?она при полном высыхании в камень превращается и нож на ней оставляет только риски металлические,чем такой материал можно стереть,как тереть...?брак наверно попался
Дмитрий79 написал:
И посмотрел технические характеристики от 2 мм шов , у меня на полу керамогранит ( ректифицированный ) думал там шов будет 1-1,5 мм- Мапеи справится?
не технолог,но не понимаю чем руководствуются при написании характеристик,на узких швах мапеи на голову выше конкурентов,и к примеру эпоксидный старлайк разрешен от 1мм в швы,бесшовно он не лезет,а цементные лезут
Дмитрий79 написал:
И что думаете про затирки Килто ? А то в Мапеи цвет не очень близкий к плитке.
отличная затирка,разводить с использованием пластификатора,швы гладкие и красивые,но менее прочные чем у мапеи,на швах до 2,5мм это заметно,ножик малярный с небольшим усилием с расшивкой справляется,сами выбирайте вам красивее или прочнее?на полы я в последнее время только мапеи юзаю,на стены и против килто на воде со стронгом не возражаю,бывают конечно случаи когда затирка уже закуплена и заки по разным причинам не хотят ее менять,тут уж трава не расти,затираю
в этой теме мне кажется не раз фотки с таким методом выставлялись,Мишамастер(царство небесное ему) такое практиковал и Виталя Ореховский :) вроде тоже так юзал,могу конечно ошибиться,но такой метод точно существует
ma-masha написал:
librael написал:По маякам, т.к. перепад высот от 0,5 до 6,5 см.
-ma-masha написал:Нижний слой мешайте с керамзитом, чтоб меньше смеси уходило и легче была стяжка. Сверху-просто смесь.
-librael написал:то есть в 2 слоя заливать (в 2 захода в смысле)? через какое время 2й слой тогда заливать? какой фракции керамзит взять?}}
Вопросы:
что скажете про керамзит? надо ли? какой фракции?
поделитесь, плз, фото или видео заливки толстого слоя Быстротвердиющими Старателями или другими наливайками
хитрости, нюансы если есть, были бы очень кстати
спасибо
librael, Стяжкой обычной можно сделать, тонкие слои обязательно на контактном слое, толстые от 3 см по желанию. Подозреваю, что разница в цене пескоцемента и наливного скомпенсирует все "неудобства" в работе. Обычная стяжка - это отсутствие проблем. Если основание деформируемое - советую сетку внутрь положить, она спасет от трещин вследствие того, что деф. основание придавится весом стяжки и может занять новое положение. Что- то подобное было, поэтому и говорю
