jekasus
jekasus
Добрич
26.08.2016 в 21:37:15
koris написал: что б без пустот? )))
Была бы 8 мм плитка с приклеенным капиносом на термоклей, был бы вопрос. А так натуральный камень лучше ;)
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
26.08.2016 в 22:16:02
jekasus написал: Была бы 8 мм плитка с приклеенным капиносом на термоклей, был бы вопрос.
на ю-тубе есть ролик. человек переделывал потом такую плитку https://www.youtube.com/watch?v=9gYVRJaK2nc
всё в голове (с)
librael
librael
27.08.2016 в 10:34:43
День добрый. Посоветовали спросить в этой теме. Планируется наливной пол Старатели быстротвердеющий. По маякам, т.к. перепад высот от 0,5 до 6,5 см. Под ПД и керамогранит. площадь общая 42м" (кухня, коридор, 2 комнаты) темка моя вот тут: http://www.mastercity.ru/forums/t257222-nalivnoy-pol-po-mayakam-nyuansy-ispolneniya/?p=5759561#post5759561
Предложили керамзита добавить:
ma-masha написал: librael написал:По маякам, т.к. перепад высот от 0,5 до 6,5 см.
 -ma-masha написал:Нижний слой мешайте с керамзитом, чтоб меньше смеси уходило и легче была стяжка. Сверху-просто смесь.
       -librael написал:то есть в 2 слоя заливать (в 2 захода в смысле)? через какое время 2й слой тогда заливать? какой фракции керамзит взять?}}
Вопросы:
  1. что скажете про керамзит? надо ли? какой фракции?
  2. если лить в 2 этапа, то с каким промежутком?
  3. поделитесь, плз, фото или видео заливки толстого слоя Быстротвердиющими Старателями или другими наливайками
  4. хитрости, нюансы если есть, были бы очень кстати
спасибо
Дмитрий79
Дмитрий79
27.08.2016 в 12:31:34
librael написал: Посоветовали спросить в этой теме
вообще-то тут плитка и сложные случаи по плитке ,а не заливка пола.
librael написал: если лить в 2 этапа, то с каким промежутком?
зачем лить в два этапа ? Чем больше слое,друг на друга,тем хуже может получится. Со старателями не работал, доступный сегмент. А наливайку использовал только под финишное покрытие,ламинат,линолеум, с толщиной выравнивал от 2 мм до 15 мм ,не более .Использовал Плитонит Р3. Толстый слой наливайками не заливают - причина они ограничены по толщине нанесения,б ) очень дорого получается. Месяц назад зали вал ванну и туалет -перепад был от 13 см ( ямы) ,а так от 7 до 2 см. Использовал ЦПС 300 ( Петролит ) с армированием сеткой 100 на 100. Отличный результат и не так дорого.Мешок 25 кг- 157 рэ.
FARAON7575
FARAON7575
27.08.2016 в 13:14:42
Дмитрий79 написал: Есть отзывы ,про Мапеи,что у них стерся , это наверное ,не качественный монтаж затирки ?
нехороший отзыв про мапеи только раз видел в этой теме-на открытом балконе плесень на швах появилась,не спец по плесени,но думаю такое возможно наверно,а вот что мапеи стерся...ей что плац затирали для строевой подготовки роты почетного караула?она при полном высыхании в камень превращается и нож на ней оставляет только риски металлические,чем такой материал можно стереть,как тереть...?брак наверно попался
Дмитрий79 написал: И посмотрел технические характеристики от 2 мм шов , у меня на полу керамогранит ( ректифицированный ) думал там шов будет 1-1,5 мм- Мапеи справится?
не технолог,но не понимаю чем руководствуются при написании характеристик,на узких швах мапеи на голову выше конкурентов,и к примеру эпоксидный старлайк разрешен от 1мм в швы,бесшовно он не лезет,а цементные лезут
Дмитрий79 написал: И что думаете про затирки Килто ? А то в Мапеи цвет не очень близкий к плитке.
отличная затирка,разводить с использованием пластификатора,швы гладкие и красивые,но менее прочные чем у мапеи,на швах до 2,5мм это заметно,ножик малярный с небольшим усилием с расшивкой справляется,сами выбирайте вам красивее или прочнее?на полы я в последнее время только мапеи юзаю,на стены и против килто на воде со стронгом не возражаю,бывают конечно случаи когда затирка уже закуплена и заки по разным причинам не хотят ее менять,тут уж трава не расти,затираю
librael написал: Планируется наливной пол Старатели быстротвердеющий. По маякам, т.к. перепад высот от 0,5 до 6,5 см. Под ПД и керамогранит. площадь общая 42м" (кухня, коридор, 2 комнаты) темка моя вот тут: http://www.mastercity.ru/forums/t257222-nalivnoy-pol-po-mayakam-nyuansy-ispolneniya/?p=5759561#post5759561 Предложили керамзита добавить:
в этой теме мне кажется не раз фотки с таким методом выставлялись,Мишамастер(царство небесное ему) такое практиковал и Виталя Ореховский :) вроде тоже так юзал,могу конечно ошибиться,но такой метод точно существует
ma-masha
ma-masha
27.08.2016 в 13:17:08
Дмитрий79 написал: вообще-то тут плитка и сложные случаи по плитке ,а не заливка пола.
ПОТОМУ ЧТО Кто то из здешних мастеров кажется Вадим Кесов выкладывал фотки, как рое делал такой пол с керамзитом. И выкладывал тут.
ma-masha
ma-masha
27.08.2016 в 13:19:11
FARAON7575 написал: в этой теме мне кажется не раз фотки с таким методом выставлялись
Только как их найти??? Но точно, что там "сырое по сырому" было.
Расимович
Расимович
Казань
27.08.2016 в 21:03:02
Резон написал: Ясно... значит будем решать проблемы по мере их поступления
NO Меня "выкинуло". И фото не лезут. Короче ТП по бетонным ступеням..
jekasus
jekasus
Добрич
27.08.2016 в 21:04:48
{{post:5759808,,а вот что мапеи стерся...}У этих клининг уборщиков жуткая химия, нашу затирку местного производства съело насмерть...
Баш майсторът
Расимович
Расимович
Казань
27.08.2016 в 21:06:55
ma-masha, Фото были для слоёв 10 -15 см . Хед энд шолдерс. Карамзит и поверх стяжка -СРАЗУ,Но поэтапно . .Вам нафига?
jekasus
jekasus
Добрич
27.08.2016 в 21:06:58
Расимович написал: Короче ТП по бетонным ступеням..
Назло форуму - снова ... ;)
Баш майсторът
