stroyman
stroyman
Омск
19.10.2016 в 23:04:37
FARAON7575, отрезай фацет по самому его краю внутренней заусовкой и половинки тоже меньше на этот же срез, чтоб разбежка осталась ценрованой и будет всяко лучше шов по выпуклостям, чем с перепадами
FARAON7575
FARAON7575
19.10.2016 в 23:19:57
stroyman написал: FARAON7575, отрезай фацет по самому его краю внутренней заусовкой и половинки тоже меньше на этот же срез, чтоб разбежка осталась ценрованой и будет всяко лучше шов по выпуклостям, чем с перепадами
stroyman, как вариант годится,но не люблю я это "мозго-ство",пока не было заков перфекционистов по укладке метро,но все в жизни бывает,вроде году так в 2010 клиент художник смог до меня донести что ему в ванной на коробе нужна заусовка и никакие варианты уголков не катят,я проникся и первый раз исполнил целый угол,раньше если и усовал,то точечно и в других целях,типа в туалете толстая пластина металла,держащая гипсолитовые стены,немного выпирает из стены над чистым полом и у одной плитки надо сделать ус с низу по длине этой выпирающей пластины,чтобы слой клея по всей стене на 5-7мм не добавлять
stroyman
stroyman
Омск
19.10.2016 в 23:24:32
FARAON7575 написал: не люблю я это
ты ж помошника брал. пусть режет
Бонис
Бонис
Смоленск
21.10.2016 в 09:04:29
FARAON7575 написал:
Бонис,извините,12 минут выше моих сил,ну не люблю я ролики,очень очень редко при большом интересе или нужде смотрю,да и опять же укладка на боковых стенах-не кабан в разбежку,то ли я не могу правильно донести,то ли вы не можете понять про что я имею ввиду :confused:
FARAON7575, Да меня тоже кумарят строительные ролики :) Видео можно пролистать и найти кадры, где я мажу щит бетонконтактом. Там плохо, но что-то видно. Кабанчик вразбежку, но целой плитки в углу нигде нет
ma-masha
ma-masha
21.10.2016 в 14:03:00
А Расимовича-за что? :eek:
jekasus
jekasus
Добрич
21.10.2016 в 21:06:03
ma-masha написал: А Расимовича-за что?
Да он часто в "бане", как выйдет и опять туда...
Баш майсторът
koris
koris
Волгоград
21.10.2016 в 23:12:13
ma-masha написал: А Расимовича-за что? :eek:
Шо? Опять? (с)
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
21.10.2016 в 23:17:25
jekasus написал: Пусть твой шеф предлагает ремонт в двух вариантах - по снипам или по ютубу
интересное предложение))) но - всё, ушли мы оттуда, недостойны оказались ))) за 10 лет у меня впервые такой опыт... сейчас там на пол другой плиточник кладёт... плитка - 60х60, ТП, стяжка бунит. ибо на фольгу налита наливайка толщиной примерно 5 мм... клей - Церезит СМ11. Стоимость укладки - в полтора раза дороже... короче, ничего я в жизни уже не понимаю...
Бонис написал: koris, интересный случай. Но можно разложить по полочкам
Коля, можно проще разложить по полочкам. Просто прочитав инструкцию по использованию наливного пола. Там написано, что при использовании наливайки по разделительному слою толщина наливного пола должна быть не менее 40 мм...а там - примерно 5 мм
всё в голове (с)
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
22.10.2016 в 09:43:16
koris,
koris написал: короче, ничего я в жизни уже не понимаю..
У меня тоже так бывает -все нормально.есть моменты ,где заков вообще не слушаю(когда какую то хрень несут с серьезным видом )-мой ответ либо так ,либо никак,в некоторых случаях мы расходимся . ;)
Доверие мастеру-cекрет успеха в ремонте.
Роман Сирожкулов
Роман Сирожкулов
Самарканд
23.10.2016 в 09:01:23
jekasus, Как и обещал -Ротбанд в ванной .http://www.mastercity.ru/blogs/post/11262/
protsay
protsay
23.10.2016 в 10:16:46
Доброе утро, опять возник вопрос что делать или как переделать. Как думаете можно поправить?http://www.mastercity.ru/forums/t258339-ploho-prekleilas-gidroizolyaciya-trapa-viega/?p=5813418#post5813418 http://www.mastercity.ru/forums/t258339-ploho-prekleilas-gidroizolyaciya-trapa-viega/?p=5813453#post5813453 Заранее спасибо всем ответившим. Алексей
