FARAON7575
FARAON7575
02.06.2017 в 19:16:00
BV написал:
FARAON7575 написал: и я заказчиков предупреждаю о возникновении трещин из-за усадки слоя клея и что необходимо будет подмазать свежей затиркой Подмазывать затирку в тонкую трещину? Ну и как она там нормально схватится? В миллимитровом зазоре бывает затирка быстрее высыхает, чем встает.
Я вот честно не понимаю, зачем такой секас, если можно углы выполнить цветным силиконом и быть уверенным, что это не треснет?
BV, вот у вас есть в голове идеал женщины к примеру,у меня есть идеал ванны и цветной герметик в этом идеале лично меня не устраивает по красоте,мну подташнивать начинает когда на фотках других мастеров вижу тримы для внутренних углов,герметик от них недалеко для меня ушел,у каждого красота своя...
02.06.2017 в 19:19:40
Да там этой красоты практически не видно, если хорошо подобран в цвет затирки. :) по крайней мере - кто не знает, не заметит
ma-masha
ma-masha
02.06.2017 в 19:21:55
BV написал: Вопрос в том, что за стенкой...
В моём случае-это кирпичная стенка с вент коробами, а за ней, наверное, ванная комната с коробами из другого подьезда. Всяко, оно уже высохло, в отличие от соседних стен, где мп 75. Так думаю о том, что не полить ли её водичкой завтра слегка...
02.06.2017 в 19:42:12
ma-masha написал: что не полить ли её водичкой завтра слегка...
хуже не будет, 1 см слой тонкий... мог и пересохнуть если вент сильная
FARAON7575
FARAON7575
02.06.2017 в 20:02:13
BV написал:
FARAON7575 написал: BV, так ги паропраницаемые и толку от нее ноль в этом качестве
Не согласен. Весь вопрос в том "сколько вешать в граммах" :) ПЭ пленка тоже паропроницаемая в какой-то мере. Вопрос в том, что влажная стена из-за капиллярного проникновения воды сквозь затирку и микротрещины отдаст эту воду дальше в значительно большем количестве, чем то количество водяного пара, которое пройдет через "паропроницаемость" ГИ. Разница грубо: мокрая стена и стена с чуть повышенной влажностью.
Если конечно взять вариант стены парной турецкой бани, в которой под плиткой паропроницаемая ГИ, потом стена, а потом допустим оклеим эту стенку фольгой вместо обой, и эта стена выходит в холодное место .... то да ... через некоторое время под фольгой будет болото, т.к. даже небольшому количеству воды будет некуда уходить и она будет накапливаться.
FARAON7575 написал: ,так трещины эти возникают на нестабильных основаниях или при быстрой затирке при укладке и чем толще слой и долгоиграющей клей
Весь вопрос в том, что трещины эти могут быть по многим разным причинам, и гарантировать их отсутствие в течении долгого времени НЕ РЕАЛЬНО, о чем честные производители затирок и пишут. Плюс к тому ОБЫЧНЫЕ затирки вполне себе впитывают влагу.
BV, да вот дело то в том,что видел душевую в строй исполнении с ги церезитовской акриловой серой пол и стены,затирка тоже их СЕ 40 и низ обратной стороны гипсовой стены сырой(плинтус деревянный повело),у смежной капитальной железобетонной стены сухой,почему ги не защитила гипсовую стену?ошибка нанесения?или все же пар гипс "пробил", а железобетон не смог,ремонту полгода всего было
FARAON7575
FARAON7575
02.06.2017 в 20:06:10
BV написал: Да там этой красоты практически не видно, если хорошо подобран в цвет затирки. :) по крайней мере - кто не знает, не заметит
BV, в этом то моя и беда,что я каждый ремонт через свою призму понятия красоты пропускаю
02.06.2017 в 20:21:35
FARAON7575 написал: почему ги не защитила гипсовую стену?
дыры в ги, или в герметизации трапа очень частые ошибки
FARAON7575
FARAON7575
02.06.2017 в 20:30:15
BV написал:
BV, там с трапом вроде беда была,но факт что гипсуха намокла,а бетон нет,ед-нное толщину стен не замерял,по идее капиталка толще должна быть перегородки из гипсового материала
02.06.2017 в 20:40:31
FARAON7575 написал: ,по идее капиталка толще должна быть перегородки из гипсового материала
кто бы сомневался, да и гипс тянет воду получше
jekasus
jekasus
Добрич
02.06.2017 в 20:44:36
FARAON7575 написал: через свою призму понятия красоты пропускаю
Из другой темы -
FARAON7575 написал: ленту по периметру не клею
Поэтому и
FARAON7575 написал: ,почему ги не защитила гипсовую стену?
не клеем, не думаем, только мажем валиком...
Баш майсторът
FARAON7575
FARAON7575
02.06.2017 в 20:57:04
jekasus написал:
Из другой темы -
Поэтому и
jekasus, эээээ,исполнение не мое было-на консультацию приезжал,юзаю гипердесмо и мапеластик-ленту не клею,вот недавно ведь был незнакомый мапеевский аквастоп какой то-ленту проклеил
