28.06.2017 в 20:45:41
28.06.2017 в 21:23:16
juso, Ну славно . Сами Вас нашли ?
28.06.2017 в 21:33:12
sensej, Возни много. Кстати сделайте " лёжа" -работать удобнее будет.Нам чего попроще. Обломок пилки по металлу. Одна сторона -чистить, можно приподнять плитку. Крючок- крестики вынимать , или плитку вытянуть . Пилка - отпилить пластиковый трим, ну или резануть нибудь чего. Ну и если заточить получается хреновая но отвертка... За ценник и занимаемое место- впереди планеты всей.
28.06.2017 в 21:39:19
sensej, для чего лишняя работа? Имеется
28.06.2017 в 21:41:26
memoria damnata, давненько крючки из новожочного полотна не делал :)
29.06.2017 в 01:20:12
крючки да, полезны бывают. у меня шов всегда полтора мм, и когда вижу, что один угол плитки чуть завалился, а плитка эта уже давно обложена вокруг другими, то проблематично уже вытаскивать плитку. часто это видно на следующий день, особенно при укладке на слой. приспособил самый маленький имбусовый ключ. пролезает в такой маленький шов. только надо укоротить короткое плечо до минимума. завел в шов, повернул на 45 градусов, и тянуть пассатижами. а от карбид-вольфрамовой чистилки для шва отказался давно. годится только для керамогранита в промзонах. хорошую плитку легко повредить. неосторожное джвижение, и лезвие соскакивает с узкого шва и царапает поверхность.
01.07.2017 в 07:03:36
Шуюп, вот у меня такой же шкребок был и он стерся и сделал заменяемую насадку из плохого алмазного диска, этим есчо можно и клей чесать и фугу, алмаз есть алмаз как ни крути
01.07.2017 в 07:04:41
memoria damnata написал: sensej, Возни много. Кстати сделайте " лёжа" -работать удобнее будет.Нам чего попроще. Обломок пилки по металлу. Одна сторона -чистить, можно приподнять плитку. Крючок- крестики вынимать , или плитку вытянуть . Пилка - отпилить пластиковый трим, ну или резануть нибудь чего. Ну и если заточить получается хреновая но отвертка... За ценник и занимаемое место- впереди планеты всей.
memoria damnata, надо взять на вооружение
01.07.2017 в 14:36:07
sensej, делал из алмазного круга, однако алмазы по краям сектора находятся и в процессе зачистки не участвуют. Однако, если рука дрогнет, то на плитке приличная до неприличия царапина останется. Отказался от подобного. Ролик из ютуба меня не вдохновил :) кроме эмоций ничего нового. Стяжка еще и не такая встречается ;)
01.07.2017 в 14:47:24
stad, немного подробнее про "имбусовый ключ", Загугл фото, в шов 1,5мм у меня таких нет, хотя идея интересная. memoria damnata, хорошие крючки получались. Имеют один недостаток: металл не достаточно стоек для подобной работы, приходилось постоянно подтачивать. А вот среди каких металлов искать основу? Пока ничего приличного не встретил.
01.07.2017 в 20:28:36
Шуюп написал: stad, немного подробнее про "имбусовый ключ", Загугл фото, в шов 1,5мм у меня таких нет, хотя идея интересная. memoria damnata, хорошие крючки получались. Имеют один недостаток: металл не достаточно стоек для подобной работы, приходилось постоянно подтачивать. А вот среди каких металлов искать основу? Пока ничего приличного не встретил.
Шуюп, в понедельник уж сфотаю. по факту это получается такая очень маленькая кочерга из ключа- шестигранника. "кочерыжную"часть укорачиваем до минимума болгаркой. очень выручает, когда на следующий день плитку из середины комнаты надо вытаскивать, или же даже в процессе работы, когда видишь запавший угол. завел эту кочергу в шов вдоль, повернул на 90 градусов, и тянешь пассатижами. и если не удается пропихнуть в шов, то в перекрестье швов под самый угол плитки подвести удается всегда. у ключей этих металл закаленный, тянуть можно аж двумя руками.
