ввв
ввв
Beloozerskiy
03.07.2017 в 00:54:09
Uran79 написал: деревяшки тоже не очень хорошо переносят открытые условия - солнце, дождь, мороз и т.п., даже и пропитанные современными антисептиками и т.п составами
тут не деревяшки, а ДПК нужен.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
 kesov
kesov
Ульяновск
03.07.2017 в 19:21:01
Uran79, год как положил керамогранит на открытой лоджии, денег нет пока на остекление. Клей церезит 117, затирка Мапеи цементная. Пластификатор для клея не использовал .
koris
koris
Волгоград
03.07.2017 в 21:25:56
Uran79 написал: я думаю уж вполне можно найти 3-4 нормальных производителей плиточных клеёв
Ветонит, Церезит, Плитонит, Литокол
Uran79 написал: по 1 марке скажем так хорошей и надёжной у каждого из них.
Ветонит Ультра Фикс, Церезит СМ17, Плитонит С, Литокол К80, К77... Но, в Вашем случае, вполне можно обойтись менее "ядрёными смесями. Типа, Церезит СМ14, СМ12. Плитонит В про, В+..
всё в голове (с)
Uran79
Uran79
Ярославль
04.07.2017 в 09:34:52
Доброго. 1). Заусовку керамогранита Estima (толщина 6мм) как лучше болгаркой сделать ? в смысле технологии или лучше видео или кто-как делает ? Нет - плиткореза нет, ни электрического ни ручного нет, и брать в прокат не собираюсь.
2).Плиточный клей будет держать керамогранит на металлле ? : нужно прикрепить керамогранит под углом примерно, один край керамогранита (толщина 6мм) будет опираться на край (не особо ровный) металла (а не керамогранита) толщиной максимум 2мм. Как лучше такой стык сделать ? Собственно заусовку - см. выше вопрос для этого и нужно сделать.
3). Как аккуратно сделать на краю керамогранита круглый/овальный вырез ?
Вадим Кесов Если можно фото балкона , особенно интересует как сделано место по краю плиты - где балконное ограждение - перила. ГИ делали, стяжку меняли и т.п , если можно в личку напишите пож-та, и что за керамогранит: размер/марка/толщина.
Uran79
Uran79
Ярославль
04.07.2017 в 09:41:34
koris сказали в церезите что для моих условии CM14 (Extra) не подойдёт , хотя я его купил 2 мешка по 5кг (думал хватит, наивный :) ), израсходую - положу плитку которая ближе к двери в комнату и соответсвенно воды меньше попадает и т.п, остальную положу на CM16 (купил мешок 25 кг), но чувствую придётся докупить еще мешок - или CM16 или CM117, CM17 во-первых дорого , во-вторых в наших палестинах нет в наличии , только под заказ, и минимум мешков 5 или 10 или даже больше, а мне - надеюсь 1 или 1,5-2 мешков надеюсь хватит, а 5 или даже 10 избыточно будет, разве что с уценкой в 1,5 раза потом продать в убыток себе :)
К Литоколу K80 тоже присматривался, отзывы позитивные, но у него циклов морозостойкости в 2 раза меньше против CM16/117/17 , для моих условии это критично может быть.
О плитоните и ветоните отзывы вроде как противоречивые, не о всех марках конечно.
 kesov
kesov
Ульяновск
04.07.2017 в 19:21:23
Uran79, не уверен что вам нужна эта информация, но все же... Это лоджия, не балкон, ограждение ж/бетонное. Новостройка, делал осенью 2015 года. Утепление ЭППС, сверху цементный наливной пол Юнис. Керамогранит производство Ногинск, 120х20 см , клей 117, затирка Мапей цементная. Подразумевалось что до зимы поставят стеклопакеты. Но какие-то финансовые проблемы случились у заказчика и осталась лоджия в зиму без остекления. Единственное что сделал что-бы как-то обезопасить свою работу - размазал пальцем по периметру дешевый герметик из Леруа. Когда весной приехал к нему по сантехническим делам, смотрю, а на лоджии с керамогранитом все нормально! Фото есть только как делал утепление и наливайку. И то фоткал что бы в будущем другим заказчикам не на пальцах объяснять, что да как будет.
Uran79
Uran79
Ярославль
04.07.2017 в 20:40:32
Вадим Кесов Благодарю за инфу ! Вам по проще, как я понял у вас по сути ограждения глухие плиты с минимальным зазором до пола, т.е по сути поставить 3 тонких (2-3 деревяшки, шириной высотой 5-10см, не знаю какой у вас зазор там, и есть ли вообще он) и вот готовая опалубка, можно смело хоть 2-3см стяжки заливать хоть чем, у меня же ограждение не слошное , а прутья чем 10см примерно , плюс плита/стяжка требует скажем так восстановления, в некоторых местах "яма/ы" 7-8/9см, в некоторых 3-4см, глубиной т.е поверхность неровная бугристая.
ввв
ввв
Beloozerskiy
04.07.2017 в 22:14:02
Вадим Кесов, стены утеплял? На что ЭППС сажал?
Грэй
Грэй
05.07.2017 в 15:51:30
Как лучше укладывать мозаику на такие вот ступени? Чтобы красиво :)
FARAON7575
FARAON7575
05.07.2017 в 19:05:13
Грэй написал: Как лучше укладывать мозаику на такие вот ступени? Чтобы красиво :)
Грэй, это к Расимовичу :) ,с его лежаками в хамаме Я бы от такого предложения отказался-мороки много,а заработок меньше чем на простой укладке,если поможет-несколько фото с бассейна из отеля,5 звезд,считается норм укладка
AndyMirror
AndyMirror
06.07.2017 в 00:32:19
FARAON7575 написал: мороки много,а заработок меньше
Это как договоришься.
