Бонис
Бонис
Смоленск
27.08.2017 в 21:20:56
Вот еще
Бонис
Бонис
Смоленск
27.08.2017 в 21:21:26
!#[https://youtu.be/U65wzI0qStM]
memoria damnata
memoria damnata
Казань
27.08.2017 в 21:22:52
Бонис написал: Наводит на мистические мысли
Привет .О всеобщем информационном поле? ;) Идея давно витала . И не важно кто сампервый. Ценники приучают экономить.
 kesov
kesov
Ульяновск
28.08.2017 в 08:31:34
Бонис написал: Кто-то уже показывал наверное, поэтому и негодование?
Николай, если ты про смайлик который я поставил то ошибаешься. А если про коменты на Ютубе... так Саша Фомин вообще отключил их нафиг, что-бы настроение себе не портить... Приспособление эффективное, а твое еще и супер простое в изготовлении. Посмотрел аналоги у Раймонди, у Сигмы, у вас с Расимом самые простые решения, можно за 15 минут сделать "на коленке". Прикольно что вы оба догадались заточить струбцину находясь за тысячи километров друг от друга.
ввв
ввв
Beloozerskiy
28.08.2017 в 18:47:27
Бонис, насчёт "сильно" давить на ролик- не согласен. Был опыт с КГ Атлас Конкорд на Монтолите- ломалась не по-резу. Уменьшил нажим- всё стало ОК!
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Берг
Берг
28.08.2017 в 22:06:55
день добрый всем. подскажите плиз. есть недоразумение, коцнул плитку керамогранита на полу... соответственно снял ее. клей в основном остался на основании. очень прочный. фик собъешь. стамеской счистил наверное милимметр поверхности клея.. т.к. фактура подошвы плитки перестала проявлятся. теперь вопрос на что приклеить керамогранитную плитку 40х40... поверхность загрунтовал... на какой клей можно? желательно чтобы всю поверхность взяло... т.к. плитка на самом проходе. т.е. нагружена и максимально "топчется".. чтобы распределилось давление и т.п. жидкие гвозди и резиновый клей както мое имхо не совсем соответствуют... может ПВА?
memoria damnata
memoria damnata
Казань
28.08.2017 в 23:05:36
Берг написал: жидкие гвозди и резиновый клей както мое имхо не совсем соответствуют... может ПВА?
Силиконовый герметик. Гармошкой .Вариант на удивление рабочий. Но если "вера"не позволяет. Долбить до основания ,а за тем ... Двойной промаз тем же клеем. ПВА сработает только на той же самой плитке. В том же самом положении.Это просто из опыта бюджетных ремонтов. Выбор за Вами.
jekasus
jekasus
Добрич
28.08.2017 в 23:41:54
На полиуретановый клей герметик, гребенкой 2мм.
Баш майсторът
Грэй
Грэй
29.08.2017 в 05:25:38
Берг написал: может ПВА?
тоже можно
Uran79
Uran79
Ярославль
30.08.2017 в 10:55:51
Доброго. Как лучше уложить керамогранит 30*30 толщиной 6мм вот на такой балкон:
http:https://mastergrad.com/mediafiles/28/31/f0/2831f0364f244f03bb9edb52707595f5.jpeg
Откуда лучше начать укладывать: от ограждения двигаясь в сторону двери ? или наоборот от двери ? у двери небольшой порожек и по края тоже, стяжка имеет очень небольшой уклон (перепад высоты) в сторону улицы ограждения и по бокам балкона, соответственно его нужно сохранить - чтобы вода стекала по края на отлив/ы по бокам и балкона и спереди, но если у порога запас по толщине на слой клея с учётом слоя ГИ и толщине КГ есть, то по ближе к краям терзают смутные сомнения слой клея будет весьма минимальным - не больше 3,5-4мм, не уверен что для КГ этого будет достаточно и не мало, это если укладывать с небольшим наклоном , ну либо тупо ровно по всей стяжке, но тогда вода будет стоять, а если плясать от края балкона и сделать там толще слой клея то уклон пойдет к входной двери и вода будет стоять у порога или в центре.
Как лучше сделать ? стяжку переделывать не буду уже.
jekasus
jekasus
Добрич
30.08.2017 в 20:10:57
Uran79 написал: Откуда лучше начать укладывать: от ограждения двигаясь в сторону двери ?
При таком ограждении, только так.
Баш майсторът
