memoria damnata
memoria damnata
Казань
30.08.2017 в 20:26:18
Uran79, Вы уже , Целое лето думу думете.. :killyourselfbywall: Там 2 квадрата . Наймите плиточника. Весь народ всполошили... И сделайте навес.
Uran79
Uran79
Ярославль
30.08.2017 в 21:57:14
memoria damnata,
Наймите плиточника думаете кто возьмётся ? , в лучшем случае положит плитку впритык к прутьям, и собственно останется как у меня было, а мне так не нужно, вряд ли кто будет морочится с точной подгонкой и выпилом, а мне нужно чтобы вокруг прутьев было точно, чтобы зазор м/у прутом и КГ был не больше 2-3мм чтобы хорошо там затиркой затереть, или запросит за такое +там одним днём не обойтись, как минимум полдня уйдет на разметку отверстии и точную подгонку, и часа 2-3 на укладку, это если не тяп ляп делать, если тяп-ляп то конечно можно и за день сделать или пол-дня. мне так не нужно. навес есть вообще-то ;)
FARAON7575
FARAON7575
30.08.2017 в 23:55:27
Порекомендуйте цементную наливайку до 500р за мешок,слой 10-15мм под мозаику из кг и крупноформат 60 на 120,основа годовалая стяжка из цпс;под боком есть марки Бергауф,Волма,Старатели и т.п
 kesov
kesov
Ульяновск
31.08.2017 в 07:46:40
FARAON7575 написал: цементную наливайку
"юнис универсальный" только он цементный. У нас 350 р. Режется правилом, если уметь. Нескромное фото из моего портфолио
ввв
ввв
Beloozerskiy
31.08.2017 в 10:39:19
FARAON7575 написал: Старатели
Быстротвердеющий
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
FARAON7575
FARAON7575
31.08.2017 в 11:10:57
Вадим Кесов, ввв,спасибо, старатели удобней заказать с доставкой по трубке без езды в маг;характеристики посмотрел одинаковые по большей части,какой точный расход у старателей? Нашел инфу и 17 кг на квадрат при слое 10мм и 13,5-14,5кг ,мне нужно в основном 25 квадратов залить слоем 10мм и яму метра 3 слоем до 15мм,20 мешков по 25 кг закажу хватит или больше надо?по ценам старатели 280р за 25 кг,юнис универсальный 244р за 20 кг,но в разных магах,в десятку на наливной без проблем укладываюсь
ввв
ввв
Beloozerskiy
31.08.2017 в 11:23:20
FARAON7575 написал: какой точный расход у старателей?
каждый мешок не мерил, но по объёму 15-16кг где-то. У тебя как раз 20 мешков получается(если с промером не ошибся). ЗЫ И лей по маякам!
FARAON7575
FARAON7575
31.08.2017 в 11:53:09
ввв написал:
ввв, ест-но по маякам,другие сказочные варианты не рассматриваю,закажу больше немного,есть еще квадратов 15,но там плитка тридцатка,на слой бахну,лишнюю при случае наливайку там разгоню
Сибиряк
Сибиряк
31.08.2017 в 22:46:12
FARAON7575, я 17кг\м2\1см считаю. в 20 мешков должен уложится. заказываю старатели по 240
koris
koris
Волгоград
01.09.2017 в 21:11:25
ввв написал: FARAON7575 написал: Старатели
Быстротвердеющий
значит, гипсовый
всё в голове (с)
jekasus
jekasus
Добрич
01.09.2017 в 21:47:08
koris написал: значит, гипсовый
Все - к лучшему? В будущем? ;)
Баш майсторът
