ввв
ввв
Beloozerskiy
02.09.2017 в 00:58:40
koris написал:
ввв написал: FARAON7575 написал: Старатели
Быстротвердеющий
значит, гипсовый
koris, цементный :p
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
FARAON7575
FARAON7575
02.09.2017 в 09:23:45
koris написал:
Быстротвердеющий
значит, гипсовый
koris, да я же прочел инструкцию,тоже думал гипса,нет,какая спецмарка цемента мелкого помола,уже все закуплено,осталось одно доделать и наверно с понеделы то начать
memoria damnata
memoria damnata
Казань
02.09.2017 в 12:50:59
FARAON7575, Если это так важно: читаем " Экспертное заключение на продукцию" Гипс в составе присутствует. Вообще практически во всех наливных наличие гипса. Единственная контора в Питере выпускала на магнезитовом вяжущем. Насколько знаю сами ей и работали. Очень быстрое схватывание при невероятной прочности на сжатие.
FARAON7575
FARAON7575
02.09.2017 в 13:46:50
Даже не знаю насколько важно присутствие гипса в наливном в деревянном доме на цпс стяжке под крупноформат,испытание с отслеживанием в эксплуатации тоже навряд ли кто проводил,буду дома,будет время,почитаю,хотя наверно роль играет выдерживание нагрузки,думаю даже старатели с запасом проходят под обычную жизнь обычной семьи,на мотоцикле и другой технике там ездить не планируют,вот если бы пр-во было с карами...
memoria damnata
memoria damnata
Казань
03.09.2017 в 18:54:03
FARAON7575 написал: испытание с отслеживанием в эксплуатации тоже навряд ли кто проводил
Первый раз лет 10 назад . Клеенный брус Стяжка толщиной 10-15 см по фанере. Крайний 2 года назад. Армированная стяжка с трубами ТП ,толщиной 3-4 см. По профнастилу h 20 на лагах. Сейчас, кажется , предстоит по доскам. Пока в раздумьях по пирогу и высотам. Завтра точнее посмотрю.
vv..
vv..
Днепродзержинск
04.09.2017 в 10:01:47
подскажите пожалуйста , можно ли положить керамогранит следующим пирогом? Плита жб - клей сплошной 10 мм. - плита ЭППС 10-20 мм. - клей сплошной 10 мм. - плитка. Размер плитки 30х30 , укладка в 3 ряда по 12 шт. в каждом
Грэй
Грэй
04.09.2017 в 17:17:51
vv.., нельзя. Вот если слой клея под - и над ЭППС будет тоньше, тогда можно.
ввв
ввв
Beloozerskiy
04.09.2017 в 21:04:14
Грэй написал: если слой клея под - и над ЭППС будет тоньше, тогда можно
ну это вряд-ли :confused:
vv..
vv..
Днепродзержинск
05.09.2017 в 07:19:04
могу и меньше слой , просто 10 мм допустимо для моего клея
Грэй
Грэй
05.09.2017 в 17:56:59
vv.., какой клей? не льюбым можно клеить ЭППС
labanlexx
labanlexx
Ульяновск
06.09.2017 в 20:26:46
Спецы, подскажите, как поступаете в таких случаях - на фото. Плитка 30х60 Керама Марацци, горбатая ужасно. Попробовал стянуть угол малярным скотчем - получается более менее. Можно клеить плитки под напряжением?
При крестиках 1,5 мм по краям плитки зазор в центре порядка 5 мм.
