jekasus
jekasus
Добрич
06.09.2017 в 20:36:58
labanlexx написал: Можно клеить плитки под напряжением?
Имею сомнение по этому вопросу - не первые там два-три года - полет нормальный, а дальше лет так через десять... А стыки плиток до затирки всегда выглядят страшно...
Баш майсторът
labanlexx
labanlexx
Ульяновск
06.09.2017 в 20:44:59
jekasus написал:
jekasus, на 2 и 3 фото плитки по краям прижаты плотно друг к другу, там для затирки даже места не будет. А в центре сами видите. А что лет через десять? Плитка отскочить может?. Продолжите мысль. В принципе напряжение небольшое получается, клей litoflex k80.
ввв
ввв
Beloozerskiy
06.09.2017 в 20:52:51
Да. Принцип работы СВП на этом и основан.
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
ввв
ввв
Beloozerskiy
06.09.2017 в 20:55:17
jekasus написал: Имею сомнение по этому вопросу - не первые там два-три года - полет нормальный, а дальше лет так через десять...
а через 10 будет то-же, что и через 2-3(если клей не состарится и хватку не потеряет) ;)
labanlexx
labanlexx
Ульяновск
06.09.2017 в 21:03:05
ввв, Вот мне тоже кажется, что от клея все зависеть будет. Но хочется о мастеров услышать, может кто пробовал так заусованный угол стянуть. у меня он такой один. Остальные по короткой стороне(30 см) стыкуются, там горба нет.
jekasus
jekasus
Добрич
06.09.2017 в 22:12:38
ввв написал: если клей не состарится и хватку не потеряет) ;)
Цимент и песок в клее не постареют ;) а вот там всякая химия в клее - хрен знает, там и сомнения...
Баш майсторът
Milla123
Milla123
06.09.2017 в 22:18:06
Вопрос про ПВХ плитку. Если стяжка сделана хорошо полусухим способом и ровная, то ПВХ-плитку можно клеить прям на стяжку? Каким клеем? Какая разница в высоте у стяжки должна быть доя покрытий ПВХ, обычная кафельная плитка и ламинат 8мм?
FARAON7575
FARAON7575
06.09.2017 в 22:45:53
labanlexx написал: на 2 и 3 фото плитки по краям прижаты плотно друг к другу, там для затирки даже места не будет. А в центре сами видите. А что лет через десять? Плитка отскочить может?. Продолжите мысль. В принципе напряжение небольшое получается, клей litoflex k80.
литофлекс к80 имеет большую усадку,играет роль толщины клеевой прослойки;раз видел что стало с усами через 1-2 месяца после укладки,клей был тоже с большой усадкой изомат белого цвета,при демонтаже под плиткой обнаружил клеевую прослойку 10-15мм
labanlexx написал: Спецы, подскажите, как поступаете в таких случаях - на фото.
было такое на плитке 33 на 90,крест 1,5мм по краям обязательно оставлял,ну а середину затер и все,при затирке в тон с плиткой на общем фоне не выделяется
jekasus написал: А стыки плиток до затирки всегда выглядят страшно...
+1
labanlexx
labanlexx
Ульяновск
07.09.2017 в 09:10:43
FARAON7575 написал: литофлекс к80 имеет большую усадку
Я уже заметил ее. Пробовал еще ЕК3000, 4000, Юнис+, Litokol больше понравился в работе. В продаже еще есть клеи Ceresit и Vetonit. Но мне кажется все эти клеи дадут усадку. Плитку клею на 10 гребенку с промазом на сдир ответной поверхности, но поскольку плитка горбатая - в центре получается пустота, приходится либо вдавливать плитку сильнее(клей по краям начинает выдавливается), либо добавлять в центр плитки клея (сложно угадать количество). Так вот усадка больше всего заметна, если под плиткой где-то воздух остался, если же клея заведомо больше намазать, а потом плитку присадить с выдавливанием излишков через швы, то усадки практически нет, но гемор. Слой получается порядка 3-6 мм. Делаю себе, не спеша. Может и с клеем что посоветуете? Litoflex k80 выбрал, начитавшись форума, есть белый и серый в продаже. По тех. характеристикам одинаковые вроде. У меня сейчас белый.
FARAON7575 написал: было такое на плитке 33 на 90,крест 1,5мм по краям обязательно оставлял,ну а середину затер и все,при затирке в тон с плиткой на общем фоне не выделяется
Слишком большая щель у меня по центру получается. Затирка будет серая. Буду пробовать стягивать центра.
СамарА
СамарА
Самара
07.09.2017 в 10:23:22
labanlexx написал: Буду пробовать стягивать центра.
При 100%-м заполнении клеем возможно, но на жестком основании, а у Вас короб + отверстие...
labanlexx
labanlexx
Ульяновск
07.09.2017 в 10:47:10
СамарА написал: а у Вас короб + отверстие...
Вот отверстие под кнопку инсталляции меня тоже беспокоит. Но скотчем стянулось неплохо, главное, чтоб при высыхании клея так и осталось. Есть еще вариант заусовку сделать дугой на обеих плитках, но заводской край пострадает.
