labanlexx
labanlexx
Ульяновск
15.09.2017 в 23:26:52
FARAON7575, Эмаль может. Если лопнет, отпишусь.
vod|zig
vod|zig
Новороссийск
16.09.2017 в 07:15:27
labanlexx написал:
vod|zig написал: labanlexx, Заусовка отличная получилась. А почему инсталляция так глубоко спряталась? Гипсокартон должен прикручиваться непосредственно к раме, иначе чревато трещинами, в лучшем случае.
vod|zig, Никуда она не спряталась. С чего вы взяли? ГВЛ прикручен непосредственно к раме, 2 слоя, потом плитка. Лючок подрезал по глубине и заглушил обрезком. Вот здесь видно.
labanlexx, Вот по этому фото и решил. У гроэ этот пластиковый пенёк обычно на 3-4см торчит. Но раз он уже подрезан и заглушен, тогда норм :)
Milla123
Milla123
17.09.2017 в 08:55:02
MSTR написал: Milla123, Долго думал, как это , "особенно удачные порожки". Есть только такие.
MSTR, спасибо. Хорошо смотрится. Мне казалось, должно смотреться хуже. Зазор под дверью с/у по технологии 1см или 1,5 см? Под остальными дверями тоже?
ввв
ввв
Beloozerskiy
17.09.2017 в 10:46:17
Milla123 написал: Зазор под дверью с/у по технологии
2-2.5 см. 1-1.5 это у межкомнатных
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
Грэй
Грэй
17.09.2017 в 13:26:20
ввв, а почему так много? всегда 1 см стараемся делать везде.
Pawell
Pawell
Волгодонск
17.09.2017 в 14:21:54
Milla123 написал: гремящим порожком
Такой не гремящий...
ввв
ввв
Beloozerskiy
17.09.2017 в 21:08:38
Грэй написал: ввв, а почему так много? всегда 1 см стараемся делать везде.
Грэй, для вентиляции всей квартиры. Под МК-дверями через щель в 1см воздух проходит в коридор, и далее через СУ в вентиляцию. Но СУ один, а комнат обычно 2 или 3, поэтому зазор под СУ-дверью должен соответствовать суммарной площади зазоров под МК-дверями. Плюс для достаточного воздухообмена самой ванны, чтобы ничего не сырело и не появлялась плесень. Как вариант- оставлять СУ дверь приоткрытой или врезать в неё вентрешётку, но он на любителя :confused:
Milla123
Milla123
17.09.2017 в 22:12:09
Pawell, ммм, красиво как. Да, с порожком красивее и удобнее, чем без него. А в предпоследние фото, где есть обрамление с помощью бордюра, я просто влюбилась. Красиво и качественно :)!
Milla123
Milla123
17.09.2017 в 22:14:13
ввв, ага, по моим воспоминаниям тоже хороший советский стандарт был 2,5см. Решила просто себя проверить. Спасибо Вам за развернутый ответ :)
Грэй
Грэй
18.09.2017 в 18:28:34
ввв, как приточка для ванной , достаточно и 1 см (1см х 60 =60 см2 что сообтветствует примерно площади вытяжного отверстия, закрытого решёткой) Для воздухообмена всей квартиры предназначена вытяжка в кухне, которая расположена под потолком. Считается. что если вытяжку располагать не вверху, а посредине стены, то будет сменяться только тот воздух, которых ниже вытяжного отверстия, а тот, который выше - сменяться не будет. поэтому вытяжку всегда делают под потолком. И даже если в квартире есть мощныая вытяжка над плитой, всё равно советуют иметь под потолком. таки образом, не вижу физического смысла увеличивать щель под дверью.
Milla123 написал: ага, по моим воспоминаниям тоже хороший советский стандарт был 2,5см.
...единственно, через такую дыру в советское время было удобно газету передавать :o
... Milla123, не поделитесь стандартом? :)
Milla123
Milla123
18.09.2017 в 22:57:04
Я увидела в продаже Шахтинскую плитку. Вот такую Это именно то, что мне нужно в качестве фона для весьма дорогой и красивой плитки другого производителя. Единственное, в Интернете отзывы об этой плитке странные, - пишут, что шахтинская плитка трескается. Кто-ндь что-ндь может про нее сказать?
