AndyMirror
AndyMirror
29.12.2017 в 17:54:33
Грэй написал: а "эстетичных" влагозащитных нет, и не было никогда
Да всё есть, только надо искать.
Грэй
Грэй
29.12.2017 в 17:57:30
Milla123 написал: Сколько будет в плюс к цене заказа?
У меня на изготовление и облицовку одной ниши уходит времени от 4 часов. За это время я на плоскости выложил бы 10 м2 плитки. Вот и считайте...
Грэй
Грэй
29.12.2017 в 17:59:19
AndyMirror, Видимо у нас с вами разные понимания "эстетичности". ..А у Милы, наверно, третье понимание , отличное от нашего )))
ввв
ввв
Beloozerskiy
29.12.2017 в 18:00:15
Milla123 написал: влагозащитных светильников для ванных
и не нужно! :confused:
Во всём мне хочется дойти до самой сути...
AndyMirror
AndyMirror
29.12.2017 в 18:03:14
ввв написал: и не нужно!
Это смотря куда его вешать. Пренебрегать подобными вопросами точно не стоит.
29.12.2017 в 18:03:28
Грэй написал: а "эстетичных" влагозащитных нет, и не было никогда.
Ну в Икее кое что наковырять можно, но тут как говорится "на вкус, цвет, и дизайн"
Грэй написал: И, по секрету - влагозащитный в ванную комнату не нужен совсем. Там обычный нужен.
Обычные тоже разные.... в принципе так и есть, но конструкцию всеже смотреть нужно на предмет "не совсем г-но". Ну и конденсат в ванной никто не отменял. Брызги тоже бывают - это к тому, когда над ванной ставят галогенки по 50вт с открытой лампой
MSTR
MSTR
Йошкар-Ола
29.12.2017 в 19:52:47
Milla123 Две плитки склеенные между собой жидкими гвоздями.
jekasus
jekasus
Добрич
29.12.2017 в 19:54:03
Voldemar36 написал: Все внешние углы заусованы."Мы не ищем лёгкие пути!"
В основном заложено на заусовку фабричных, что и правильно ;)
Voldemar36 написал: Сварная конструкция:профильная труба 40х25 и ГВЛ.
Если делал другой мастер, то молодец...
Voldemar36 написал: В направляющей между плитками.
Явно мы про одно и тоже -
Voldemar36 написал: Суслика видно?
В хаосе не должно быть по одной линии через один-два ряда коротких швов плитки, также крестовых и близких, между плитками. Но в принципе, у меня нет никакой критики по разкладке плитки...
MSTR написал: Когда не мешает закам хочется больше и везде.
Очень даже ;) Когда ванная шире ванны, лучше ниши, плотно по ней, чем полка на уровне ванны...
Баш майсторът
AndyMirror
AndyMirror
29.12.2017 в 20:41:38
jekasus написал: В хаосе не должно быть по одной линии через один-два ряда коротких швов плитки, также крестовых и близких, между плитками
Как-то так, а то спрятались за суслика. ;)
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
29.12.2017 в 20:44:49
jekasus написал: Если делал другой мастер, то молодец...
А если не другой. :o
jekasus написал: Явно мы про одно и тоже -
Оно самое.
Суслик :вид сзади.
jekasus
jekasus
Добрич
29.12.2017 в 21:15:25
Voldemar36 написал: А если не другой. :o
Для нас это стандартно ;) Сколько мм заложил на ошибки по размерам? Только ля-ля по идеал не надо ;)
Voldemar36 написал: Суслик :вид сзади.
Переход от душевой на сухой пол по фен-шую. Мы про другое... Та по этой теме - дайте фотки близко выпуклых фризов на заусовке. Внутренний для меня не проблема, но на внешних забил...
Баш майсторът
