Milla123
Milla123
29.12.2017 в 21:52:53
Грэй написал:
Milla123 написал: но влагозащитных светильников для ванных совсем не стало в продаже
а "эстетичных" влагозащитных нет, и не было никогда. И, по секрету - влагозащитный в ванную комнату не нужен совсем. Там обычный нужен.
Грэй, ага, это примерно я и хотела спросить. Если светильник LED над дверью -тарелка с контактами, а сверху стеклышко, он послужит? (Пар) и не убьет (Безопасность)?
Milla123
Milla123
29.12.2017 в 21:53:49
Грэй написал:
Milla123 написал: Сколько будет в плюс к цене заказа?
У меня на изготовление и облицовку одной ниши уходит времени от 4 часов. За это время я на плоскости выложил бы 10 м2 плитки. Вот и считайте...
Грэй, и еще скажи, что не приврал... ну совсем немного ... ? (Это я про 10м за 4 часа)
Milla123
Milla123
29.12.2017 в 21:57:18
MSTR написал: Milla123 Две плитки склеенные между собой жидкими гвоздями.
MSTR, плитки для полок, которые дают 90 град, запиливаются на 45 град (болгаркой?) или просто стык прячем внутрь и затираем? Раскладочный уголок для полки с т з воды пыли грязи - совсем лишний. Вопрос по сути, как найти компромисс между красотой и трудоемкостью.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
29.12.2017 в 22:24:46
jekasus написал: Для нас это стандартно ;) Сколько мм заложил на ошибки по размерам? Только ля-ля по идеал не надо ;)
Плитка+слой=15мм.Плитка 9мм.На слой и допуски 6мм.
jekasus написал: Та по этой теме - дайте фотки близко выпуклых фризов на заусовке.
Не совсем понял о чём речь. :confused:
29.12.2017 в 22:43:29
Milla123 написал: Если светильник LED над дверью -тарелка с контактами, а сверху стеклышко, он послужит?
Светильников разных - мильёны. Вентиляция в ванной у кого-то хорошая, у кого-то грибок растет.... Погадаем?
Milla123 написал: (Пар) и не убьет (Безопасность)?
Дллжно быть УЗО на линии ванной, и на свет в том числе. Опять же - можно ЛЕД светильник 12 вольт, а блок питания вынести за пределы ванной.
Milla123 написал: Раскладочный уголок для полки с т з воды пыли грязи - совсем лишний.
Если уголок заполнен клеем/затиркой без пустот - в чем проблема? Плюс уголка в том, что углы более травмобезопасные, но по дизайну - на любителя. Есть и нерж раскладки, и латунные - вполне достойно https://sprofiles.ru/raskladka-iz-nerzhaveyushchej-stali-dlya-vneshnih-uglov и плюс в том - что есть и концевые заглушки и на стык трех плоскостей
jekasus
jekasus
Добрич
29.12.2017 в 22:59:00
Voldemar36 написал: Не совсем понял о чём речь. :confused:
Внутренний - легко.
Внешний, издалека тоже типа класно...
Но только издалека ;) Та, как с этим "дерьмом" мучаетесь?
Баш майсторът
Грэй
Грэй
30.12.2017 в 08:07:30
Milla123 написал: и еще скажи, что не приврал... ну совсем немного ... ?Это я про 10м за 4 часа
если приврал, то совсем немного - выложу, но без затирки)))
Грэй
Грэй
30.12.2017 в 08:22:09
Milla123, какой там нафиг пар в ванной комнате? У вас там парогенератор, как в хамаме? - в обычной деревенской бане ставят обычные патроны с обычными лампами. и служат, может, не пожизненно, но лет на 10 хватает.
30.12.2017 в 08:25:48
Грэй написал: какой там нафиг пар в ванной комнате?
После душа проведите рукой по плитке у потолка....
Milla123
Milla123
30.12.2017 в 11:46:30
Грэй, BV , спасибо. Есть над чем подумать.
BV, никто не запиливает уже на 45 град в нишах? Очень трудоемко? Те для стыка 90 град получается ходовых 2 варианта - либо раскладка либо внешняя сторона закрывается плиткой на весь обьем, а горизонталь внутри к ней вплотную и затирается?
Milla123
Milla123
30.12.2017 в 11:49:41
Еще раз внимательно присмотрелась к так меня поразившим фото MSTR. Точно, есть либо раскладки, либо мозаика и без раскладок.
