Ответственность в таких околодизайнерских делах всегда лучше перекладывать на заказчика.
24.11.2018 в 18:54:53
25.11.2018 в 04:42:32
stad написал: Ответственность в таких околодизайнерских делах всегда лучше перекладывать на заказчика.
stad, Ну можно также что бы они и плитку клали ! Что уж ответственность так ответственность !
Добрых дел мастерррр
25.11.2018 в 07:43:12
Ну да. А деньги присылали переводом. Вкусы у всех настолько разные, что я даже высоту смесителя ванной и прочие размеры согласовываю. А то бывало сделаешь как всегда, а они привыкли мыть голову под этим смесителем. Надо на уровне одного метра
25.11.2018 в 07:47:28
stad написал: Ну да. А деньги присылали переводом. Вкусы у всех настолько разные, что я даже высоту смесителя ванной и прочие размеры согласовываю. А то бывало сделаешь как всегда, а они привыкли мыть голову под этим смесителем. Надо на уровне одного метра
stad, согласовывать да ! Но и направлять их тоже надо! Они же (заказчики)как дети !:)
28.11.2018 в 20:18:06
spaceeggs написал: leagasy, рабочая естественная вентиляция -залог успеха. А плесень я только на герметике видел (ванна - плитка, умывальник - плитка). На затирке (при отсутствии герметика) ни разу
spaceeggs, а я - видел... и на затирке, и - на плитке
всё в голове (с)
28.11.2018 в 20:22:27
Шуюп написал: евгений78, и чем он так хорош? Не имел удовольствия этим ведёрком работать. Но, предпочитаю, швы меж плиточные, затирать "узенько" - то есть, только швы, а не всю плитку. Поэтому не вижу смысла в этом девайсе.
сначала надо попробовать, а потом уже "не вижу смысла" ))) и это ведро - не для затирки, а для замывки швов)))
всё в голове (с)
28.11.2018 в 20:23:12
Арс Ди Коль написал:
Vladimirovichh написал: Добрый день! Подскажите пожалуйста, на фартук куплена вот такая плитка Какой оптимальный зазор для укладки такого размера, 1,5 -2 мм?
Спасибо!
Vladimirovichh, Делайте 2мм , поскольку 100% одна из сторон не будит бить по углу и размеру. Так хоть сыграете на ширине шва.
Арс Ди Коль, "светит" мне фартук из такой... П-образный...
всё в голове (с)
28.11.2018 в 20:28:43
Vladimirovichh написал: Добрый день! Спасибо всем за советы, остановились на шве 1,5 мм как самом оптимальном! Теперь вот смотрим и думаем, а каким цветом это затирать? Белый точно не вариант, в плитке много зеленого цвета, может зеленым?
Vladimirovichh, серый, светло-серый
всё в голове (с)
28.11.2018 в 20:30:21
FARAON7575 написал:
Vladimirovichh, добрый,зелёный который затирка и зелёный который у вас плитка,это два разных зелёных и вид при таком сочетании будет не побоюсь слова-дешевым,если точней,то несуразным,вам подойдёт что то из серого:светло-серый,серибристо-серый,на крайняк просто серый
FARAON7575, Графит С40 :)
Арс Ди Коль, тоже вариант)))
всё в голове (с)
28.11.2018 в 22:36:44
koris, замывать швы? А зачем их так загаживать? :a Если без шуток, Кориш. Чем сей девайс хорош? У меня плитка не каждый день.
29.11.2018 в 14:41:34
Вот все время встречаю пренебрежительное отношение к гидроизоляции! Вот почему? Не говоря уже о том, что она вообще то часто спасает от проблем с соседями, есть еще и проблемы с плесенью. Вот на моем опыте такие проблемы в каждом втором доме появляются. Потом приходится все отдирать и переделывать. Я обычно перед плиткой обязательно делаю сплошняком пол и стены. Стены можно и не доверху, если уж на то пошло, но на метр от пола хотя бы и там, где ванна или душевая. Брал однокомпонентную Ластогум или Ластогам, как то так, удобная штука. Мажется щеткой или валиком (кто как привык), сначала один слой не больше миллиметра, потом второй поперек первого уже прям через час можно делать. Она есть белая и серая. Сначала серой, потом белой делал чтоб визуально не просвечивала. А углы после первого слоя проклеивал лентой (прям на изоляцию лепить можно) и поверх уже второй.
