09.10.2019 в 22:19:09
jekasus написал: Плитка не очень для заусовки...
на подрезках,ну если заморочиться,отчерепашить рез,потом ус как на кг,не доводя 1-2мм до края,потом опять черепахой доводка
09.10.2019 в 22:43:24
FARAON7575 написал:
FARAON7575, там и заводской край не очень для заусовки,как ни делай ус смотрится коряво. Зато она прощает все ошибки и по швам и по плоскости ) У нас это в минувшем году хит) Затирать только хреново )
11.10.2019 в 10:49:13
Milla123 написал: Добрый день, дорогие форумчане! Хочу спросить про пол в душе. Сейчас снимаю квартиру на море и удивляюсь, насколько здорово сделан душ. Видно, что в квартире недавно делали косметич ремонт, а санузел полностью ремонтировали. Пол в душе выложен не из плитки и керамики. Поддон поднят от уровня пола сатиметра на 3, правильно сделан уклон к сливу, вода хорошо уходит. А сам поддон, по моим ощущениям, сделан из сначала из стяжки, а потом нанесен какой-то однородный белый застывающий полимерный материал. Кто встречался с таким напольным покрытием?
Milla123, Не знаю был такой ответ или нет (очень много страниц после вашего вопроса понаписали) - я думаю что это финишный полимерный пол. Лет 6 назад делали во всей квартире такой. В том числе душ-кабину. Результат мне очень понравился.
Мой опыт к Вашим услугам!
11.10.2019 в 18:46:01
Здравствуйте.кладу плитку у себя в ванной.кладу в первый раз.вышла вот такая засада(картинка).вроде тысячу раз все вымерял,а оказалось вон как.пользовался обычным пузырьковым уровнем,вроде нормальный был.на последней стене плитка не сходится по уровню .0.5 см разница.я вижу два варианта,первый это делать по уровню от одного из угла ,а на втором углу как выйдет,тоесть не совпадение на 0.5 см.и второй-прочиртить линию от начального ряда(в моем случае это второй) от шва одного угла до шва противоположного угла и так класть,стачивая углы у плиток чтобы был вертикальный шов в углах.но так наверное визуально будет видно завал швов? Размер плитки 20*30...подскажите пожалуйста как более грамотно выйти из этой ситуации.
11.10.2019 в 18:52:14
View-pnz написал: я вижу два варианта,первый это делать по уровню от одного из угла ,а на втором углу как выйдет,тоесть не совпадение на 0.5 см.и второй-прочиртить линию от начального ряда(в моем случае это второй) от шва одного угла до шва противоположного угла и так класть,стачивая углы у плиток чтобы был вертикальный шов в углах.но так наверное визуально будет видно завал швов?
View-pnz, если продолжать, стачивая углы, то что вы сделаете с теми плитками, которые уже уложены? ...если вам не лень, то надо снять уложенные ряды и переложить. Для ориентира можете прочертить линии на стене. Угловые плитки, возможно, придётся подпиливать, но не обязательно.
11.10.2019 в 19:16:46
Грэй, на той стене,которая нарисована,где дверь,плитки вобще ещё нет,это я просто нарисовал как выходит,чтобы понятно было.я просто линию черчю на стене,уровнем,и вот так выходит. Тоесть правильнее будет класть заведомо не по уровню,а от шва к шву.верно?а если угловые плитки не подтачивать,то каждая плитка будет клинов в угловом вертикальном шве же
11.10.2019 в 19:27:08
View-pnz, подтачивайте плитки, это будет незаметно. Главное рассчитайте так. чтобы в углах не было тонких подрезок, и тогда подтачивание угла будет незаметно. ...И не укладывайте в угол целую плитку - начинайте укладку с плитки, обрезанной сбоку примерно на 2 сантиметра.
11.10.2019 в 19:45:11
Грэй, спасибо.а как правильно ложить такую стену,где дверной проем.я боюсь сейчас начну класть с низу,со второго ряда,по бокам двери,а сверху,над дверью,опять убежит,и не будет по горизонту совпадения.на каждый ряд линию чертить?
11.10.2019 в 19:50:37
View-pnz, начертите на каждый ряд, это недолго
11.10.2019 в 19:53:41
Грэй, спасибо.да я за время не гоню.мне главное чтобы правильно.начерчу.спасибо за ответы!
11.10.2019 в 20:03:27
View-pnz, ещё. прочертите линии, они будут немного наклонными. начертите перпендикуляр к этим линиям от пола до потолка, -это будет линия "вертикальных швов" и определите, насколько "вертикальные швы" будут отклоняться от примыкающих стен. Это я к тому, что возможно, 2 см укорочения плитки может не хватить.(а может и много)
