bc----
bc----
15.11.2021 в 07:21:19
BV написал:
bc---- написал: BV, Там далеко не те нагрузки, которые могут стать опасными. Необходимость 100% заполнения идет из СССР, там и КГ не было. Если укладывать на пол обычную плитку - да, тут согласен, заполнение важно. Еще более важно, если речь о промерзаемых зонах. Но др*чить на заполнение только ради него самого глупо. Я, конечно, не призываю класть плитку на 5 ляпух, но пустота в пару-тройку сантиметров - это ниачом. Я эксперимент делал, на полу оставил вынос КГ примерно 10х10. Так он вес человека спокойно держит. В обсуждаемом случае надо сантиметров 10 пустоты оставить, чтобы начать волноваться.
bc----, Вы наверное не поняли, поясню - здесь я писал не о пустоте, а о том, что подрозетник нечаянно можно выдрать вместе с плиткой, или ее частью, если дергать за шнур. (не о нагрузках при втыкании вилки)
BV, а подрозетник закрепить не?
Siri93
Siri93
Ялта
13.12.2021 в 09:22:35
Доброе утро! Можете пожалуйста подсказать как лучше сделать? У меня у стяжки пола в ванной (литокол CR30) перепад 4 мм, весь пол как бы плавно завален в одну сторону. Я хочу чтобы после укладки плитки пол стал идеально ровным (особенно потому что у меня там стиральная машинка стоять будет). У меня есть два варианта; В1) просто нанести больше клея в местах где пол завален (буду гребенку вести как бы навесу, выставлю вначале лазер так чтобы светил на край гребенки в самой выпирающей части пола и потом ориентируясь на эту отметку буду по лазеру промазывать пол - так получится что хоть пол и завален клей будет везде намазан в уровень) *там заваливается пол на небольшом участке - ~100х180см (плитка 30х60) так что этот вариант тоже рассматриваю. Но на клее написано до 5 мм слой а у меня получается перепад 4 мм+гребенка (8мм) дает 3 мм (я замеряла у уже положенной плитки) = получается 7 мм, не просядет ли клей если наносить его таким большим слоем? (клей - литокол К80) В2) вначале выровнять пол клеем (литокол К80) и уже когда подсохнет потом нормально класть плитку. Мне этот вариант даже больше нравится но я не знаю - сколько мне тогда ждать времени после того как выровняю им пол? (у меня там примерно 26С температура) можете подсказать пожалуйста? и имеет ли смысл после этого накрыть пол пищевой пленкой? и можно ли вообще ровнять пол клеем? нормальная из него получится так сказать "тонкослойная стяжка"?
bc----
bc----
13.12.2021 в 10:14:46
Siri93, используйте СВП, ничего не просядет. К80 и полтора сантиметра успешно «переваривает»
Siri93
Siri93
Ялта
13.12.2021 в 22:07:14
bc----, спасибо! первый ряд положила, все хорошо, правда на деле оказалось сложновато вести гребенку по уровню лазера (навесу от пола) очень медленно, но главное работает :)
14.12.2021 в 00:38:29
Siri93 написал: У меня у стяжки пола в ванной (литокол CR30) перепад 4 мм, весь пол как бы плавно завален в одну сторону.
если под ванной выше - это хорошо.
Siri93 написал: особенно потому что у меня там стиральная машинка стоять будет).
СМ 4 мм - пофигу
Siri93 написал: Но на клее написано до 5 мм слой
там написано - до 15мм
Siri93 написал: но я не знаю - сколько мне тогда ждать времени после того как выровняю им пол?
сутки
Siri93 написал: и имеет ли смысл после этого накрыть пол пищевой пленкой?
просто ПЭ пленкой, да
Siri93 написал: и можно ли вообще ровнять пол клеем?
да
14.12.2021 в 00:40:26
bc---- написал: BV, а подрозетник закрепить не?
вмазать - да, через дно на саморез - не очень идея
Siri93
Siri93
Ялта
14.12.2021 в 01:19:55
BV, Спасибо!
BV написал: там написано - до 15мм
ой точно, я перепутала с рекомендуемым (2-5) :)
romanreg12356
romanreg12356
14.12.2021 в 18:25:22
PriZrak написал: Чистка плитки и швов от клея.Наверняка существует много способов очистки,но я предпочитаю только этот.Очищается клей любой давности.Старый промачивается.Без проблем.Очень быстро.Всегда без сколов.Если смачивать и не давить-не будет и писать,но лучше проверить.Деревяшки используются для сбивания крупных нашлепок клея.
PriZrak, Способ конечно же хороший, но для более легкого удаления остатков цементных составов, лучше дополнительно при замачивании, использовать специальное средство. Как пример состав LITOCLIN PLUS от LITOKOL.
Iv-Kh
Iv-Kh
06.01.2022 в 14:44:47
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, по раскладке плитки по кухонному фартуку. Керамогранит Larapet Aspen 20*60 (9 мм; его, кстати, можно разрезать на простом плиткорезе?). https://laparet.ru/collection/aspen_plitka_nastennaya_mozaika_17_30_11_459_20kh60/ Стена, где выкладывается фартук, имеет длину 314 см.
Рассматриваю три варианта.
Вариант №1. Самый простой: в 9 см слева ляжет вставка, которую закроет холодильник + швы + ещё плитка по стенам справа и слева съест сантиметра три точно, в итоге данный керамогранит укладывается "на ура" безо всяких подрезок. Но мне что-то не слишком нравится, что варочная панель оказывается на уровне стыка, причём со смещением.
Вариант №2. С точки зрения раскладки плитки допустимо равняться на варочную панель и выемку над ней? Ширина панели и плитки примерно совпадают, но если по панели, то справа в углу будет подрезка 20 см, а слева закроет упомянутый холодильник, так что несоответствие подрезки по сторонам не будет видно).
С другой стороны, подрезка в 20 см - тоже не радует. Хотя там, в правом углу, проходит вторая труба отопления, она этот стык "оттенит".
Вариант №3. Можно сместить варочную панель влево, к холодильнику, тогда всё чётко совпадёт безо всяких подрезок (заодно основная рабочая зона вырастает с 80 до 120 см). Но близость холодильника к духовому шкафу и варочной панели смущает, хотя тут думаю фальшпанель поставить дополнительно в любом случае + духовка включается раз в сто лет.
Реален ли вариант № 2? Допускается ли, с точки зрения дизайна, в раскладке плитки равняться на варочную панель?
Спасибо!
FARAON7575
FARAON7575
06.01.2022 в 15:20:50
Iv-Kh, частенько раскладку плитки привязывают к плите,и странно что вы планируете духовку раз в сто лет юзать,лично у меня раз в 1-2 недели она точно используется,к холодильнику никогда плиту бы рядом не расположил,лучше подрез в правом углу,тем более его можно сделать переходящим на соседнюю стену...
FARAON7575
FARAON7575
06.01.2022 в 15:23:26
Iv-Kh, кстати исполнял эту коллекцию в ванной вроде,хорошим ручником режется без проблем,простым не знаю...
