Грэй
Грэй
13.11.2021 в 02:46:14
jekasus написал: В чем халтура в этом?
халтура в том. что нарушается принцип "пустота под плиткой не допускается" при такой установке под плиткой остаётся дырка гораздо бОльше, чем нужно для подрозетника, а после установки подрозетника на лапки, остаются недопустимая пустОта, которая, ничем не заполнена.
jekasus
jekasus
Добрич
13.11.2021 в 20:37:45
Грэй написал:
Грэй, Многие сантехники пенят свою разводку труб в вырезанных каналах, в штукатурке, а пена не является плотным материалом, в принципе тоже дырка. По сравнению с этим, одна,две дырки под подрозетники можно принять как допуск к пустоте под плиткой.
Баш майсторът
bc----
bc----
14.11.2021 в 03:49:08
Грэй написал:
Грэй, и чем эта пустота помешает на стенке, где никогда не будет физических нагрузок?
14.11.2021 в 04:54:13
bc---- написал: и чем эта пустота помешает на стенке, где никогда не будет физических нагрузок?
да ну? И вилку в эту розетку втыкать не будут? И споткнуться о шнур - никогда не бывает? И выдернуть розетку с подрозетником и если повезет частью или целой плиткой - если плиточник "одаренный"
bc----
bc----
14.11.2021 в 07:41:08
BV, Там далеко не те нагрузки, которые могут стать опасными. Необходимость 100% заполнения идет из СССР, там и КГ не было. Если укладывать на пол обычную плитку - да, тут согласен, заполнение важно. Еще более важно, если речь о промерзаемых зонах. Но др*чить на заполнение только ради него самого глупо. Я, конечно, не призываю класть плитку на 5 ляпух, но пустота в пару-тройку сантиметров - это ниачом. Я эксперимент делал, на полу оставил вынос КГ примерно 10х10. Так он вес человека спокойно держит. В обсуждаемом случае надо сантиметров 10 пустоты оставить, чтобы начать волноваться.
Грэй
Грэй
14.11.2021 в 09:30:00
jekasus написал: Многие сантехники пенят свою разводку труб в вырезанных каналах, в штукатурке
И совершенно напрасно делают.
jekasus написал: одна,две дырки под подрозетники можно принять как допуск к пустоте под плиткой.
такто да, эти две дырки(три, пять) - ерунда, если они случайные но если мастер эти дырки планирует, если они не случайные, то он может сделать и 100, и 1000 дырок под плиткой. а это недопустимо. Нельзя привыкать к плохому.
bc----
bc----
14.11.2021 в 10:41:49
Грэй, почему к плохому? Есть разумная достаточность. А уж пустоту под КГ 9-10 мм ты и слоном не сломаешь. Я сломанный напольный КГ видел один раз - в автосервисе. Видимо, машина сломала. И пустота там была в две ладони.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
14.11.2021 в 10:57:39
Блин, в чем проблема подрозетник вмазать? Чтоб закрепить на плитке подрозетник для пустотелых конструкций, отверстие за плиткой д.б. больше отверстия в плитке. Не?
14.11.2021 в 23:10:14
bc---- написал: BV, Там далеко не те нагрузки, которые могут стать опасными. Необходимость 100% заполнения идет из СССР, там и КГ не было. Если укладывать на пол обычную плитку - да, тут согласен, заполнение важно. Еще более важно, если речь о промерзаемых зонах. Но др*чить на заполнение только ради него самого глупо. Я, конечно, не призываю класть плитку на 5 ляпух, но пустота в пару-тройку сантиметров - это ниачом. Я эксперимент делал, на полу оставил вынос КГ примерно 10х10. Так он вес человека спокойно держит. В обсуждаемом случае надо сантиметров 10 пустоты оставить, чтобы начать волноваться.
bc----, Вы наверное не поняли, поясню - здесь я писал не о пустоте, а о том, что подрозетник нечаянно можно выдрать вместе с плиткой, или ее частью, если дергать за шнур. (не о нагрузках при втыкании вилки)
jekasus
jekasus
Добрич
14.11.2021 в 23:56:33
BV, гк подрозетник невозможно выдрать из отверстия в плитке. Если розетка в нем стоит на нормальных винтах/есть декоративные 5мм длиной/, то розетку, в подразетнике, который установлен в кирпичную, газо, пено и просто бетон, или ПГП стены на гипсовую смесь выдрать легче. Выдрать вместе с плиткой - круто :)
Баш майсторът
15.11.2021 в 02:05:37
jekasus написал: BV, гк подрозетник невозможно выдрать из отверстия в плитке.
сложно, но не невозможно
jekasus написал: есть декоративные 5мм длиной
что это? мм, а не СМ?
jekasus написал: в подразетнике, который установлен в кирпичную, газо, пено и просто бетон, или ПГП стены на гипсовую смесь выдрать легче.
пасстижами упираясь ногами :) по кускам, также сложно
jekasus написал: Выдрать вместе с плиткой - круто :)
Плиточники разные.... плитка разная... Вы делаете хорошо, а кто-то не очень.
Но так или иначе нагрузка на плитку, и не вся плитка одинаково прочная. Есть и с напряжениями.
Все это конечно маловероятно и притянуто за уши, но как-то просто не нравится в полнотелой стене оставлять дыру за подрозетником. Но в реальной жизни одну розетку я из гнезда выдрал, навернувшись о шнур пылесоса...
