s619
s619
10.11.2021 в 16:27:21
BV написал: ну а как вы думаете, дыры куда попадает вода
В моём случае не попадает. Извиняюсь за оффтоп. (Длинная ванная 190х90см, душ на противоположной стене, детей нет. Иногда даже замечаю куски пыли на полочке в ванной. Хотя саму ванну протираем после каждых процедур насухо двумя тряпками что бы оставалась как новой.) (Полочка из 50 профиля, гклв, и покрыта Green Rezin на случай если попадёт вода.)
BV написал: вам пофиг
Оказалось что да. Пока делал - думал будет иначе.
10.11.2021 в 16:38:13
Коротко. Гипсовые материалы в ванной - плохая идея, но иногда прокатывает. Герметизировать ванну затиркой на первый раз простительно - должен же быть свой опыт и грабли :) Как правильно работать с силиконом есть на ютуб каналах Mr.Volt и Андрей Шайтер MS полимер похож на силикон только для тех, кто с ним не работал - есть существенные отличия-нюансы - не попробуешь - не поймешь
s619 написал: В моём случае не попадает.
Вот не верю! Не плеснуть воды, или не направить случайно душ или брызги - не реально. То что вода туда не льется постоянно струей - верю, но что совсем не попадает - чудес не бывает. (не у одного у Вас на свете длинные ванны)
s619
s619
10.11.2021 в 16:59:52
BV написал: Вот не верю!
Не вопрос, приезжайте ко мне - помоемся, сами убедитесь.)
10.11.2021 в 17:04:38
s619 написал:
s619, у меня обычная ориентация. Спасибо, обойдусь :)
Siri93
Siri93
Ялта
10.11.2021 в 19:17:30
s619, понятно, спасибо)
Иркут
Иркут
Иркутск
10.11.2021 в 21:49:20
Здравствуйте, консультировался с плиточником, который возможно будет класть плитку. С его слов, он устанавливает подрозетники, после укладки плитки, подрозетники использует для гипсокартона т.е.не садит их на раствор, а крепит их при помощи лапок, которые прижимаются к плитке, с обратной стороны. Что скажите, халтура или данный способ крепления подрозетников, имеет место быть?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
10.11.2021 в 22:03:00
Иркут, если стена, на которую кладется плитка, пустотелая, то верно. Во всех других случаях не могу придумать ни одного плюса для такого решения.
10.11.2021 в 22:05:00
Иркут, халтура. Но если КГ - прокатывает. А вообще - подрозетники ставит электрик, если нет особых претензий четко попасть по отношению к швам, или ровно в середину плитки. Тогда они ставятся после того, как плитка при укладке подойдет к ним, но вмазываются под плитку точно куда нужно. Можно конечно и вмазать после укладки плитки, но отверстие чуть больше, или фаска, чтобы маленький бортик на подрозетнике был ровно заподлицо плитки. Или ...позже этот бортик срезать, иначе некоторым рамкам мешает примыкать плотно к стене. С ГКЛ подрозетниками про бортик - ровно так же - будет торчать и мешать
jekasus
jekasus
Добрич
10.11.2021 в 23:43:35
BV написал: , халтура.
В чем?
BV написал: А вообще - подрозетники ставит электрик, если нет особых претензий четко попасть по отношению к швам,
Когда пох, то и вопросов нет, но когда зависит от плитки, то электрик не сможет угадать точное разположение подрозетника по плитке. Это не его тема, такие миллиметры определять.
Я тоже так делаю часто - подрезаю бортик, если мешает, ушки держут в одну сторону подрозетник, саморезы прижимают розетку с другой стороны, к плитке. В чем халтура в этом?
BV написал: С ГКЛ подрозетниками про бортик - ровно так же - будет торчать и мешать
BV написал: тот бортик срезать, иначе некоторым рамкам мешает примыкать плотно к стене.
Баш майсторът
11.11.2021 в 00:03:24
jekasus написал: В чем халтура в этом?
здесь не дописал...., думал и так понятно, что после шпатлевки бортик будет заподлицо.
Хорошо, скажу по другому, мне просто не нравится, что в не пустотелой стене за подрозетником будет пустота (в мокрых помещениях), или он без розетки будет проваливаться. Впрочем пустые стены в мокрых помещениях мне так же не нравятся.
И ничто не мешает сделать фаску на отверстии в плитке и вмазать подрозетник ровно в плоскость плитки в "полнотелой" стене. Фаску также приходится делать, если есть необходимость ставить подрозетник с лапами на какие-либо панели.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
12.11.2021 в 19:08:06
Очень не хотелось плитку подрезать. Очень выручил алюминиевый профиль. Не нашлось, к сожалению такого же цвета, как и трим, но так тоже вполне годно.
