01.06.2010 в 22:13:15
Деревянные полы плохого качества 30мм,расстояние между лагами 80см,лаги видимо тоже или тонкие или висят на концах (помещение 3х3,3м). Прикрутил 2 слоя фанеры по 15мм.Подпрыгиваешь(даже просто ходишь)- линия лазера колышется.Планировал сверху ГВЛ и плитку.Клей -аналог КнауфФлизен. Сомнения....А если швы герметиком "затереть"? Как думаете,будет такая конструкция жить?
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.06.2010 в 22:25:41
FARAON7575 написал : у кого какие мысли?
В такой геморной укладке господин mirock имеет богатый опыт ..обсуждение тут на странице №5 с поста № 418
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.06.2010 в 22:26:33
midav написал : Как думаете,будет такая конструкция жить?
..полноценной жизнью, ИМХО, жить не будет :(
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
01.06.2010 в 22:39:19
FARAON7575 написал : думаю начать с центра кухни и укладку вести по спирали,чтобы швы не убежали
В этом нет необходимости, можно и рядами со сдвигом.Швы контролировать на слою будет трудно, может всё-таки выровнять и под гребёнку?Основная проблема соориентировать эту укладку в пространстве."Вертушка" ,как я её называю , да ещё диагональная даёт неудобные для расчёта разные куски, и некую оптическую иллюзию сдвига. Сначала четыре первые нерезанные.Прикинуть раскладку на компе не помешает.
The Banker
The Banker
Новороссийск
01.06.2010 в 23:22:53
Пообщался сегодня с одним плиточником, одним из кандидатов, так сказать. Все время вспоминал народ с форума. Ну почему почти нет грамотных, прогрессивных, желающих думать плиточников, да и вообще ремонтников! Укладывает он на К11 какой-то, в зеленых мешках. Кто делает, не знает. Область применения - не знает. Укладывал как то на дорогой "немецкий" (400руб.), но названия не помнит. Но зато - все будет отлично, и чего это я переживаю и выспрашиваю как он будет все делать. И делал он много чего - показывал видео - чей-то дом, в котором отделан бассейн, сауна, потом еще ванную чью-то. Вроде все прилично, но вот надежность укладки вызывает вопросы. Эх... Где бы найти нормального спеца.
Ладно.
Возникли несколько вопросов, безотносительно к плиточнику.
  1. Допустимо ли укладывать плитку сразу на клей без предварительного выравнивания при перепадах на стенах до 5-6 мм. (т.е. ровнять сразу толщиной клея).
  2. Допустимо ли укладывать плитку сразу на клей без предварительного выравнивания при перепадах на полу до 10-12 мм. на длине до 3 м. (т.е. ровнять сразу толщиной клея).
  3. Допустимо ли наносить клей на основание лишь вмазывая его (типа грунтовать), а сам основной слой наносить на плитку? Как в таком случае плиточник будет делать гребенку?
koris
koris
Волгоград
01.06.2010 в 23:22:55
PriZrak написал : Почти книгу написать.Легче плитку класть
+1, первый вариант в рамках форума - удобнее, имхо...
всё в голове (с)
koris
koris
Волгоград
01.06.2010 в 23:24:55
The Banker написал : Допустимо ли укладывать плитку сразу на клей без предварительного выравнивания при перепадах на стенах до 5-6 мм. (т.е. ровнять сразу толщиной клея).
да
The Banker написал : Допустимо ли укладывать плитку сразу на клей без предварительного выравнивания при перепадах на полу до 10-12 мм. на длине до 3 м. (т.е. ровнять сразу толщиной клея).
да, но расход клея и трудоёмкость работы увеличивается
The Banker написал : Допустимо ли наносить клей на основание лишь вмазывая его (типа грунтовать), а сам основной слой наносить на плитку? Как в таком случае плиточник будет делать гребенку?
да, я часто так делаю: на пол - клей на сдир, на плитку - клей гребёнкой...
всё в голове (с)
Палецкий
Палецкий
Ровно
01.06.2010 в 23:33:21
..допустимо
  1. Допустимо ли укладывать плитку сразу на клей без предварительного выравнивания при перепадах на полу до 10-12 мм. на длине до 3 м. (т.е. ровнять сразу толщиной клея).
..допустимо
  1. Допустимо ли наносить клей на основание лишь вмазывая его (типа грунтовать), а сам основной слой наносить на плитку?
..допустимо
The Banker написал : Как в таком случае плиточник будет делать гребенку?
..шпателем ..его углом делается прочес
PriZrak
PriZrak
Новокубанск
01.06.2010 в 23:37:03
FARAON7575 написал : Предстоит укладка как на фото у стройки
Я в этом случае стараюсь взять скоростью работы и использовать очень подвижный и долгоиграющий клей.Все швы фактически визуально.Крестики так,больше для проформы,чтобы хоть как то контролировать разбежку.На слой даже не представляю,как можно.Делал только по идеально выровненной поверхности.Делал в помещениях до 15 м2.В больших даже не представляю как.Если только всухую выложить почти полностью помещение,а затем клеить плитку ориентируясь на лежащие сухие плитки.
Voldemar36 написал : Прикинуть раскладку на компе не помешает
Почти бессмысленно.Только видное место,а дальше как пойдет.При укладке таким способом плитки на площади в 150 квадратов комп мне помог только в одном-сделал раскладку,правда в двух вариантах(второй вариант у большой плитки обрезанные углы под размер маленькой плитки),показать ,что получится и отказаться от такой укладки.Заказчик от варианта со смещением сам отказался,ну а второй вариант не представлял трудностей.Кроме как обрезать углы у плитки под размер маленькой.За отдельную плату:) .А смотрится не менее эффективнее,но строже.Первый вариант-как бы пьяный.
Voldemar36 написал : можно и рядами со сдвигом.
Там рядов то и нету.В зависимости от размера плитки,совпадение ряда может произойти и через только 3-5 метров,а это может быть уже и конец помещения. У mirock был замкнутый контур.По другому там положить и невозможно.Но тоже предварительная раскладка всухую. При кажущейся простоте-самая сложная укладка.
almeca
almeca
Пенза
01.06.2010 в 23:37:31
Палецкий написал : ..допустимо
полностью согласен по всем пунктам!
The Banker
The Banker
Новороссийск
01.06.2010 в 23:40:09
Гм..., спасибо! Значит не так все плохо. Осталось, значит, с клеем для плитки определится. Да, кстати, а почему так много бюджетных, до 200 руб. клеев, на мешках которых написано К11. Что это значит?
