12.06.2010 в 21:47:47
FARAON7575 написал : я плитку на 4 части резать буду,выкусывать кусачками по месту и укладывать вокруг этого г...,
Снять смеситель, разметить плитку, просверлить отверстия, положить плитку, одеть смес обратно. Если-же встречаются трубы которые нельзя разбирать, то плитку режут пополам, и выгрызают половину отверстия болгаркой и тд но на 4 части - перебор :)
almeca
almeca
Пенза
12.06.2010 в 21:48:54
PriZrak написал : Плитка воду не держит.
Вот это новость! Вы вообще-то в курсе, что облицовка глазурованной плиткой - это гидроизоляционное покрытие, красота -это потом, основное назначение - защита конструкций от прямого контакта с жидкостью! И не только с водой!
almeca
almeca
Пенза
12.06.2010 в 21:51:06
BV написал : Снять смеситель, разметить плитку, просверлить отверстия, положить плитку, одеть смес обратно.
Всё првильно, но я бы ещё выбросил эти металлопластиковые вставочки, заменил на металл.
12.06.2010 в 21:51:41
FARAON7575 написал : и как он хотел это г... закрыть?ротбанд?
ремонтная быстросхватывающаяся цементная смесь... напрягающий цемент
12.06.2010 в 21:55:26
almeca написал : Вы вообще-то в курсе, что облицовка глазурованной плиткой - это гидроизоляционное покрытие, красота -это потом, основное назначение - защита конструкций от прямого контакта с жидкостью!
Плитка - да, но вот обычные швы с затиркой - нет. Точнее - не так долго, особенно в углах и примыканиях пол-стена.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
12.06.2010 в 21:57:21
almeca написал : любую разумную пустоту заполню.
ну я не скажу, что у меня прям ПУСТОТЫ! но если уголок окажется например 3*3 см, его полностью забивать? это ж сколько затирки уйдет... :О
FARAON7575 написал : на полу чтобы лучше их небыло
не, с полом понятно... буду намазывать клей на пол и на плитку, вжимать и добиваться, чтобы со всех сторон клей вылез. я про стены говорила...
almeca написал : протечки воды из-под плитки.
это как такое может произойти?! :О
12.06.2010 в 22:05:36
мышонок74 написал : но если уголок окажется например 3*3 см, его полностью забивать? это ж сколько затирки уйдет... :
А плиточный клей на что? Хотя для клея слишком толстый слой (можно за два захода), а для затирки - тем более.
И при нормальной подготовке стен - 3*3 быть не должно никак
FARAON7575
FARAON7575
12.06.2010 в 22:09:39
almeca написал : я работаю Атласом, и если надо -любую разумную пустоту заполню
не согласен,это вы так думаете,или сбивали плитку чтобы проверить?
BV написал : Если-же встречаются трубы которые нельзя разбирать, то плитку режут пополам, и выгрызают половину отверстия болгаркой и тд
здесь согласен
BV написал : но на 4 части - перебор
спорить не буду,т.к еще окончательного решения не принял
BV написал : ремонтная быстросхватывающаяся цементная смесь... напрягающий цемент
целиком стену?
The Banker
The Banker
Новороссийск
12.06.2010 в 22:09:41
PriZrak написал : Плитка воду не держит.Тогда полная гидроизоляция по стенам до укладки плитки,и пустоты будут неактуальны.
Да мне не охота, чтобы в пустотах живность разводилась. Особенно в районе ванны, там где вода на стены попадает. Вот цитата:
BV написал : Плитка - да, но вот обычные швы с затиркой - нет. Точнее - не так долго, особенно в углах и примыканиях пол-стена.
мышонок74 написал : это как такое может произойти?! :О
Легко. Я тут фотки своего безобразия публиковал. Плитка отошла, вода льется в дырку :) ,Но это крайний случай. А так, как известно, вода камень точит и всюду дорогу найдет.
мышонок74
мышонок74
Владикавказ
12.06.2010 в 22:13:51
The Banker написал : вероятность просачивания воды и т.п. существует именно в этих местах
ну просветите? откуда вода будет из-под плитки просачиваться? с улицы что ли?!
мышонок74 написал : если уголок окажется например 3*3 см,
это не в глубину, а по периметру плитки!
BV написал : при нормальной подготовке стен - 3*3 быть не должно никак
не спорю, но уже имеется плитка, положеная на слой, и это существует в реальности!
FARAON7575
FARAON7575
12.06.2010 в 22:17:16
The Banker написал : вода камень точит и всюду дорогу найдет.
сужу по ванне у родителей,делал лет 5 назад,везде сухо,недостатки-затирка только атлас у нас была,силикон обычный,а не санитарный,лаком не покрывал,в то время было мало опыта по квартирам и ограниченный выбор материала у нас,работал по месту,про Леруа не слыхивал
